激光雷达的内部结构主要包括什么?
激光雷达(Lidar)是一种通过激光发射器向目标物发送激光束,利用接收器接收反弹回来的激光,生成高精度三维点云数据的测量工具。它是自动驾驶、机器人导航等领域中不可或缺的一部分。本文将介绍激光雷达的内部结构和工作原理。
1. 激光发射器
激光雷达的第一个组成部分是激光发射器。这个部分通过产生高能量激光束向物体发送信号。通常,激光发射器使用固态激光(solid-state)或半导体激光(semiconductor)技术来产生激光束。其中固态激光使用固态材料作为放大介质,半导体激光则是利用半导体材料的PN结来辅助制造激光。
2. 旋转部件
激光雷达还包括旋转部分,这个部分主要通过控制激光雷达的角度来实现对周围环境的感测。旋转部件中通常使用了电机或机械轮来进行旋转。机械旋转通过让机械结构在旋转时通过同步带转动,从而控制旋转频率和角度。电机方式可能控制的比机械方式要多,其动力源可以是直流电或交流电。电机通常是具有高精度和高转速的无刷电机。
3. 激光接收器
接收器通常是激光雷达中第二个组成部分。这个部分负责接收反射回来的激光束,并将信号送到下一个部分用于进一步处理。接收器通常有两组功能,即接收激光波和测量反射的时间。这两组功能是激光雷达快速工作的关键。
4. 向下扫描
激光雷达向下扫描(downward-looking)部分是一种与通常等效的摄像头功能互补的激光扫描。这样的扫描部分是一种向下倾斜的视角,用于捕获车辆周围和距离地面很近的障碍物。这样的情况通常在自动驾驶车辆或机器人导航中出现。扫描部分通常是以倾角、扫描角度和扫描范围为参数来确定的。这样可以避免激光雷达和周边障碍物之间的相互干扰。
5. 数据处理
激光雷达的最后一个重要部分是数据处理。这一步通常涉及将接收到的反射激光波转化为可视化的三维图像。这些图像可能包括点云、模拟器等,这些图像通常会在算法上进行优化,通过使用算法对图像进行滤波、聚类、配准和验证来消除拍摄过程中存在的误差和噪声等问题。
总之,激光雷达是由多个部件组成的,每个部件都有其专有的功能来确保激光雷达的正常运行。这些部件可以通过优化生产技术和算法,提高激光雷达性能,同时提高激光雷达在自动驾驶和机器人技术等领域的应用效果。
接收器
14文章
2482浏览量
72308 -
模拟器
2文章
886浏览量
43459 -
激光雷达
969文章
4041浏览量
190544 -
数据处理器
26浏览量
8691
CES 2025激光雷达观察:“千线”激光雷达亮相,头部厂商布局具身智能
![CES 2025<b class='flag-5'>激光雷达</b>观察:“千线”<b class='flag-5'>激光雷达</b>亮相,头部厂商布局具身智能](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/B2/wKgZPGeEZ7WASzQ_AAEcwuQeGLg373.png)
答疑解惑 | 机械式激光雷达使用指南
![答疑解惑 | 机械式<b class='flag-5'>激光雷达</b>使用指南](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/B1/wKgZPGeO_eSAbW6FAAoGTzbAn8Y965.png)
一则消息引爆激光雷达行业!特斯拉竟然在自研激光雷达?
激光雷达的维护与故障排查技巧
激光雷达技术的基于深度学习的进步
激光雷达技术的发展趋势
操作技巧 | 明治激光雷达AS-33C的安装及使用注意事项
![操作技巧 | 明治<b class='flag-5'>激光雷达</b>AS-33C的安装及使用注意事项](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
