要设计出尺寸更小的电子器件,可以在多层基板或多层印刷电路板 (PCB) 中采用高密度设计,增加每层的使用率。在多层封装或多层电路板的设计和制造过程中,过孔的作用不可或缺。我们需要使用过孔或电镀过孔来实现从一层到另一层的布线。虽然也可以使用通孔或盲孔,但这两种孔占用了过多的空间,使得复杂和高密度电子器件难以布线。要解决这个问题,可以使用堆叠的过孔,即两个或两个以上的分层过孔彼此堆叠在一起。
在本文中,我们将借助 Allegro Package Designer Plus 工具,探讨如何在高密度复杂的封装设计中使用非圆形的堆叠过孔。
01
创建数据库
要想创建非圆形的堆叠过孔,首先要创建一个数据库。启动 Allegro Package Designer Plus,使用 File – New 功能创建一个新的图档,然后保存。
02
设置层面
在这一步中,使用 File – Import 菜单中的 Techfile 和 Parameter 选项,导入层堆叠技术文件和参数文件。选择 Setup – Cross-section,打开 Cross-section Editor 并查看分层的层面。
03
设置图档属性
选择 Edit – Properties,在 Find 过滤器中将 Find By Name 字段设置为 Drawing。在 Edit Property 对话框中,将 Pad_Shape_Touch_Connections 属性设置为 True,然后点击 OK。
注意:此时,必须选择 File – Save 保存设计。
04
创建形状符号
在 Allegro Package Designer Plus 中可以轻松创建新的形状。为此,只需选择 File – New,指定图纸的名称,选择 Shape Symbol,然后点击 OK。
放大显示中心位置。选择 Add – Frectangle,在画面上绘制一个实心矩形,设置 TOP 和 BOTTOM 间距坐标。保存该符号。在 Project Directory 字段中显示的位置会创建一个新的 .dra 文件。
05
修改焊盘
创建非圆形堆叠过孔的主要步骤是编辑焊盘,操作起来很简单。打开 .sip 文件,选择 Tools – Padstack – Modify Design Padstack。从 Options 选项卡中选择形状,然后点击 Edit。Padstack Editor 随即打开。在 Start 选项卡中选择 BBVia,然后以不同的名称保存该焊盘。
在 Design Layers 选项卡下,在 Regular Pad 栏中更改各层的定义,如下图所示,然后保存焊盘。
06
摆放过孔
使用非圆形堆叠过孔的最后一步是在封装层中摆放和旋转过孔。
结论
Allegro Package Designer Plus 提供了一套全面的功能,可以轻松完成高密度复杂的封装设计。
pcb
4329文章
23188浏览量
400560 -
电路板
140文章
5005浏览量
99143 -
封装
127文章
8033浏览量
143535 -
电子器件
2文章
595浏览量
32203
芯片3D堆叠封装:开启高性能封装新时代!
![芯片3D<b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>封装</b>:开启高性能<b class='flag-5'>封装</b>新时代!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/D8/wKgZO2equ7SAWBxoAABXvgwIL-M122.png)
PCB过孔设计的基础知识
![PCB<b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/57/wKgZoWcpyfSADudxAABjNWqXSME450.png)
如何在TMS320C6727 DSP上创建基于延迟的音频效果
![如<b class='flag-5'>何在</b>TMS320C6727 DSP上<b class='flag-5'>创建</b>基于延迟的音频效果](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何在SOT-563封装和SOT-236封装之间实现共同布局
![如<b class='flag-5'>何在</b>SOT-563<b class='flag-5'>封装</b>和SOT-236<b class='flag-5'>封装</b>之间实现共同布局](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
pcb设计中盲孔和过孔的区别?
如何在Draftsman中创建PCB制造图纸
![如<b class='flag-5'>何在</b>Draftsman<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>创建</b>PCB制造图纸](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/B5/wKgZomaVzYWASXeSAAIGDcKske8405.png)
