上一篇小编和大家分享了在运行客户的一个模型时遇到了一个PRelu算子,在利用TFLm自带的PRelu参考实现的代码,其中PRelu竟然抛出了188ms的天文数字...因此小编开始准备PRelu算子的优化工作。
分析了参考实现后,发现了两个优化方向,其一是PRelu中alpha参数的特殊性所带来的内存访问优化;以及量化模型所带来的反量化问题。
本期小编就和大家一起来看下对于反量化问题的优化细节。在开始前,再来回顾一下小编所特殊定制的模型:
这是一个具有5个节点的小巧的深度神经网络,输入时128*128*3,模型推理时间(采用Keil IDE,ofast优化):
跳过PRelu算子,模型推理时间:
这样我们就可以得出PRelu算子的执行时间为13ms,接下来就将以此为基础进行算法优化,TFLm算法实现:
output_value = MultiplyByQuantizedMultiplier(
input_value, params.output_multiplier_1, params.output_shift_1);
input_value * alpha_value, params.output_multiplier_2, params.output_shift_2);
上一篇小编给大家解释了为何需要进行反量化操作以及其必要性。所谓反量化操作的本质,就是要用int8类型的中间结果来准确表达浮点结果。那么具体来说需要怎么操作呢?下面就是严谨的推公式环节,请读友们不要眨眼:
首先是整数环节,我们假设输入为input, 输出为output,参数alpha;其参数类型均为int8。而想要将其反量化为浮点数,需要为其设定对应的量化参数,分别为scale以及zero_point。这样一来,变量的浮点数表示即为:
v_fp=scale* (v_i8+zero_point)
为了分析简单,我们假设zero_point为0,那么上式可被简化为,当然实际计算式,只需要将输入值提前加上其zero_point再进行操作即可:
v_fp=scale* v_i8
接下来我们根据输入数据的符号进行区分,当输入为正时,其输出结果为,
scale_o* output=scale_i* v_i8
output=scale_i / scale_0* v_i8
这样我们就可以根据输入直接获取int8类型的输出结果。
当输入为负时:
scale_o* output=(scale_a*alpha)*(scale_i* v_i8)
output=((scale_a* scale_i)/scale_0)* 〖alpha*v〗_i8)
这样也就获得了相对应的负数输入所对应的输出结果。不过,征程还没有结束,TFLm的参考实现会将这两组浮点数代表的scale参数转换为指数形式,并以mul+shift的形式保存为:正数output_multipiler_1和output_shift_1, 负数output_multipiler_2和output_shift_2。
知道了结果是如何进行反量化操作的,回过头我们看看TFLm的实现:
inline std::int16_t SaturatingRoundingDoublingHighMul(std::int16_t a,
std::int16_t b) {
bool overflow = a == b && a == std::numeric_limits<std::int16_t>::min();
std::int32_t a_32(a);
std::int32_t b_32(b);
std::int32_t ab_32 = a_32 * b_32;
std::int16_t nudge = ab_32 >= 0 ? (1 << 14) : (1 - (1 << 14));
std::int16_t ab_x2_high16 =
static_cast<std::int16_t>((ab_32 + nudge) / (1 << 15));
return overflow ? std::numeric_limits<std::int16_t>::max() : ab_x2_high16;
inline int32_t MultiplyByQuantizedMultiplier(int32_t x,
int32_t quantized_multiplier,
int shift) {
using gemmlowp::RoundingDivideByPOT;
using gemmlowp::SaturatingRoundingDoublingHighMul;
int left_shift = shift > 0 ? shift : 0;
int right_shift = shift > 0 ? 0 : -shift;
return RoundingDivideByPOT(SaturatingRoundingDoublingHighMul(
x * (1 << left_shift), quantized_multiplier),
right_shift);
首先arm的cmsis-nn库是兼容这种量化方式的,那么他也一定有一个这样的实现,功夫不负有心人,这个函数叫做arm_nn_requantize,直接替换MultiplyByQuantizedMultiplier函数让我们先看一下速度:
嗯,不错,有效果,44ms->42ms,相当于PRelu算子执行速度从13ms->11ms; 还可以,无痛涨点。翻看arm_nn_requantize函数,其中也不乏一些手撕浮点数的神秘操作。考虑到我们的RT1170本身兼备一个FPU单元,为啥不直接用浮点数计算呢?这次我们不对scale参数进行指数化转换,而是直接将其作为浮点数参与运算,公式就是上面我们推导的:
// init the float mul, shift
float real_multiplier_1 = (input->params.scale) / (output->params.scale);
float real_multiplier_2 = (input->params.scale) * (alpha->params.scale) / (output->params.scale);
计算方式重新定义为:
output_value = MultiplyByQuantizedMultiplierFP32(
input_value, multiplier_pos);
static inline int32_t MultiplyByQuantizedMultiplierFP32(int32_t x, float mul){
return roundf(x * mul);
是不是看着非常清爽?让我们看下时间:
额。。。有点尴尬,竟然没有长点,而且和TFLm的原始实现速度一样。小编才提到的内存优化不是还没有上?浮点运算这边还有小插曲,让我们继续前行:
首先让我们先看下浮点操作再如何进行优化,由于我们的代码由于采用了Ofast优化策略,因此代码的可阅读性变得很差。为了进行代码优化,小编需要特殊编写一组浮点运算代码以供优化参考,因为我们最终实现的是一个int32数据与浮点数相乘:
编写代码如下:
int32_t v1 = (float)SysTick->VAL;
float v2 = SysTick->VAL * 0.0001f;
int32_t v3 = (v1 * v2);
PRINTF("%d", v3);
其所生成的汇编代码为:
800040DC LDR R2, [R0]
800040DE STRD R2, R1, [SP]
800040E2 VLDR D0, [SP]
800040E8 VSUB.F64 D0, D0, D1
800040F0 VCVT.F32.F64 S0, D0
800040F8 VCVT.S32.F32 S0, S0
800040FE VMOV R0, S0
800040E6 LDR R0, [R0]
800040EC STRD R0, R1, [SP, #16]
800040F4 VLDR D2, [SP, #16]
80004102 VSUB.F64 D0, D2, D1
80004106 VLDR D2, =0x4330000080000000
80004110 VCVT.F32.F64 S0, D0
80004122 VMUL.F32 S0, S0, S4
800040FC STR R1, [SP, #12]
8000410A EOR R0, R0, #0x80000000
8000410E STR R0, [SP, #8]
80004116 VLDR D1, [SP, #8]
8000411A VSUB.F64 D1, D1, D2
8000411E VLDR S4, =0x38D1B717
80004126 VCVT.F32.F64 S2, D1
8000412A VMUL.F32 S0, S2, S0
到这里,小伙伴们可能已经看到了端倪,小编也特意为大家标红了几条汇编代码。那小编就先抛出疑问:我们明明定义的浮点型, 咋还用上double类型了呢?相同的代码用GCC编译会是什么样的呢?
