整流桥后Bulk电容选取及推导过程
CHANBAEK 来源:高能电力电子 作者:勤劳善良的人 2023-08-23 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AC-DC电源电路中,有时整流桥后会放置一定容量的电解电容,起到滤波及储能的作用,我们称之为Bulk电容,很多工程师会根据经验按照每瓦3uF的标准去选取,那么每瓦3uF的标准从何而来,本篇将推导其计算过程,并介绍Bulk电容如何选取。
输入电压与输入电流的示意图如下,我们可以看到,输入电流只有在tc时间段内才存在,其余时间段电流为零,因此电压与电流的相位差很大,所以这种电路的特点是低功率因数,以上是一些题外话。Cbulk两端电压纹波率原则上越小越好,但是对应的是电容成本的上升,所以性能与成本需要折中考虑,一般纹波率最大取20-30%,假设我们取20%,即:
图片来源于网络
在td时间段内电容放电,同时输入电流为零,因此输入功率为零,根据能量守恒:
接下来计算td时长:
联立公式一、二、三即可得出关于Cbulk的等式:
由上式可知影响Cbulk取值的参数有Pout,Vmin,Vpeak,Fline,假设:
3uF/W就是这么来的,但是需要注意:并不是任何输入电压都适用这个经验值,还是要根据上述的公式来计算。
电解电容的选取需要关注三个关键参数,1.容量,2.耐压,3.耐电流。容量在上述公式已经计算出,耐压需要大于1.1*Vpeak即可,接下来将计算其电流有效值:
输入电流波形可以视为三角波,因此在tc阶段Iin与t之间呈一次函数:
充放电后电解电容两端的电压不变,由电荷守恒可知,流经输入端的电荷等于流经输出端的电荷:
计算电容电流有效值时分为两个阶段,tc阶段与其他阶段(T-tc):
1.tc阶段,由Iin(t)一次函数可得:
2.其他阶段:
因此根据根据发热量与电流的关系式可得:
以上计算出电容的有效值电流再与规格书中的标称电流与频率系数作对比,即可确认型号。
  • 电源电路
  • 电解电容
  • AC-DC
  • 整流桥
  • Bulk
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选取电源输入整流桥和滤波电容?这个工程师经验十足
    带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。如何选取电源输入整流桥和滤波电容
    的头像 发表于 01-11 07:20 3.3w次阅读
    电源输入整流桥和滤波电容的计算与选取
      1)整流桥的导通时间与选通特性  50Hz交流电压经过全波整流变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥
    发表于 12-03 11:22
    什么是ASEMI整流桥整流桥原理和应用
    编辑-Z整流桥整流功能是通过二极管的单向导通原理来完成的。一般来说,二极管是正向导通反向截止,即二极管只允许其正极进入正电,其负极进入负电。整流桥的二极管只允许电流在一个方向通过,所以当它连接
    发表于 10-14 16:12
    输入端AC220V时整流桥的动作过程是怎样的
    ):我们来看一下输入端AC220V时整流桥的动作过程:1、当AC220V为正半周期时,整流桥的滤波电容C4的地是与零线N相连的,此时滤波
    发表于 11-17 06:47
    整流桥好坏判断_整流桥怎么测量好坏
    整流桥个接口的极性。 大多数的整流全桥上均标注有+、一、~符号(其中+为整流输出电压的正极,一为输出电压的负极,两个~为交流电压输入端),很容易确定出各电极。 个别
    发表于 10-26 19:35 24.1w次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>好坏判断_<b class='flag-5'>整流桥</b>怎么测量好坏
    整流桥的作用和原理图 整流桥如何接线
    整流桥通常带有足够大的电感性负载,因此整流桥不会出现电流断续。整流桥负载端常接有平波电抗器,可将整流桥负载视为恒流源。
    的头像 发表于 07-07 16:19 16.3w次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>的作用和原理图 <b class='flag-5'>整流桥</b>如何接线
    整流桥的主要分类
    整流桥作为最常用的电子元器件之一,可按照内部二极管数量分为全和半,还可根据外形分为**迷你整流桥整流桥
    的头像 发表于 04-20 10:27 9969次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>的主要分类
    聊聊大电流整流桥
    际工作电流大概是20A,想着100A足够了,设计完成样机测试没问题,批量出货发现陆续有整流桥短路的,甚至个别机器在调试的时候就发现存在整流桥短路引起跳闸,这个现象很是奇怪,首先想到的是整流桥
    的头像 发表于 04-20 10:45 2676次阅读
    整流桥都有哪些 整流桥kbj和gbj的区别
    极性:KB-J代表的是肖特基整流桥(Schottky Bridge),而GB-J代表的是普通整流桥(General Bridge)。 - 肖特基整流桥(KB-J)使用的是肖特基二极管
    的头像 发表于 08-02 16:13 1.3w次阅读
    怎么测整流桥的好坏?
    怎么测整流桥的好坏?  整流桥是电路中常用的元器件之一,它的作用主要就是将交流电转化为直流电。整流桥通常由四个二极管组成,如果其中一个二极管出现问题,就会导致整个整流桥失效。那么如何测
    的头像 发表于 08-24 15:17 1w次阅读
    整流桥的如何使用?整流桥的接线方法
    整流桥的如何使用?整流桥的接线方法 整流桥是电子行业内使用最为广泛的一种元器件,主要是用来将交流电源转换为直流电源。它在电子工业、通信、音响、电视和家电等领域中有着广泛的应用。 1. 整流桥
    的头像 发表于 08-24 15:17 8224次阅读
    整流桥输入直流会有什么影响吗 整流桥输入和输出怎么确定
    整流桥的主要功能是将交流信号转换为直流信号。直流输入整流桥会将其转换为相应的直流输出。如果输入的直流电压已经与整流桥的额定工作电压匹配,那么整流
    的头像 发表于 08-30 16:11 1.6w次阅读
    整流桥为什么要加电容 整流桥电容电压怎么升高了
    整流桥的输出端,并联一个电容,用于滤除由于整流过程造成的交流成分,从而减小输出电压的纹波。当输入交流电源经过整流,输出的是脉冲形状的直流电
    的头像 发表于 09-04 15:40 2w次阅读
    整流桥整流的波形是什么 整流桥出来的电压怎么稳定
    整流桥在将交流电转换为直流电的过程中,输出的直流电流仍然会存在一定的纹波成分。这是由于整流桥本身的工作原理和电容滤波器无法完全平滑纹波引起的。该纹波电流会导致输出的电压出现波动,从而造
    的头像 发表于 09-28 16:47 1.2w次阅读
    整流桥并联一个电容是什么作用
    整流桥并联一个电容是一种常见的电子电路设计,广泛应用于各种电源电路中。 整流桥并联电容的作用 整流桥并联
    的头像 发表于 07-24 10:36 8341次阅读
