工控触摸屏是在工业自动化领域广泛应用的一种输入设备,它通过触摸屏上的触控操作来实现对工控设备的控制和操作。根据不同的技术原理和结构特点,工控触摸屏可以分为以下几种类型:
1.电阻式触摸屏(Resistive Touchscreen):电阻式触摸屏是一种常见的工控触摸屏类型。它由两层柔性透明导电膜组成,两层导电膜之间有微小间隙,当触摸屏被按下时,上下两层导电膜会接触,形成一定的电阻变化,通过检测电阻变化来确定触摸位置。电阻式触摸屏对触摸笔、手指等物体都能响应,但需要施加一定的压力才能触发。
2.电容式触摸屏(Capacitive Touchscreen):电容式触摸屏是另一种常见的工控触摸屏类型。它由一层透明导电膜构成,导电膜上涂有透明导电材料,当手指或其他带电物体接触到触摸屏表面时,人体或物体的电荷会改变触摸屏上的电场分布,通过检测电场的变化来确定触摸位置。电容式触摸屏对于手指等带电物体比较敏感,但对于非带电物体如触摸笔的响应较差。
3.表面声波触摸屏(Surface Acoustic Wave Touchscreen):表面声波触摸屏是一种采用声波传感技术的触摸屏。它的工作原理是在触摸屏表面通过超声波发射器和接收器产生一组表面声波,当触摸屏被按下时,触摸位置会产生声波阻尼,通过检测声波传播的时间和位置来确定触摸点的坐标。表面声波触摸屏可以实现高精度触摸和多点触控,但其结构相对复杂。
4.表面电容触摸屏(Projected Capacitive Touchscreen):表面电容触摸屏是一种现代化的触摸屏技术,多用于智能手机和平板电脑等设备上,但在工业控制领域也有应用。它的工作原理是在触摸屏表面涂覆一层导电性玻璃或薄膜,通过感应手指或带电物体的电荷变化来确定触摸位置。表面电容触摸屏具有高灵敏度、支持多点触。
佳维视工控触摸屏支持电容电阻以及非触摸,客户可根据自身需求选择合适的工控触摸屏,如果对工控触摸屏有其他问题,也欢迎在线联系。
触摸屏
42文章
2300浏览量
116111 -
电容式
348浏览量
52744
