随着5G网络的规模化推进和2G/3G的减频退网,4G成为主流的数据传输网络,Cat.1作为成本最低的4G通信网络LTE类别,因具有稳定性高、安装简便、功耗低、覆盖广、容量大等优势在中速率场景中的角色日益重要。
近年来,地摊经济兴起,码牌升级产品“云喇叭”受到支付公司和银行的青睐,年市场需求规模超千万台级别。步入扫码交易时代,支付设备已成为融入生活的便民收款工具。面对市场需求,利尔达推出以基于EC618平台的NT26E和NT35E系列Cat.1模组为核心的模拟音频方案助力云喇叭行业发展。
利尔达Cat.1模组
得益于移芯EC618平台采用的创新架构和技术,NT26E和NT35E系列Cat.1模组拥有低成本、低功耗的天然优势。在相同的测试环境下,EC618平台在待机和工作状态下的电流都将近于其他平台的1/2,可显著延长终端产品的待机时间,满足用户对超长待机的需求。在FDD/Band8实网和电压3.8V的测试环境下,这些产品的功耗明显低于其他平台,表现卓越。
然而,在音频方面,EC618平台不支持内置的音频解码器(CodeC),因此无法直接驱动语音播报。这通常需要通过增加音频芯片和音频PA来解决,与此同时也提高了开发门槛和产品成本。为了解决这个问题,利尔达基于EC618平台的NT26E和NT35E系列模组推出了PWM模拟音频方案。该方案通过软件算法将数字语音转换为模拟音频输出,为终端产品提供了音频播放的高效解决途径。
由于EC618不支持DAC功能输出模拟信号,因此我们采用PWM经过低通滤波的方式模拟实现DAC功能。通过GPIO引脚,利用软件算法输出不同占空比波形,可实现PWM输出音频模拟信号。经过测试实际播放采样率22050,24000,8000采样率16位数据宽度单声道的音频均正常。
该方案无需使用音频解码芯片,从而去除外围电阻电容、独立供电LDO等器件,整体物料能够节省约0.8元成本。
在PWM模拟音频基础上,开发者还可使用AT指令或调用接口函数,通过模组内置的TTS播放中文或英文,从而实现文字转语音并播放的功能。
此外,NT26E及NT35E系列模组同时支持各种外置CodeC方案,如TM8211、ES7148、ES7149、ES8311等。
国内电子支付发展迅猛,轻资产型设备预计成未来主流。云喇叭产品既能解决支付需求同时又不会增加过多成本投入,市场前景可观。未来,利尔达将发挥技术优势,加速助推Cat.1模组在支付场景中落地。
音频
29文章
2911浏览量
82047 -
模拟
7文章
1430浏览量
84001 -
利尔达
1文章
213浏览量
9848
芯讯通推出LTE Cat.1模组A7680C R6
利尔达Cat.1模组UART硬件流控说明
![<b class='flag-5'>利尔达</b><b class='flag-5'>Cat.1</b><b class='flag-5'>模组</b>UART硬件流控说明](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
将模拟音频信号数字化的步骤
模拟音频信号是由什么组成的
广和通发布LTE Cat.1 bis模组MC610-GL,赋能全球漫游追踪器
![广和通发布LTE <b class='flag-5'>Cat.1</b> bis<b class='flag-5'>模组</b>MC610-GL,赋能全球漫游追踪器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/FB/wKgZomZ-JZuAFS19AADibfaIqDA614.png)
途鸽&amp;合宙战略合作,赋能Cat.1模组出海
![途鸽&amp;合宙战略合作,赋能<b class='flag-5'>Cat.1</b><b class='flag-5'>模组</b>出海](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
行业疯狂内卷,还有哪些Cat.1芯片新玩家能“上桌吃饭”?
![<b class='flag-5'>行业</b>疯狂内卷,还有哪些<b class='flag-5'>Cat.1</b>芯片新玩家能“上桌吃饭”?](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
Cat.1网络会取代NB-IoT技术吗?
利尔达NB-IoT &amp;Cat.1 产测应用指导
![<b class='flag-5'>利尔达</b>NB-IoT &amp;<b class='flag-5'>Cat.1</b> 产测应用指导](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
美格智能发布新一代Cat.1模组SLM336Q
极致功耗Cat.1模组来袭,丝滑兼容NB模组带来全新体验!
![极致功耗<b class='flag-5'>Cat.1</b><b class='flag-5'>模组</b>来袭,丝滑兼容NB<b class='flag-5'>模组</b>带来全新体验!](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/98/poYBAGJ5xUWAAL3PAABCVAeSJ9o570.jpg)
