今天讲消息分发的一种编译期实现法。
编程是一门非常依赖逻辑的学科,逻辑分为形式逻辑和非形式逻辑,编程就属于形式逻辑。形式逻辑指的是用数学的方式去抽象地分析命题,它有一套严谨的标准和公理系统,对错分明;而日常生活中使用的是非形式逻辑,它不存在标准和公理,也没有绝对的对与错。
根据哲学家大卫·休谟在《人性论》中对于观念之间连接的分类,我们能够把逻辑关系分成三大类:相似关系、因果关系、承接关系。相似关系表示两个组件结构相同,去掉其中一个组件,也只会使功能不够全面,并不会影响程序;因果关系表示两个组件之间依赖性极强,没有第一个组件,就没有第二个组件,第二个组件依赖于第一个组件;承接关系表示两个组件都是局部,只有组合起来,才能构成一个整体。
消息分发就属于因果关系,我们需要依赖 A,去执行 B,没有 A 就没有 B。同样属于因果关系的术语还有逻辑分派、模式匹配、定制点的表示方式等等,它们本质都是在描述一类东西,只是有时候侧重点不同。
条件关系也属于因果关系的范畴,是编程中逻辑最重的关系。试想没有if else,你还能写出多少程序?世界是复杂的,问题也是复杂的,因果关系必不可少。
消息分发,或称逻辑分派,就是一种简化条件关系表达方式的技术。它适用于存在大量因果的情境,此时若是使用原始的if else,则无法适应动态发展的世界。
C++ 中,最典型、也非常有用的一种方式就是采用map,因作为 key,果作为 value,因是标识符,果是回调函数。由于这种方式发生于运行期,所以也称为动态消息分发。
本文要讲的,是 C++20 才得以实现的另外一种方式,发生于编译期的静态消息分发技术。
称为消息分发,一般是在网络通信的情境下。正常情境下,程序是顺序执行的,所以完全可以使用if else来实现因果逻辑,因为组件与组件之间距离较近,属于同一模块;而网络情境下,一个组件可以瞬间跳跃到距离非常远的另一个组件,这两个组件甚至不在同一台设备上,一台设备可能在上海,另一台在北京,此时如何让这两个组件进行沟通?也就是说,A 组件里面的某个函数执行条件不满足,如何简单地跳到 B、C、D、E…… 这些组件的某个函数中去处理?这种远距离的程序因果逻辑,通过消息分发组件能够非常丝滑地表示。
消息分发的标识符一般采用字符串表示,到了 C++20 支持 string literal NTTP 才得以在编译期实现一套可用的相关组件。
因此首先,我们得实现一个 string literal 以在编译期使用。
1template<std::size_tN> 2structstring_literal{ 3//strisareferencetoanarrayNofconstantchar 4constexprstring_literal(charconst(&str)[N]){ 5std::copy_n(str,N,value); 6} 7 8charvalue[N]; 9};
通过这种方式,我们定义了编译期能够使用的字符串组件,它能够直接当作模板参数使用。
然后,定义我们的分发器。
1template
代码非常精简,分发器可以包含很多「因」,使用可变模板参数
Cs 进行表示。如果得到一个具体的「因」,我们需要找到对应的「果」,因此免不了遍历 Cs,借助 Fold expressions,一行代码优雅地搞定。通过 execute_if 来查找是否存在对应的「因」,也就是对比字符串是否相等,查找到则调用相应的「果」,也就是具体的处理函数 handler() 。接着,需要定义一个默认的因果,即如果没有定义相应的处理函数时,所调用的一个默认处理函数。
1//defaultimplementation 2template
因为是模板参数,所以它能够处理所有的「因」。
通过特化,我们能够在任何地方,定义任何因果。比如:
1//opt-incustomizationpoints 2template<>inlineconstexprautohandler<"cause1">=[]{std::cout<< "customizationpointseffect1 ";}; 3template<>inlineconstexprautohandler<"cause2">=[]{std::cout<< "customizationpointseffect2 ";};
默认版本和定制版本之间是相似关系,即便不提供定制版本,也会不影响程序的功能。
由于特化更加特殊,所以决议时会首先考虑这些因果对。但是,此时有巨大的重复,我们通过宏来自动生成重复代码:
1#define_(name)template<>inlineconstexprautohandler<#name> 2 3//opt-incustomizationpoints 4_(cause1)=[]{std::cout<< "customizationpointseffect1 ";}; 5_(cause2)=[]{std::cout<< "customizationpointseffect2 ";};
现在定制起来就更加方便、简洁。 最后,具体使用。
1intmain(){ 2constexprstring_literalcause_1{"cause1"}; 3constexprdispatcher
相比动态消息分发,这种方式有两个巨大的优势,其一是编译期,其二是定制时可以在任何地方。动态消息分发一般需要调用
dispatch.add_handler(cause, effect),因为是成员函数,所以限制了定制地方,必须得在对象所在模块,而静态消息分发这种全局定义特化的方式,则没有这种限制。目前其实还存在两个问题,第一是
C == cause 并没有相应的比较操作符,第二是 dispatch.execute(cause_1) 并不能直接传递,因为 char const* 和 string_literal 毕竟不是同一种类型。可以通过添加运算符重载和隐式转换来解决:1template<std::size_tN> 2structstring_literal{ 3//... 4 5friendbooloperator==(string_literalconst&s,charconst*cause){ 6returnstd::strncmp(s.value,cause,N)==0; 7} 8 9operatorcharconst*()const{ 10returnvalue; 11} 12 13//... 14}; 现在以上静态消息分发组件就能够正常使用了。完整的代码如下:
1template<std::size_tN> 2structstring_literal{ 3constexprstring_literal(charconst(&str)[N]){ 4std::copy_n(str,N,value); 5} 6 7friendbooloperator==(string_literalconst&s,charconst*cause){ 8returnstd::strncmp(s.value,cause,N)==0; 9} 10 11operatorcharconst*()const{ 12returnvalue; 13} 14 15charvalue[N]; 16}; 17 18//defaultimplementation 19template
短短数十行代码,便实现了一个威力强大的静态消息分发组件,This is modern C++。
编程
90文章
3725浏览量
97522 -
字符串
1文章
596浏览量
23258 -
C++
22文章
2131浏览量
77479 -
代码
30文章
4983浏览量
74531 -
编译
697浏览量
35335
原文标题:编译期消息分发?C++20 已能优雅实现!
文章出处:【微信号:CPP开发者,微信公众号:CPP开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一种高性能多通道通用DMA设计与实现
一种用于反编译代码与源代码的比较算法
一种健壮的计算安全的分布式密钥分发方案
一种分布式编译系统的设计与实现
一种EPCCL理论编译算法
一种支持单双模式选择的SIMD编译优化算法
一种基于公交系统的任务差异化分发方法
FPGA_ASIC-一种改进的2D-DCT的FPGA实现
讲解消息分发的一种编译期实现法
