养鸡场在季节交替之际,温差变化较大,因鸡舍通风不良而致鸡群呼吸道疾病频发,诱使呼吸道症状为主的各种疾病发病率、死亡率显著增加,产蛋率下降,给养殖户带来严重的损失。鸡舍养殖智能环境控制系统是一套运行稳定、低成本、可靠性高,适用于大面积养殖的基地、鸡舍应用。
系统简述
鸡舍养殖智能环控系统解决方案,围绕着鸡群养殖的生产和管理环节进行,通过各种数据反馈到云端,各种开关功能及工作状态均显示在云平台上,一目了然,操作简单。
通过智能传感器,实时采集环境的温度、湿度、光照强度、二氧化碳等鸡舍环境信息,根据预设的管理规则,自动开启或停止、加热、排风、加湿、排放二氧化碳、报警等设备,实现对包括风机、水帘、光照、开窗等设备的自动化控制,从而实现对鸡舍的智能控制与科学化、标准化管理,也为养殖户大大减轻了日常养殖的工作量等。
系统功能
一、环境信息采集:
通过传感器对鸡舍环境信息,及鸡群的生长行为(进食、引水、排泄等),实时自动监测、传输和接收。其中环境信息的监测频率可设置1-5分钟一次,24小时不间断运行。
二、智能化控制:
系统可以配置多路风机、水帘、增温等设备,多功能联合控制。支持手动、自动、远程三种控制方式,三者之间可灵活切换,即时生效。根据鸡群的生长需要,分阶段智能调整环境条件,实现鸡舍内光照、温湿度、二氧化碳含量等功能的智能化控制,精细化自动化管理,减少病害发生。
1、温湿度调节
鸡舍内温湿度调节,保证鸡群适宜生长的温湿度环境。通过室内室外的温湿度传感器采集信息,与云平台预设规则进行比对,当舍内温度高于已设定的温度时,便自动启动降温设备,降低舍内温度,一旦达到设定温度便自动停止设备,在此过程中设备的运行速度等都是可自动调节的。同样当舍内湿度高于设定的湿度且湿度较大时,可以自动通风排湿。
也可以在智能控制柜或云平台上,点击对应设备的图标,进行控制,避免鸡舍温湿度忽高忽低,给禽畜的生长带来不利的影响。
2、风机控制
鸡舍空气中含有氨气、二氧化碳等气体,如果浓度过大、作用时间长,会使鸡群体质变差,抵抗力降低,发病率升高等。
通过对鸡舍内的氨气、二氧化碳等气体传感器实时监测,通过云平台执行通风工作。当浓度达到一定程度时,自动启动风机等设备进行通风换气,保护舍内空气流通与清新。
3、光照控制
充足的光照时间是保证禽畜类健康、快速成长的一个重要因素,对于阴天鸡舍内光线阴暗或冬季日照时间不足的情况,适当增加辅助照明,弥补天气、季节因素光照度的不足。通过云平台可自动调节光照度,开关灯具,实现对舍内光照度的自由调节。
4、压力监测
由于某些时候通风性差等原因,有可能造成鸡舍内压力与外界存在差异,不利于内外气体流通,这也是舍内有害气体浓度过高的一个因素。当出现内外压差时,云平台收到信息反馈便可启动相关设备进行通风换气等以保证空气流通。
三、自动报警:
在云平台设置触发报警的条件,比如监测数据阈值、联动设备的异常情况、平台登录操作等,一旦触发报警事件,系统则会以云平台消息、APP消息、本地声光、邮件、管理者手机信息等方式,向养殖户示警。
四、数据管理:
系统涉及的历史数据自动存储在云端上,通过云平台可查询、对比、导出、下载历史数据,下载的格式为Excel,可打印。
五、用户管理:
针对养鸡场工作人员多、职责不同的问题,可通过云平台添加管理账号,进行分组授权,可分为管理、编辑、操作、只读等权限组。
传感器
2550文章
51057浏览量
753270 -
风机
1文章
387浏览量
24554 -
环控
3浏览量
6155
