Java8的stream流,加上lambda表达式,可以让代码变短变美,已经得到了广泛的应用。我们在写一些复杂代码的时候,也有了更多的选择。
代码首先是给人看的,其次才是给机器执行的。代码写的是否简洁明了,是否写的漂亮,对后续的bug修复和功能扩展,意义重大。很多时候,是否能写出优秀的代码,是和工具没有关系的。代码是工程师能力和修养的体现,有的人,即使用了stream,用了lambda,代码也依然写的像屎一样。
不信,我们来参观一下一段美妙
的代码。好家伙,filter里面竟然带着潇洒的逻辑。
publicListgetFeeds(Queryquery,Pagepage) {
ListorgiList=newArrayList<>();
Listcollect=page.getRecords().stream()
.filter(this::addDetail)
.map(FeedItemVo::convertVo)
.filter(vo->this.addOrgNames(query.getIsSlow(),orgiList,vo))
.collect(Collectors.toList());
//...其他逻辑
returncollect;
privatebooleanaddDetail(FeedItemfeed){
vo.setItemCardConf(service.getById(feed.getId()));
returntrue;
privatebooleanaddOrgNames(booleanisSlow,ListorgiList,FeedItemVovo) {
if(isShow&&vo.getOrgIds()!=null){
orgiList.add(vo.getOrgiName());
returntrue;
如果觉得不过瘾的话,我们再贴上一小段。
if(!CollectionUtils.isEmpty(roleNameStrList)&&roleNameStrList.contains(REGULATORY_ROLE)){
vos=vos.stream().filter(
vo->!CollectionUtils.isEmpty(vo.getSpecialTaskItemVoList())
&&vo.getTaskName()!=null)
}else{
vos=vos.stream().filter(vo->vo.getIsSelect()
result.addAll(vos.stream().collect(Collectors.toList()));
代码能跑,但多画蛇添足。该缩进的不缩进,该换行的不换行,说什么也算不上好代码。
如何改善?除了技术问题,还是一个意识问题。时刻记得,优秀的代码,首先是可读的,然后才是功能完善。
1. 合理的换行
在Java中,同样的功能,代码行数写的少了,并不见得你的代码就好。由于Java使用;
作为代码行的分割,如果你喜欢的话,甚至可以将整个Java文件搞成一行,就像是混淆后的JavaScript一样。
当然,我们知道这么做是不对的。在lambda的书写上,有一些套路可以让代码更加规整。
Stream.of("i","am","xjjdog").map(toUpperCase()).map(toBase64()).collect(joining(""));
上面这种代码的写法,就非常的不推荐。除了在阅读上容易造成障碍,在代码发生问题的时候,比如抛出异常,在异常堆栈中找问题也会变的困难。所以,我们要将它优雅的换行。
.map(toUpperCase())
.map(toBase64())
不要认为这种改造很没有意义,或者认为这样的换行是理所当然的。在我平常的代码review中,这种糅杂在一块的代码,真的是数不胜数,你完全搞不懂写代码的人的意图。
合理的换行是代码青春永驻的配方。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2. 舍得拆分函数
为什么函数能够越写越长?是因为技术水平高,能够驾驭这种变化么?答案是因为懒!由于开发工期或者意识的问题,遇到有新的需求,直接往老的代码上添加ifelse,即使遇到相似的功能,也直接选择将原来的代码拷贝过去。久而久之,码将不码。
首先聊一点性能方面的。在JVM中,JIT编译器会对调用量大,逻辑简单的代码进行方法内联,以减少栈帧的开销,并能进行更多的优化。所以,短小精悍的函数,其实是对JVM友好的。
在可读性方面,将一大坨代码,拆分成有意义的函数,是非常有必要的,也是重构的精髓所在。在lambda表达式中,这种拆分更是有必要。
我将拿一个经常在代码中出现的实体转换示例来说明一下。下面的转换,创建了一个匿名的函数order->{}
,它在语义表达上,是非常弱的。
publicStreamgetOrderByUser(StringuserId) {
returnorderRepo.findOrderByUser().stream()
