脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2023-08-23 15:49 次阅读
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可以按照5倍法则选择示波器的带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
1. 基带脉冲信号测试:对于这类信号,有一个参数对示波器的带宽要求极高,那就是上升/下降时间。如果比较关注上升/下降时间的测试精度,则示波器本身的上升时间一定要尽量小,这就要求带宽足够大。
如果不要求准确测试上升/下降时间,而关注更多的是脉宽、周期、幅度等参数,则应该如何选择示波器带宽呢?这就需要了解基带脉冲信号的频谱了,假设图1所示基带脉冲的脉宽为PW,周期为 PRI,则相邻谱线间距为 1/PRI。为方便起见,图2所示的频谱示意图只包含了主瓣和第一旁瓣,理论上讲,脉冲的频谱包含无数多个旁瓣,只是越远离主瓣,旁瓣的幅度越小。
图1. 基带脉冲信号
从示波器的角度讲,如果要得到良好的观测效果,当然带宽越大越好,这样脉冲有更多的旁瓣会被采集,波形保真度会更好。如果示波器的带宽不够,那么高频谐波分量就会被抑制掉,从波形上看,快沿变缓了。举一个极端的例子,如果示波器的带宽只允许基波通过,则看到的波形就是一个正弦波。对于基带脉冲信号的频谱,脉宽PW决定了第一零点带宽,脉冲的大部分功率都集中在了第一零点带宽以内。当然,脉冲信号的频谱服从Sa(f) 函数分布,第一旁瓣也携带较多的功率,距离主瓣越远的旁瓣,携带的功率越少。
推荐的示波器带宽至少要能够包含第1旁瓣,才会得到比较好的测试效果。举例:基带脉冲宽度为1ns,则第一零点带宽为1GHz,如果要覆盖第一旁瓣,则建议示波器的带宽为2GHz或者更大。
图2. 基带脉冲信号的频谱示意
图2. 射频脉冲的测试:与基带脉冲不同,射频调制脉冲是指在脉内引入了载波,图3给出了最简单的射频脉冲。从本质上讲,这种射频脉冲生成的过程就是基带脉冲对载波调幅的过程,因此射频脉冲的频谱与基带脉冲频谱基本相同,只是前者将频率搬移至载波 fc 处,如图4所示。对于射频脉冲信号的测试,如何考虑示波器的带宽呢?
类似地,如果对上升沿/下降沿测试要求不高,则推荐的示波器的带宽应在原来的基础上再加上 fc。举例:射频脉冲载波频率为1GHz,脉宽为1ns,则推荐的示波器带宽不应低于3GHz。
图3. 最简单的射频脉冲:脉内为CW信号
图4. 射频调制脉冲的频谱示意图
以上考虑的是简单射频脉冲的情况,对于采用复杂调制的射频脉冲信号又该如何选择带宽呢?以应用较多的线性调频脉冲(chirp pulse)为例,其频谱不再服从Sa(f) 分布,而是类似于带通滤波器的幅频响应,没有较高幅度的旁瓣,如图5所示,这是使用泰克示波器 MSO64 的全新频谱分析模式Spectrum View 实测的chirp pulse 波形和频谱。Chirp pulse 信号具有一定的调制带宽BW,测试这类信号时,推荐的示波器带宽不能小于:fc + BW/2 .
图5. 使用泰克MSO64示波器实测的chirp pulse波形及频谱
审核编辑:汤梓红
  • 测试
  • 示波器
  • 带宽
  • 脉冲信号
    示波器带宽的原理及应用技巧
    示波器带宽的原理及应用技巧 示波器带宽的原理 示波器带宽
    发表于 10-07 10:27 1763次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>的原理及应用技巧
    测试窍门:选择合适的示波器带宽
    带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器
    发表于 07-12 10:41 4845次阅读
    <b class='flag-5'>测试</b>窍门:<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>
    示波器带宽是什么_示波器带宽如何选择
    本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽
    发表于 04-09 10:53 3.4w次阅读
    脉冲信号测试示波器带宽的要求
    以按照5倍法则选择示波器带宽,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍! 与正弦波
    的头像 发表于 01-06 14:07 6721次阅读
    如何选择具有足够带宽的探头进行测试
    在使用示波器进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试
    发表于 10-13 14:42 950次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>具有足够<b class='flag-5'>带宽</b>的探头进行<b class='flag-5'>测试</b>
    脉冲信号测试如何选择示波器带宽
    RF测试笔记是业界一线工程师们通过理论和实践相结合的方式介绍射频微波测试技术的专栏,主要涵盖噪声系数、数字调制、矢网、频谱分析、脉冲信号等内容。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写
    的头像 发表于 07-27 10:21 882次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>测试</b>如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>
    示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试如何选择示波器带宽
    的头像 发表于 10-20 14:22 7365次阅读
    为什么要按照5倍法则选择示波器带宽呢?
    为什么要按照5倍法则选择示波器带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号
    的头像 发表于 10-22 12:33 1315次阅读
    示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
    选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择
    的头像 发表于 10-22 12:34 1299次阅读
    示波器探头带宽高低该怎么选择
    示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的
    的头像 发表于 11-22 11:33 1775次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头<b class='flag-5'>带宽</b>高低该怎么<b class='flag-5'>选择</b>?
    示波器带宽怎么选择
    示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确
    的头像 发表于 12-07 15:37 2276次阅读
    示波器和探头带宽选择的重要性
    带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽示波器带宽的测量系统问题。示波器带宽
    的头像 发表于 01-16 09:51 1216次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>和探头<b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>选择</b>的重要性
    示波器带宽是什么 示波器带宽选择的技巧
    示波器带宽示波器性能的一个重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-20 15:37 2107次阅读
    电源纹波测试示波器设置
    、设置参数、测量方法等方面的内容。 一、示波器选择 1. 带宽 示波器带宽是指示波器能够测量
    的头像 发表于 06-10 17:18 4772次阅读
    如何根据信号的频率特性选择合适的示波器带宽
    。 调整示波器参数:设置示波器的电压档位为500 mV/div,时间档位为10us/div。 设置信号发生器:将信号发生器的频率设置为50 kHz,输出电平调整至
    的头像 发表于 10-10 16:14 579次阅读
