一、凯迪正大变比测试仪产品简介
KDB-II全自动变比组别测试仪是根据 《中华人民共和国电力行业标准》制造的高电压测试设备,按通用技术条件 DL/T963-2005设计,依据《电力设备交接和预防性试验规程》,可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压 开关内部故障或接触故障。为变压器并联运行提供正确的数据,是测试变压器变比组别的常规设备。
KDB-II全自动变比组别测试仪体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用 了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。
二、凯迪正大变比测试仪技术参数
1、变比测试范围: 1~10000
2、组别测试范围: 1~12
3、角度测试范围:0 °~360 °
4、变比测试准确度:变比范围 1~999.9 :0.2 级;变比范围 1000~10000 :0.5 级
5、变比分辨率:0.0001
6、角度分辨率: 0.01 °
7、仪器电源输入: 220V±10% 、50Hz±1Hz
8、使用温度:-10~40℃ 使用相对湿度:<85%RH
三、主要功能及特点
1、 自动测量变压器的档位;
2、测试高压对低压的比值及相角差, 自动计算变比误差及组别;
3、参数设置一次,后面可以直接测试,数据保存在一起,打印可以一次完成;
4、仪器上具有高低压接反,输出故障等各种状态提示,实现真正智能化;
5、仪器内部有强大的保护功能,输出短路不损坏仪器;
6、仪器输入单相电源, 自动产生幅值可调节、稳定、相位恒定的三相(120 °)电源;
7、能够测量移相变压器.带多次脉冲的整流变压器.Z 型变压器.测试 PT.CT;
8、测试输出电压是异频,结果不受工频电源频率及幅值波动的影响:
9、六通道同时采样,实现三相同时测量;
10、仪器内部没有采用继电器,仪器可长时间正常运行;
11、仪器采用微型计算机控制,外配 800×480 彩色液晶触摸屏,高速打印机,支持外挂鼠标,操作方便;
12、仪器内部可以自动保存 1000 组数据,也可以外接 U 盘保存;
13、仪器可生存 word 报告,方便数据的管理和查询;
14、仪器输入电压范围宽,误接 AC380V 仪器正常工作。
变压器
159文章
7317浏览量
134852 -
测试仪
6文章
3691浏览量
54746
