来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂 锡膏、清洗剂、锡渣还原剂 、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助产品可靠性检测标定等技术支持。
表面绝缘阻抗测试
表面绝缘阻抗测试,Surface insulation resistance test,简称SIR测试,常用于金属导体之间短路、电流泄露导致失效原因分析,帮助阻止PCBA上引脚或引脚表面短路的能力。
表面绝缘阻抗测试数据,可以直接反映PCBA线路板表面清洁程度,也成为电路板制造商、助焊剂生产商、涂覆材料商、电子产品组装厂,在mt工艺质控、产品质量控制过程中,不可或缺的工具。
表面绝缘阻抗测试方法
SIR表面绝缘阻抗测试,先给电路施加一定电压,也可通过加速温湿度的变化,测量测试在特定时间内电流的变化。给电路施加一定电压,通过测试电路的电流大小,来计算出电阻值,并记录电阻值随时间变化情况。接下来,通过助焊剂案例来描述SIR测试方法。
制样:准备4片梳形电路模型标准片,清洗,烘烤;
助焊剂涂覆:一片空白比对测试,其余三个标准片涂覆助焊剂,烘烤备用;
浸锡:高温条件;
焊接:四个标准片与测试线焊接;
入柜:恒温恒湿柜,设置参数;
上机:设定SIR测试仪,测试数据分析。
表面绝缘阻抗测试标准
对于助焊剂FLUX、锡膏Solder paste测试表面绝缘阻抗,常用标准有两个:一是JIS Z3197:2021,测试条件为85度,85%RH,测试时间186h,施加电压100V左右;其次 IPC TM-650-2.6.3.3,测试条件为85度,85%RH,测试时间186h,施加电压100V。
对于工业清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板的表面绝缘阻抗测试,需根据客户实际要求进行测试,常用的测试条件包括:温度85度-110度,湿度85%RH-90%RH,测试时间有24h、168h、400h、500h,施加电压50V-100V。
表面绝缘阻抗测试应用
表面绝缘阻抗SIR测试,适用于助焊剂 、锡膏、清洗剂、锡渣还原剂 、PCB软板、FPC等,变动电路板设计或布局、更改清洁材料或工艺、变更助焊剂和/或锡膏、变更回流焊或波峰焊工艺、用新色敷形涂料或工艺、考核裸板供应商资质、辅助产品可靠性检测标定。
表面绝缘阻抗测试机构
通常遇到类似短路或电流泄漏引起的失效,通常是由于材料的交互性,工艺控制上的疏忽,或者材料本身特性不能达到用户所需要的性能,这就需要专业的第三方实验室提供技术协助。
测试
9文章
6503浏览量
131777 -
电路板
140文章
5364浏览量
109326 -
SIR
8浏览量
8863 -
检测
5文章
4970浏览量
94385
E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数的测试步骤
E4991B阻抗分析仪测试介电常数标准操作流程
PCB阻抗测试设备怎么选?
绝缘油介电强度测试仪的关键传感器:瞬态电流检测与击穿时刻的毫秒级捕捉
国产PCB阻抗测试分析仪品牌:Bamtone班通
全自动绝缘电阻率测试仪的核心:pA级微弱电流检测技术与噪声抑制
数据中心 UPS 电源固态插件电容:低阻抗设计,保障断电无缝切换
电气测试的核心:绝缘电阻与接触电阻全面解析
电源测试系统:矿用电源为什么需要它的测试绝缘电阻,绝缘耐压和充放电?
极细同轴线束绝缘厚度控制如何影响阻抗稳定性?
HD2705Q绝缘电阻测试仪的使用教程
揭秘高频PCB设计:体积表面电阻率测试仪如何确保信号完整性
lcr阻抗仪与TDR阻抗仪有什么区别吗?
佐航5kV绝缘电阻测试仪JYDZ5000X:高精度电力设备绝缘测试解决方案
表面绝缘阻抗测试SIR-华南检测中心
