对于拍照而言,单反相机或微单相机的画质毋庸置疑,缺点就是体积较大,携带起来不方便,而且需要根据不同拍摄场景更换镜头;小型数码相机体积不大,有多种模式可手动调整,拍摄要求不高的话,是个不错的选择。那对于数码相机充电器而言,使用这款针对离线式反激电源设计的高性能PWM控制器数码相机充电器ic U2263,是个很好的选择!
数码相机充电器ic U2263内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
这款芯片可替代OB2263和SF1530、SF5533。U2263内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于60W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
数码相机充电器ic U2263主要特性:
*可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
*±5% 恒流精度;±1%恒压精度
*待机功耗<75mW
*固定 65KHz 开关频率
*绿色省电模式和打嗝模式工作
*超低启动和工作电流
*集成抖频功能优化 EMI
*集成内部斜率补偿的电流模式控制
*集成线电压和电感量补偿的恒流技术
*集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、 CS 管脚开路保护。
数码相机充电器ic U2263应用领域:
*手机充电器
*数码相机充电器
*电源适配器
*电池充电器
审核编辑:刘清
电池充电器
7文章
715浏览量
34621 -
电源适配器
14文章
656浏览量
43066 -
过压保护器
44浏览量
12151 -
充电器IC
1文章
31浏览量
8789 -
SCP
29浏览量
9230
原文标题:数码相机充电器ic U2263满足多个应用需求
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
