CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下:
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。对于DP1.2输出,它由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率。它支持分辨率2560*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,节省了成本并优化了板空间。
MIPI输入:
支持MIPI D-PHY 1.2版和MIPI DSI 1.3版
支持1对4数据通道,1时钟通道
双向车道0(仅限LP倒车)
支持ULPS(低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路进入低功率模式
支持通道交换
支持连续时钟和/或非连续时钟
eDP/DP输出:
VESA DisplayPort(DP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持eDP ASSR功能
支持数据通道交换
支持1Mbps AUX通道
支持2560x1440@60H
单路1.8V电源模式。
内部1.2V LDO电源
QFN48 7x7封装
审核编辑:汤梓红
原理图
1293文章
6308浏览量
232823 -
ldo
35文章
1912浏览量
153146 -
MIPI
11文章
308浏览量
48548