.map(order->{
OrderDtodto=newOrderDto();
dto.setOrderId(order.getOrderId());
dto.setTitle(order.getTitle().split("#")[0]);
dto.setCreateDate(order.getCreateDate().getTime());
returndto;
在实际的业务代码中,这样的赋值拷贝还有转换逻辑通常非常的长,我们可以尝试把dto的创建过程给独立开来。因为转换动作不是主要的业务逻辑,我们通常不会关心其中到底发生了啥。
.map(this::toOrderDto);
publicOrderDtotoOrderDto(Orderorder){
returndto;
这样的转换代码还是有点丑。但如果OrderDto的构造函数,参数就是Order的话public OrderDto(Order order)
,那我们就可以把真个转换逻辑从主逻辑中移除出去,整个代码就可以非常的清爽。
.map(OrderDto::new);
除了map和flatMap的函数可以做语义化,更多的filter可以使用Predicate去代替。比如:
PredicateregistarIsCorrect=reg->
reg.getRegulationId()!=null
&®.getRegulationId()!=0
&®.getType()==0;
registarIsCorrect,就可以当作filter
的参数。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
3. 合理的使用Optional
在Java代码里,由于NullPointerException不属于强制捕捉的异常,它会隐藏在代码里,造成很多不可预料的bug。所以,我们会在拿到一个参数的时候,都会验证它的合法性,看一下它到底是不是null,代码中到处充满了这样的代码。
if(null==obj)
if(null==user.getName()||"".equals(user.getName()))
if(order!=null){
Logisticslogistics=order.getLogistics();
if(logistics!=null){
Addressaddress=logistics.getAddress();
if(address!=null){
Countrycountry=address.getCountry();
if(country!=null){
Isocodeisocode=country.getIsocode();
if(isocode!=null){
returnisocode.getNumber();
Java8引入了Optional类,用于解决臭名昭著的空指针问题。实际上,它是一个包裹类,提供了几个方法可以去判断自身的空值问题。
上面比较复杂的代码示例,就可以替换成下面的代码。
Stringresult=Optional.ofNullable(order)
.flatMap(order->order.getLogistics())
.flatMap(logistics->logistics.getAddress())
.flatMap(address->address.getCountry())
.map(country->country.getIsocode())
.orElse(Isocode.CHINA.getNumber());
当你不确定你提供的东西,是不是为空的时候,一个好的习惯是不要返回null,否则调用者的代码将充满了null的判断。我们要把null消灭在萌芽中。
publicOptionalgetUserName() {
returnOptional.ofNullable(userName);
另外,我们要尽量的少使用Optional的get方法,它同样会让代码变丑。比如:
OptionaluserName="xjjdog";
StringdefaultEmail=userName.get()==null?"":userName.get()+"@xjjdog.cn";
而应该修改成这样的方式:
StringdefaultEmail=userName.map(e->e+"@xjjdog.cn").orElse("");
那为什么我们的代码中,依然充满了各式各样的空值判断?即使在非常专业和流行的代码中?一个非常重要的原因,就是Optional的使用需要保持一致。当其中的一环出现了断层,大多数编码者都会以模仿的方式去写一些代码,以便保持与原代码风格的一致。
如果想要普及Optional在项目中的使用,脚手架设计者或者review人,需要多下一点功夫。
4. 返回Stream还是返回List?
很多人在设计接口的时候,会陷入两难的境地。我返回的数据,是直接返回Stream,还是返回List?
