这是简单的 VCO(压控振荡器)电路,通过光隔离器连接到您当前的仪器,意味着您可以更安全地测量仪器的高电压。这些元件值适合 0 至 600 V 输入范围(R1 和 R2 中的功耗对输入电压范围设置限制)。该电路的线性度不是问题,因为您可以在软件中对其输出进行线性化。
输入电压 (VI) 对电容器 C1 充电,直至齐纳二极管 D1 导通。然后,齐纳二极管触发“雪崩”电路,将 C1 放电至光耦合器 Q1。 Cl 放电后,充电循环重复进行。 C1 还对检测到的电压电平进行平均,从而提供抗噪能力。
光耦合器的输出是脉冲串,其频率随着输入电压的增加而增加。要建立电路的线性化方程,请在两个方便的、间隔较宽的输入电压下测量其输出。然后将得到的周期代入二阶多项式近似,并求解两个常数 k 和 k2 的两个联立方程:
V2 是 D1 的齐纳电压。
零件清单:
R1,R2:82K(1/2W)
R3:1M
R4:1K
R5:200
R6:100K
C1:3,3UF
C2:470PF
L1:10UH
D1:1N4691:1N4691(6V2)
D2:1N4148 T1: BC557B T2:
BC557B T2:BC557B T2:BC557B
T2: BC547B
光耦合器:6N135、6N136 或 6N137
传感器
2553文章
51511浏览量
757281 -
电容器
64文章
6263浏览量
100380 -
VCO
13文章
190浏览量
69395 -
光隔离器
57浏览量
8677 -
压控振荡器
10文章
134浏览量
29377
霍尔传感器的输出电压大小由谁决定
隔离电源电压浪涌原因,隔离电源能防止电压浪涌么
霍尔式传感器可以用于哪些参数测定
比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
![比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>隔离</b>式电流检测解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
芯森单电源电压输出型闭环霍尔电流传感器——高精度、单电源解决方案
![芯森单<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b>输出型闭环霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>——高精度、单<b class='flag-5'>电源</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/B8/wKgZombGg46AXTKhAAHWazrU-gU148.png)
电压信号传感器工作原理 电压信号传感器故障怎么消除
学校消防电源监控系统解决方案
![学校消防<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>监控</b>系统解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E7/F0/wKgZomZNi4qAf4IbAAGm91wQy30819.png)
