在零中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-零中频接收机的另一个痛点,讲了零中频接收机的两个痛点。
今天,来讲一下第三个,即IQ不平衡。
在零中频接收机中,接收到的RF信号,在经过射频前端的放大后,则通过正交混频器,下变频至两路正交的基带信号,就是我们平时所听说的I路和Q路信号。
实现这两路信号的正交,通常有两种方式,即对RF信号进行90度相移或者对LO信号进行90度相移,如下图所示。但是因为在射频通路中加入移相操作的话,需要综合考虑很多因素,比如对链路噪声的影响,对链路增益的影响等等,所以一般情况下,使用的是后者,即对LO信号进行90度相移。
I/Q不平衡的来源
IQ不平衡,是指I路和Q路信号的幅度不平衡和相位不平衡。
而这些不平衡,主要来自于两方面,一个是正交LO信号产生过程中带来的幅度和相位不平衡,另一个是来自基带链路本身的幅度和相位不平衡。
一般信号频率越高,引入的相位不平衡就越大,这也是零中频接收机中的IQ不平衡的影响要比超外差接收机中大的多的原因。
如下图所示,假设链路中的delay mismatch都为10ps,则对于5GHz的信号,引入的相位不平衡为18°,而如果频率降到1GHz的话,引入的相位不平衡则降低到3.6°。而且,由于频率越高,芯片内部的器件尺寸也就越小,所以器件之间的不平衡越严重,造成正交LO链路的不平衡也越严重。
另外,两路模拟基带信道中的增益,变化范围可能达到80dB,而且I路和Q路是两个不同的信道,经过不同的器件。通常来说,如果信号通过两个完全不同的信道的话,即使是RFIC内部,也难以实现完美的IQ匹配。而且基带信道中还要实现同步的增益控制,这就又增加了IQ匹配的难度。
IQ不平衡的影响
那IQ信道之间的不平衡,会造成什么影响呢?
假设有一个QPSK的调制信号,如下图所示,该调制信号,经过一个幅度和相位不平衡的正交混频器,然后变频至I路和Q路基带信号。
则变频后的基带信号的表达式,如下式所示。
考虑两种情况,分别是只有幅度不平衡和只有相位不平衡。
由上图可知,I路和Q路信道之间的幅度不平衡和相位不平衡,会造成星座图的失真。
那怎么解决IQ不平衡呢?
答案就是校准。
在有些标准中,要求的相位和增益不平衡指标很严苛,器件和layout本身的原始匹配是不能满足要求的。
所以,在很多高性能的系统中,I路和Q路的幅度和相位不平衡度都要进行校准,可以在开机时,也可以实时。
如下图所示,是开机时校准的一个例子。在开机的时候,给正交混频器的输入端输入一RF单音信号,然后在模拟基带或数字基带处观察基带信号。因为基带信号的频率比较低,所以他们的幅度和相位不平衡都可以准确测量。得到测量结果后,就可以对接收到的信号,在解调前,进行校正。
或者,实时进行校准,如下图所示。在LO和基带通路中,分别插入可调增益和可调相位的部件,然后调节这些器件,直到不平衡足够小。
审核编辑:刘清
接收机
8文章
1186浏览量
53712 -
变频器
251文章
6596浏览量
146049 -
RF信号
1文章
41浏览量
14708 -
混频器
10文章
685浏览量
45870 -
零中频接收机
1文章
20浏览量
6846
原文标题:零中频接收机的第三个痛点--IQ不平衡
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
零中频接收机设计
![<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAbNKSAAANR4uU2ew476.jpg)
数字阵列雷达:零中频接收机的优缺点
零中频射频接收机技术
![<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b>射频<b class='flag-5'>接收机</b>技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMwCATROaAAAYMFrHaqE666.jpg)
