01 电力系统负荷计算
02 电压损失计算,自动生成
03 接地电阻计算,规范要求
04 接地电阻计算方法,自动生成
05 比载计算
06 常用电流计算公式
07 铜排、铝排计算
08 变压器容量选型计算公式(直接输入)
09 变压器容量与其电流计算公式(直接输入)
10 电机额定电流、导线面积计算公式(直接输入)
11 变压器负载率、损耗计算
12 线损计算
13 配变参数表
编辑:黄飞
举报投诉
变压器
158文章
6992浏览量
132139 -
电流
40文章
6091浏览量
130547 -
电压
45文章
5156浏览量
114646 -
电力系统
17文章
2776浏览量
54141 -
电缆
18文章
2516浏览量
53903
原文标题:看完这个,直接搞定电缆、电流、电压、电阻等电气计算(65套)~建议人手一份!
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
功率的计算公式/电功率计算公式
功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
发表于 08-13 01:35
•13.1w次阅读
