激光跟踪仪是一种常用于工业领域的高精度测量工具,其测量精度由基准面的选择直接影响。因此,在进行尺寸测量时,选择合适的基准面是非常关键的。
激光跟踪仪选择基准面的要求
1、基准面应该尽可能平整,不得出现突起或凹陷。
基准面越平整,法面的误差就越小。若基准面存在突起或凹陷,会导致激光束发生偏转,从而影响到测量结果的准确度。
2、基准面的硬度应该足够高,以免在测量过程中发生变形。
如果基准面的硬度不够,那么测量结果就会受到影响,尤其是在进行小尺寸的测量时,更是如此。
3、选择基准面时,还要注意其表面应该光滑。
如果表面不光滑,会对激光束的发射产生影响,导致精度下降。因此,在选择基准面的时候,要注意其表面是否光滑。
4、基准面的选择还应该考虑到测量对象的特点。
如果测量对象较大,基准面就应该选择较大的面积来进行测量。同时,基准面的选择也应该考虑到测量目的是否需要保持稳定,避免在测量过程中出现偏差。
选择合适的基准面是激光跟踪仪测量尺寸时非常重要的一步。只有在选择了合适的基准面之后,才能够保证测量结果的准确度。因此,在进行测量前一定要对基准面进行认真的选择和检查。
激光
19文章
3217浏览量
64586 -
测量
10文章
4885浏览量
111477 -
激光跟踪仪
73浏览量
8376 -
测量工具
26浏览量
222
