SCT2A25是一款异步降压转换器,输入电压范围为5.5V-100V,适用于各种降压应用,是汽车、工业和照明应用的理想选择。SCT2A25集成了一个500mΩ 高侧MOSFET和4A峰值输出电流限制,以支持带4G模块的GPS跟踪器。SCT2A25采用带集成环路补偿的恒导通时间(COT)模式控制,大大简化了转换器的片外配置。SCT2A25具有典型的140uA低静态电流的轻负载脉冲频率调制(PFM)模式,它使转换器在轻载或空载条件下实现高转换效率。SCT2A25提供逐周期电流限制和打嗝过流保护、热关机保护、输出过压保护和输入电压欠压保护。该芯片采用热增强型SOP-8封装。
特征:
• 5.5V-100V 输入电压范围
• 最大输出电压:30V
• 2A 连续输出电流
• 4A峰值电流限制
• 1.2V ±1% 反馈电压
• 集成500mΩ 高侧功率 MOSFETs
• 140uA静态电流
• 恒定导通时间控制模式
• 4ms 内置软启动时间
• 300KHz 固定开关频率
• 可编程输入电压欠压锁定保护(UVLO)阈值和滞后的精确启用阈值
• 逐周期电流限制
• 输出过压保护
• 过温保护
• ESOP-8 封装
应用
电源
184文章
16762浏览量
246132 -
MOSFET
142文章
6692浏览量
210748 -
总线
10文章
2753浏览量
87420 -
降压转换器
6文章
1176浏览量
86207
PMP21943.1-适用于功率放大器的48V/25A 负转正同步降压/升压转换器 PCB layout 设计
![PMP21943.1-适<b class='flag-5'>用于</b>功率放大器的<b class='flag-5'>48V</b>/<b class='flag-5'>25</b>A 负转正同步<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有低Iq 的1A,48V 降压DC/DC转换器TPS54362数据表
![具有低Iq 的1A,<b class='flag-5'>48V</b> <b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54362数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/ED/wKgZomX4892AU6a0AAhPIbNQoTo588.png)
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/9A/wKgaomV78Q6AWpfyAAm-ov4tjXM834.png)
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
SCT2330CTVBR—3.8V-28V输入,3A,低EMI,超低功耗同步降压DCDC转换器
![<b class='flag-5'>SCT</b>2330CTVBR—3.8V-28V输入,3A,低EMI,超低功耗同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DCDC</b><b class='flag-5'>转换器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/71/wKgZomS6WR2AC_GLAAE3LfFdYS8599.png)
SCT2430——40V 3.5A输出同步降压DCDC转换器
![<b class='flag-5'>SCT</b>2430——40V 3.5A输出同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DCDC</b><b class='flag-5'>转换器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/07/poYBAGSjcZeAPiE9AACGO0wezb4698.png)