如果你返回的是一个List,比如ArrayList,那么你去修改这个List,会直接影响里面的值,除非你使用不可变的方式对其进行包裹。同样的,数组也有这样的问题。
但对于一个Stream来说,是不可变的,它不会影响原始的集合。对于这种场景,我们推荐直接返回Stream流,而不是返回集合。这种方式还有一个好处,能够强烈的暗示API使用者,多多使用Stream相关的函数,以便能够统一代码风格。
publicStreamgetAuthUsers() {...returnStream.of(users);}
不可变集合是一个强需求,它能防止外部的函数对这些集合进行不可预料的修改。在guava中,就有大量的Immutable
类支持这种包裹。再举一个例子,Java的枚举,它的values()
方法,为了防止外面的api对枚举进行修改,就只能拷贝一份数据。
但是,如果你的api,面向的是最终的用户,不需要再做修改,那么直接返回List就是比较好的,比如函数在Controller中。
5. 少用或者不用并行流
Java的并行流有很多问题,这些问题对并发编程不熟悉的人高频率踩坑。不是说并行流不好,但如果你发现你的团队,老在这上面栽跟头,那你也会毫不犹豫的降低推荐的频率。
并行流一个老生常谈的问题,就是线程安全问题。在迭代的过程中,如果使用了线程不安全的类,那么就容易出现问题。比如下面这段代码,大多数情况下运行都是错误的。
Listtransform(Listsource){Listdst=newArrayList<>();if(CollectionUtils.isEmpty()){returndst;}source.stream..parallel().map(..).filter(..).foreach(dst::add);returndst;}
你可能会说,我把foreach改成collect就行了。但是注意,很多开发人员是没有这样的意识的。既然api提供了这样的函数,它在逻辑上又讲得通,那你是阻挡不住别人这么用的。
并行流还有一个滥用问题,就是在迭代中执行了耗时非常长的IO任务。在用并行流之前,你有没有一个疑问?既然是并行,那它的线程池是怎么配置的?
很不幸,所有的并行流,共用了一个ForkJoinPool。它的大小,默认是CPU个数-1
,大多数情况下,是不够用的。
如果有人在并行流上跑了耗时的IO业务,那么你即使执行一个简单的数学运算,也需要排队。关键是,你是没办法阻止项目内的其他同学使用并行流的,也无法知晓他干了什么事情。
那怎么办?我的做法是一刀切,直接禁止。虽然残忍了一些,但它避免了问题。
总结
Java8加入的Stream功能非常棒,我们不需要再羡慕其他语言,写起代码来也更加行云流水。虽然看着很厉害的样子,但它也只不过是一个语法糖而已,不要寄希望于用了它就获得了超能力。
随着Stream的流行,我们的代码里这样的代码也越来越多。但现在很多代码,使用了Stream和Lambda以后,代码反而越写越糟,又臭又长以至于不能阅读。没其他原因,滥用了!
总体来说,使用Stream和Lambda,要保证主流程的简单清晰,风格要统一,合理的换行,舍得加函数,正确的使用Optional等特性,而且不要在filter这样的函数里加代码逻辑。在写代码的时候,要有意识的遵循这些小tips,简洁优雅就是生产力。
如果觉得Java提供的特性还是不够,那我们还有一个开源的类库vavr
,提供了更多的可能性,能够和Stream以及Lambda结合起来,来增强函数编程的体验。
<dependency>
<groupId>io.vavrgroupId>
<artifactId>vavrartifactId>
<version>0.10.3version>
dependency>
但无论提供了如何强大的api和编程方式,都扛不住小伙伴的滥用。这些代码,在逻辑上完全是说的通的,但就是看起来别扭,维护起来费劲。
写一堆垃圾lambda代码,是虐待同事最好的方式,也是埋坑的不二选择。
写代码嘛,就如同说话、聊天一样。大家干着同样的工作,有的人说话好听颜值又高,大家都喜欢和他聊天;有的人不好好说话,哪里痛戳哪里,虽然他存在着但大家都讨厌。
代码,除了工作的意义,不过是我们在世界上表达自己想法的另一种方式罢了。如何写好代码,不仅仅是个技术问题,更是一个意识问题。
JAVA
19文章
2980浏览量
105592 -
代码
30文章
4857浏览量
69475 -
Stream
21浏览量
8028
原文标题:用了Stream后,代码反而越写越丑?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
青越锋能否取代Protel?
社区之星:越努力,越幸运的24不可说
保险丝越“小”越吃香
程序员越老越优秀吗?
交越失真,什么是交越失真,交越失真的原理
怎么使用SSD才能避免越写越慢?
Android手机为什么越用越卡
AXI-Stream代码