300030f2: mov.w r3, #3758153728 ; 0xe000e000
300030f6: vldr s15, [r3, #24]
71 float v2 = SysTick->VAL * 0.0001f;
300030fa: vldr s14, [r3, #24]
300030fe: vcvt.f32.u32 s14, s14
30003102: vldr s13, [pc, #92] ; 0x30003160 +148>
30003106: vmul.f32 s14, s14, s13
72 int32_t v3 = __builtin_roundf(v1 * v2);
3000310a: vcvt.f32.s32 s15, s15
3000310e: vmul.f32 s15, s15, s14
30003112: vrinta.f32 s15, s15
看似正常,没有使用double类型寄存器;那问题出在哪呢?难道Keil对于浮点数的支持不太行?翻阅了一万件资料之后,小编在编译时使用一个叫做-ffp-mode = full的参数,这个参数的意思是:
同时还有两个参数,是-fp-mode=fast和-fp-mode=std,简单来讲就是full会保证转换精度,因此会出现使用double类型的情况。而fast可能会丢失一点精度,而std介于两者之间。那么我们定义-fp-mode=std试试?
代码如下:
800040D4 VLDR S0, [R0]
800040E2 VCVT.F32.U32 S0, S0
800040D8 VLDR S2, [R0]
800040DC VCVT.F32.U32 S2, S2
800040E6 VMUL.F32 S2, S2, S4
800040EA VRINTZ.F32 S0, S0
800040EE VMUL.F32 S0, S2, S0
嗯,优雅,就是这么简单。指令条数减少了很多啊,让我们再来看看时间:
这样一来就和arm提供的方式一致了,相比实现就清爽了很多。
接下来小编还有一个杀手锏,内存优化,不过此处的内存优化是有个前提,我们知道PRelu的alpha参数是按通道的,这里要做个特殊的假设,假设输入维度为 h w c,而且alpha参数是按h w共享的,即只有最后一维参数,维度为11 c:
if((alpha_shape.Dims(0) == 1) && (alpha_shape.Dims(1) == 1))
这样我们就可以按c通道进行展开,并进行顺序访问;
其次,输入数据为int8类型,原始实现方式中每次只取一个数据进行计算:
const int32_t input_value =
params.input_offset + input_data[input_index];
这样编译器会将起编译为LDRB指令,即每次只获取一个字节的数据。对此进行优化,每次读取4个字节的数据,这样可以编译为LDR指令,并放置于寄存器中,减少访存次数:
uint32_t steps = alpha_shape.Dims(2);
uint32_t total_size = input_shape.Dims(0) * input_shape.Dims(1) * input_shape.Dims(2) * input_shape.Dims(3);
for(int value_index=0;value_index T *alpha = (T *)alpha_data;
// each 4, calc the time_tick
uint32_t inner_loop = steps >> 2;
int8_t *input_data_ptr = (int8_t*)input_data + value_index;
int8_t *output_data_ptr = (int8_t*)output_data + value_index;
while(inner_loop --){
int32_t input_data_32 = *((int32_t*)(input_data_ptr));
input_data_ptr += 4;
uint32_t count = 4;
while(count--){
int8_t input_data_8 = input_data_32 & 0xFF;
input_data_32 >>= 8;
;value_index+=steps){>
这样一来,就可以顺序取数据,并且每次读取4个字节,看下时间:
Nice!~
PRelu的时间变为37ms – 31ms = 6ms。经过两步优化,将PRelu的执行时间降低了7ms。用客户的模型测试一下,PRelu算子运行时间从之前的188ms降低到了51ms。Perfect!
不过,小编精益求精,还有一些微小的优化空间,后续将会进一步优化。
欢迎朋友们持续关注~
mcu
146文章
17141浏览量
351097 -
NXP
60文章
1278浏览量
184155 -
恩智浦
14文章
5857浏览量
107407 -
函数
3文章
4329浏览量
62588 -
算子
16浏览量
7253
原文标题:PRelu算子调优经历-函数优化策略
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
