【PCB设计干货】DDR电路的PCB布局布线要求
华秋商城 2023-08-24 08:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。
由于RK3588 DDR接口速率最高达4266Mbps,PCB设计难度大,所以强烈建议使用瑞芯微原厂提供的DDR模板和对应的DDR固件,DDR模板是经过严格的仿真和测试验证后发布的。
在单板PCB设计空间足够的情况下,优先考虑留出DDR电路模块所需要的布局布线空间,拷贝瑞芯微原厂提供的DDR模板,包含芯片与DDR颗粒相对位置、电源滤波电容位置、铺铜间距等完全保持一致。
如下8张图(从上至下),分别为:L1-L8层DDR电路走线示意图。
如果自己设计PCB,请参考以下PCB设计建议,强烈建议进行仿真优化,然后与瑞芯微原厂FAE进行确认,确认没问题以后再进行打样调试。
Part.
1
CPU管脚,对应的GND过孔数量,建议严格参考模板设计,不能删减GND过孔。8层通孔的PCB模板,CPU管脚GND过孔设计如下图所示,黄色为DDR管脚信号,地管脚为红色。
Part.
2
信号换层前后,参考层都为GND平面时,在信号过孔25mil(过孔和过孔的中心间距)范围内需要添加GND回流过孔(黄色为DDR信号,红色为GND信号),改善信号回流路径,GND过孔需要把信号换层前后GND参考平面连接起来。
一个信号过孔,至少要有一个GND回流过孔,尽可能增加GND回流过孔数量,可以进一步改善信号质量,如下图所示。
Part.
3
GND过孔和信号过孔的位置会影响信号质量,建议GND过孔和信号过孔交叉放置,如下图所示,虽然同样是4个GND回流过孔,4个信号过孔在一起的情况要避免,这种情况下过孔的串扰最大。
Part.
4
8层板建议DDR信号走第一层、第六层、第八层,DQ、DQS、地址和控制信号、CLK信号都参考完整的GND平面,如果GND平面不完整,将会对信号质量造成很大的影响。
Part.
5
如下图所示,当过孔导致信号参考层破裂时,可以考虑用GND走线优化下参考层,改善信号质量。
Part.
6
绕线自身的串扰会影响信号延时,走线绕等长时,注意按下图所示。
Part.
7
在做等长时,需要考虑过孔的延时,如下图所示。
Part.
8
非功能焊盘会破坏铜皮,以及增大过孔的寄生电容,需要删除过孔的非功能焊盘,做无盘设计。
Part.
9
走线距离过孔越近,参考平面越差,走线距离过孔钻孔距离建议≧8mil,有空间的地方增大间距。
Part.
10
调整过孔位置,优化平面的裂缝,不要造成平面割裂,起到改善回流路径的作用,如下图所示。
Part.
11
DQS、CLK、WCLK信号需要做包地处理,包地线或铜皮建议间隔≦400mil,打一个GND过孔,如下图所示。
Part.
12
对于VDD_DDR电源,DCDC区域电源换层时,建议打≧6个0503过孔。
Part.
13
对于VDDQ_DDR电源,DCDC区域电源换层时,建议打≧6个0503过孔。
Part.
14
对于VDD2_DDR电源,DCDC区域电源换层时,建议打≧6个0503过孔。
Part.
15
对于VDD1_1V8_DDR电源,电源平面换层时,建议至少打≧2个0402过孔。
Part.
16
每个电容焊盘建议至少一个过孔,对于0603或者0805封装的电容建议一个焊盘对应两个过孔,过孔的位置要靠近管脚放置,减小回路电感。
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键智能检测PCB布线布局最优方案的工具:华秋DFM软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/HQDFM%20V3.7.0_hqsc‍.zip
  • pcb
    pcb
  • DDR
    DDR
  • PCB设计
  • PCB布局
  • 华秋商城
  • RK3588
原文标题:【PCB设计干货】DDR电路的PCB布局布线要求
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB详细布局布线设计概述
    是否正常、产品是否能满足入市的要求。下面,将从PCB设计的流程、PCB布局PCB布线
    发表于 01-09 09:40 3969次阅读
    DDR电路PCB布局布线技巧
    的头像 发表于 08-16 15:20 4307次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>技巧
    【华秋干货铺】DDR电路PCB布局布线要求
    的头像 发表于 08-18 10:55 1918次阅读
    【华秋<b class='flag-5'>干货</b>铺】<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>要求</b>
    DDR电路PCB布局布线要求
    的头像 发表于 08-21 17:16 2349次阅读
    PCB设计DDR布线要求及绕等长要求
    本期讲解的是高速PCB设计DDR布线要求及绕等长要求布线
    发表于 10-16 15:30
    DDR电路PCB布局布线要求
    发表于 08-16 15:15
    发表于 08-17 17:23
    PCB设计布局布线技巧分享
    工程师往往更关注电路的设计、最新的元器件以及代码,认为这些才是一个电子产品项目中的重要部分,却忽略了PCB布局布线这个关键的环节。如果PCB
    发表于 09-13 08:00 1.2w次阅读
    干货分享】PCB布局布线的可制造性设计
    布局中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束。下面显示的DFM规则反映了大多数制造商可以找到的一些当代设计能力。确保在PCB设计规则中设置的限制不违反这些限制,以便可以确保符合大多数标准设计限制。 PCB
    的头像 发表于 12-08 08:15 1940次阅读
    PCB布局布线技巧104问
    布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线10
    发表于 05-05 15:34 0次下载
    PCB设计差分布线要求及操作技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求PCB设计差分布线要求及操作技
    的头像 发表于 07-07 09:25 8138次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>差分<b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>要求</b>及操作技巧
    Reset复位电路PCB布局布线要求
    Reset复位电路PCB布局布线要求 —来源:瑞芯微RK3588 PCB设计白皮书 Reset
    的头像 发表于 08-03 07:45 2669次阅读
    Reset复位<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>要求</b>
    的头像 发表于 08-17 18:15 2161次阅读
    DDR电路PCB布局布线要求
    的头像 发表于 08-18 08:09 1593次阅读
    pcb设计布局布线原则及规则
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB
    的头像 发表于 01-22 09:23 3645次阅读
