Type-C端口是根据USB3.x和USB4协议传输数据的,很容易受到电气过载(EOS)和静电放电(ESD)事件的影响。由于Type-C支持随意热插拔功能,其内部高集成度的芯片,更容易受到人体静电放电的伤害和损坏。同时,Type-C端口拥有更高的数据传输速率,对数据传输容错率有更严格的要求。为此,在Type-C端口进行电路设计时,电子工程师通常会选用ESD二极管为端口芯片安全性和稳定性保驾护航。关于Type-C端口静电保护方案,之前东沃电子就分享过,如下图所示:
USB Type-C端口分立式静电保护方案设计图从图中可知,这个方案东沃电子技术选用的是分立式ESD二极管,走线比较弯曲复杂,占用PCB安装空间。为此,有客户问:“由于PCB板空间有限,走线不能太复杂,Type-C端口静电保护有没有选用集成式ESD二极管的方案?”接下来,电路保护器件厂家东沃电子要科普的主题是:Type-C端口集成式静电保护方案设计图及ESD二极管选型参数详解。
东沃Type-C端口集成式静电保护方案设计图
USB Type-C端口分立式静电保护方案设计图东沃Type-C端口集成式静电保护方案说明
从东沃Type-C端口集成式静电保护方案设计图可知,Type-C端口中2组高速数据传输的4个差分对(TX和RX)防护,东沃电子技术推荐选用2颗ESD二极管DW05-4R2PC-S,工作电压5V、峰值脉冲电流4.5A、钳位电压19V、漏电流0.2μA、DFN2.5x1-10L封装;0.2pF超低结电容,非常适合高速数据传输;符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±25kV(空气),±15kV(接触)。DW05-4R2PC-S集成了4个端口保护,大大缩小了PCB安装空间;直通式走线方式,减少走线弯曲,改善信号的完整性和速度。
D+、D-差分信号和用于PD快充检测及协议控制的CC/SBU信号防护,东沃技术推荐选用ESD二极管DW05-6R1N-E,工作电压5V、峰值脉冲电流4A、钳位电压15V、漏电流1μA、DFN4.1x2-10L封装;0.3pF超低结电容,非常适合高速数据传输;符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±18kV (空气),±12kV(接触)。DW05-6R1N-E集成了6个通道的信号保护端口,极大缩小了PCB安装空间;直通式走线方式,减少走线弯曲,改善信号的完整性和速度。
VBUS供电口防护,东沃技术推荐选用ESD二极管DW24P4N3-S,非常适合USB-PD快充模式。DW24P4N3-S工作电压24V、峰值脉冲电流150A、钳位电压32V、漏电流0.5μA、DFN2020-3L封装;符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV(空气),±30kV(接触)。
东沃Type-C端口集成式静电保护器件参数
1)东沃ESD二极管DW05-4R2PC-S参数
查看东沃电子“ESD-DW05-4R2PC-S Datasheet”规格书可知:
ESD二极管DW05-4R2PC-S参数2)东沃ESD二极管DW05-6R1N-E参数
查看东沃电子“ESD-DW05-6R1N-E Datasheet”规格书可知:
东沃ESD二极管DW05-6R1N-E参数3)东沃ESD二极管DW24P4N3-S参数
查看东沃电子“ESD-DW24P4N3-S Datasheet”规格书可知:
东沃ESD二极管DW24P4N3-S参数以上是东沃Type-C端口集成式静电保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的ESD二极管DW05-4R2PC-S、DW05-6R1N-E和DW24P4N3-S,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型,欢迎广大新老客户前来咨询!
二极管
144文章
9147浏览量
162678 -
ESD
47文章
1896浏览量
171653 -
静电
1文章
452浏览量
36134 -
usb
59文章
7597浏览量
260490
