一.产品概述:
PC5529芯片是一款自动调频、最高 600KHz工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬态性能。
PC5529芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害。
PC5529采用 ESOP8小型封装,外围电路简单,功率管外置,可根据实际使用情况,实现更宽功率范围的输出能力。
二.产品特点
•完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.•开关功率管外置
• PWM自动动态调频,效率最大化
•增强 PWM模式的快速瞬态响应
• 3.0 V-22V宽输入电压范围
•输出电压:5V To 36V
•芯片停止工作时芯片功耗电流< 1μA • 芯片停止工作温度为 160°C
三、产品应用
• Thunderbolt接口
•通信供应电源
审核编辑:汤梓红
举报投诉
封装
127文章
7990浏览量
143337 -
Boost
5文章
370浏览量
48314 -
升压芯片
10文章
233浏览量
39179
HT7179升压芯片
请问有使用过HT7179升压芯片的吗?我在看datasheet中,概述里描述input可以达到2.7—25V,但是在下面电气性能的描述中,VIN的范围描述是2.7—16V,我实际上使用的是20V
发表于 11-26 18:09
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
特性
宽输入电压范围:8 至 100V
发表于 10-09 10:23
升压芯片的功率太小怎么办
以下是一些关键步骤和考虑因素: 1. 确定需求 评估应用需求 :确定你的设备需要多少功率。 计算功率需求 :计算你的设备在不同条件下的功率需求。 2. 检查现有升压芯片 查看规格 :检查升压芯片
英集芯IP2341:适用于音箱电源解决方案的多节串联锂电池异步升压充电芯片
了BOM成本。英集芯IP2341采用了先进的ESOP8封装技术,内置一个高效的异步升压充电控制器,其开关频率高达500KHz,为4至6节锂电池/磷酸铁锂电池的充电提供了源源不断的动力。
发表于 07-17 16:27
5V、2A输出异步升压芯片FP6298应用说明书
FP6298 5V2A输出异步升压芯片 单节电池(3-4.2V)供电升压芯片。2.6-5.5V供电,异步内置MOS升压恒压,最高输出5-9V
发表于 04-28 15:24
•0次下载
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2
PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
发表于 03-22 12:15
轻松升级,FP6293 DC-DC电源升压芯片助你实现高效能改造!
升压芯片(Boosterchip)是一种集成控制器,用于将输入电压提升到较高的输出电压。它是一种直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。升压芯片
ZCC5429支持宽输入高效率异步BOOST
环路,获得在所
有条件下最优瞬态性能。
ZCC5429 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
ZCC5429 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简
发表于 02-21 16:26
