Llama 2 是一个由 Meta 开发的大型语言模型,是 LLaMA 1 的继任者。Llama 2 可通过 AWS、Hugging Face 获取,并可以自由用于研究和商业用途。Llama 2 预训练模型在 2 万亿个标记上进行训练,相比 LLaMA 1 的上下文长度增加了一倍。它的微调模型则在超过 100 万个人工标注数据下完成。
这篇博客包含了所有的相关资源,以帮助您快速入门。
来自 Meta 官方的公告可以在这里找到:https://ai.meta.com/llama/
LLaMA 2 是什么?
Meta 发布的 Llama 2,是新的 SOTA 开源大型语言模型(LLM)。Llama 2 代表着 LLaMA 的下一代版本,可商用。Llama 2 有 3 种不同的大小 —— 7B、13B 和 70B 个可训练参数。与原版 LLaMA 相比,新的改进包括:
- 在 2 万亿个标记的文本数据上进行训练
- 允许商业使用
- 默认使用 4096 个前后文本视野
- 70B 模型采用了分组查询注意力(GQA)
- 可以在 Hugging Face Hub 上直接获取https://hf.co/models?other=llama-2
即刻解锁 Llama2
有几个不同的游乐场供与 Llama 2 来测试:
HuggingChat
在我们推出的 HuggingChat 中使用 Llama 2 70B:https://hf.co/chat
Hugging Face Space 应用
我们在 Space 应用上提供了三个大小的 Llama 2 模型的体验,分别是:
- 7Bhttps://hf.co/spaces/huggingface-projects/llama-2-7b-chat
- 13Bhttps://huggingface.co/spaces/huggingface-projects/llama-2-13b-chat
- 70Bhttps://huggingface.co/spaces/ysharma/Explore_llamav2_with_TGI
Perplexity
Perplexity 的对话 AI 演示提供 7B 和 13B 的 Llama 2 模型:https://llama.perplexity.ai/
Llama 2 背后的研究工作
Llama 2 是一个基础大语言模型,它由网络上公开可获取到的数据训练完成。另外 Meta 同时发布了它的 Chat 版本。Chat 模型的第一个版本是 SFT(有监督调优)模型。在这之后,LLaMA-2-chat 逐步地经过人类反馈强化学习(RLHF)来进化。RLHF 的过程使用了拒绝采样与近端策略优化(PPO)的技术来进一步调优聊天机器人。Meta 目前仅公布了模型最新的 RLHF (v5) 版本。若你对此过程背后的过程感兴趣则请查看:
- Llama 2: 开源并已微调的聊天模型https://arxiv.org/abs/2307.09288
- Llama 2: 一个超赞的开源大语言模型https://www.interconnects.ai/p/llama-2-from-meta
- Llama 2 的全面拆解https://www.youtube.com/watch?v=zJBpRn2zTco
Llama 2 的性能有多好,基准测试?
Meta 表示:
Llama 2 在众多外部基准测试中都优于其他开源的语言模型,包括推理、编程、熟练程度与知识测验。
关于其性能你可以在这里找到更多信息:
- Hugging Face 开源大语言模型排行榜https://hf.co/spaces/HuggingFaceH4/open_llm_leaderboard
- Meta 官方公告https://ai.meta.com/llama/
如何为 LLaMA 2 Chat 写提示词 (prompts)
Llama 2 Chat 是一个开源对话模型。想要与 Llama 2 Chat 进行高效地交互则需要你提供合适的提示词,以得到合乎逻辑且有帮助的回复。Meta 并没有选择最简单的提示词结构。
以下是单轮、多轮对话的提示词模板。提示词模板遵循模型训练过程,你可以在这里查看到详细描述:
- Llama 2 论文https://hf.co/papers/2307.09288
- Llama 2 提示词模板https://gpus.llm-utils.org/llama-2-prompt-template/
单轮对话
[INST]<>
{{system_prompt}}
{{user_message}}[/INST]
多轮对话
[INST]<>
{{system_prompt}}
{{user_msg_1}}[/INST]{{model_answer_1}}[INST]{{user_msg_2}}[/INST]{{model_answer_2}}[INST]{{user_msg_3}}[/INST]
如何训练 LLaMA 2
因 LLaMA 2 为开源模型,使得可以轻易的通过微调技术,比如 PEFT,来训练它。这是一些非日适合于训练你自己版本 LLaMA 2 的学习资源:
- 扩展指引:指令微调 Llama 2https://www.philschmid.de/instruction-tune-llama-2
- 在 Amazon SageMaker 上微调 Llama 2 (7-70B)https://www.philschmid.de/sagemaker-llama2-qlora
- 使用 PEFT 技术微调https://hf.co/blog/zh/llama2#fine-tuning-with-peft
- Meta 提供的 Llama 模型示例以及方案https://github.com/facebookresearch/llama-recipes/tree/main
- 在本地机器上微调 LLAMA-v2 最简单的方法!https://www.youtube.com/watch?v=3fsn19OI_C8
如何部署 Llama 2?
Llama 2 可以在本地环境部署,使用托管服务如 Hugging Face Inference Endpoints 或通过 AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 等。
你可以查阅下述资源:
- llama.cpphttps://github.com/ggerganov/llama.cpp
- 使用文本生成接口与推理终端来部署 LLama 2https://hf.co/blog/llama2#using-text-generation-inference-and-inference-endpoints
- 使用 Amazon SageMaker 部署 LLaMA 2 70Bhttps://www.philschmid.de/sagemaker-llama-llm
- 在你的 M1/M2 Mac 上通过 GPU 接口来本地部署 Llama-2-13B-chathttps://gist.github.com/adrienbrault/b76631c56c736def9bc1bc2167b5d129
AI
91文章
41198浏览量
302631 -
开源
3文章
4353浏览量
46447 -
语言模型
575浏览量
11345
原文标题:关于 Llama 2 的一切资源,我们都帮你整理好了
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在Arm Neoverse N2平台上提升llama.cpp扩展性能
一切源于对长期主义的“偏执”!我们为什么这样构建ROBOMIND
别让USB拖后腿!硬件参考设计+软件开发API,都帮你整理好了
真不敢信,PCB板上就挪动了一个电阻,DDR3竟神奇变好了
【CIE全国RISC-V创新应用大赛】基于 K1 AI CPU 的大模型部署落地
从零开始了解智慧教室(二):智慧教室的类型与适用场景
新手小白必看!关于A100云主机租用,你想知道的一切都在这!
求助, 关于rs485的发送问题求解
什么是ARM架构?你需要知道的一切
【VisionFive 2单板计算机试用体验】3、开源大语言模型部署
使用 NPU 插件对量化的 Llama 3.1 8b 模型进行推理时出现“从 __Int64 转换为无符号 int 的错误”,怎么解决?
关于 树莓派5 超频:你需要知道的一切!
关于Llama 2的一切资源,我们都帮你整理好了
