如何用万用表查短路、断路、漏电?
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2023-08-23 16:25 次阅读
电工常用仪表有万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻表、电桥等,其中万用表在电工日常检修中应用最为广泛。万用表的功能很多,比如测电流、电阻、电压、二极管、三极管、电容、电感、温度等等。
万用表如何查短路?
“短路”是指电源两端被导线直接连接起来。用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必须在断电的情况下进行。
判断方法:
1.先断开电源确保没电,然后用万用表的电阻档测被测物体两端。正常情况下是有一定阻值的,如果测得的电阻为零说明被测物体发生了短路。
2.也可以在断电的情况下,用万用表的蜂鸣档或二极管档测被测物体两端。如果发出尖锐的蜂鸣声,说明被测物体发生了短路。
注意:如果测出来的电阻有一定的数值但是非常小,那也很可能是发生了短路,这是因为接触电阻造成的。
我们在测量的时候有时候会遇到这种情况,比如你把万用表表笔压紧一点,测得结果会变小;把表笔放松一点,测得结果会变大。这就是因为表笔和被测导线没连接好,把连接点的接触电阻也测量进来了。
为了尽可能减少测量误差,还原结果真实性。所以在测量的时候表笔和被测物体导线必须连接紧密;如果被测导线腐蚀或者氧化严重,要刮掉导体表面的氧化层。(正常情况下铜呈光亮的金黄色,被氧化以后呈现黯淡的黑色;铝线也是一样)
万用表如何查断路?
知道如何用万用表测短路以后,那测断路也就很简单了。
判断方法:
1.首先断开电源确保没电,然后用万用表的电阻档测被线路两端。正常情况下电阻为零或者有一定阻值,如果测得的电阻为无限大说明被线路两端不通,也就是发生了断路。
2.也可以在断电的情况下,用万用表的蜂鸣档或二极管档测被线路两端。如果发出蜂鸣声,说明线路是通的;相反如果没有声音说明被测线路有可能发生了短路。
注意:导线两端正常情况下电阻为零(或者接近零);用电设备正常情况下有一定的阻值,但是具体阻值多少和自身有关。所以判断线路或者用电设备是否断路,最好用电阻档大量程。因为有些用电设备的阻值很大,比如节能灯用小量程是测不出来的。
万用表如何测漏电?
首先我们要思考一个问题,设备漏电和正常时有什么不一样?
正常情况下,用电设备零火线是绝缘的,它与设备外壳不通。一旦用电设备绝缘发生破坏,比如零线或者火线搭了外壳,那么就会有电流流向外壳,从而使外壳带电。所以判断用电设备是否漏电可以通过测零线或者火线与外壳通不通来判断是否漏电。
判断方法:
先断开电源确保没电,把档位置于电阻档最大量程处,然后用万用表测零线(或者火线)和外壳(或者接了外壳的地线)之间的电阻。正常情况下阻值应该是无限大,如果测出有一定阻值,那就说明有漏电存在。
注意:万用表测漏电只适用于漏电非常严重的情况,比如零线或者火线搭到金属外壳等。对于绝缘强度不够引起的漏电无法检测,比如电线皮老化但是依然有一定绝缘能力的情况。由于电线皮有一定的绝缘强度,所以在低电压下是不导电的,但是电压一高就会发生漏电。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 万用表
  • 数字万用表
    何用万用表短路断路漏电?电工师傅一步步教给你
    电工技术
    电子搬运
    发布于 :2022年12月05日 15:09:07
    何用万用表短路断路漏电?老电工把测量方法教给你
    电工基础
    电路设计
    发布于 :2023年01月05日 22:17:36
    万用表短路断路漏电的方法大全
    断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。漏电
    发表于 01-19 11:24
    万用表测量线路短路断路漏电的方法介绍
    万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路的短路断路漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路
    发表于 04-25 10:47 11.5w次阅读
    万用表短路断路漏电介绍
    电工常用仪表有万用表、钳形电流、兆欧、接地电阻、电桥等,其中万用表在电工日常检修中应用最为广泛。
    的头像 发表于 05-29 10:31 3508次阅读
    何用万用表测量短路和接地
    万用表短路和接地,这里讲的基本上是强电,其实弱电也有短路漏电
    的头像 发表于 07-04 15:01 7703次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>万用表</b>测量<b class='flag-5'>短路</b>和接地
    如何使用万用表短路短路漏电
    短路”是指电源两端被导线直接连接起来。万用表短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于
    发表于 10-23 09:31 2534次阅读
    怎么使用万用表短路断路漏电
    怎么使用万用表短路断路漏电? 使用万用表
    的头像 发表于 01-15 11:26 7519次阅读
    何用万用表短路断路漏电
    何用万用表短路断路漏电万用表是一种非常实
    的头像 发表于 01-22 13:48 1.1w次阅读
    万用表怎么测电压 万用表怎么测漏电短路
    万用表是一种常用的电子测量工具,用于测量电压、电流和电阻。下面将详细介绍如何使用万用表测量电压,以及如何通过万用表来检测漏电短路。 一、如
    的头像 发表于 01-30 10:45 1541次阅读
    万用表怎么 万用表怎么测漏电短路
    万用表是一种常见的电工仪器,用于检测电路中的电压、电流、电阻等基本参数。通过正确使用万用表,可以准确地检测漏电短路这两个常见的电路故障。下面将详细介绍
    的头像 发表于 02-18 13:57 4328次阅读
    万用表如何测量短路断路漏电
    万用表是电子工程师和电工在日常工作中不可或缺的工具,其强大的测量功能使其能够迅速诊断电路中的问题。本文将详细介绍如何使用万用表来测量短路断路漏电
    的头像 发表于 05-11 17:00 4735次阅读
    万用表如何测量漏电
    漏电是家庭电路和企业设备中常见的安全隐患,它可能导致设备损坏、火灾甚至电击事故。为了保障安全,使用万用表测量漏电是一项基本技能。本文将详细介绍如何使用万用表来测量
    的头像 发表于 05-20 17:05 1378次阅读
    万用表测线路漏电短路怎么测
    万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。在检测线路漏电短路问题时,万用表可以发挥重要作用。 一、测量原理 漏电
    的头像 发表于 08-20 10:34 725次阅读
    万用表怎么漏电漏电
    万用表是一种多功能的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在查找漏电问题时,万用表可以发挥重要作用。以下是使用万用表查找漏电
    的头像 发表于 09-27 09:55 502次阅读
