一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板、PCBA、有安装元器件的板之间以及元器件封装(尤其是IC)中的SMD组件套件之间可能存在杂散电容。杂散电容是电子电路和电路板固有的物理属性之一。那么如何减少PCB杂散电容的影响呢?今天深圳PCBA工厂就为大家解答一下吧!
减少PCB杂散电容的PCB设计方法
1、移除内层接地层
PCB设计由于接地层会由于邻近而增加与相邻导体的电容,因此删除内层接地层以增加距离会有所帮助,这将使电容效应最小化。这必须与最小化接地平面与信号平面相邻时获得的EMI的好处进行权衡。
2、使用法拉第盾
法拉第屏蔽是放置在两条迹线之间,PCB设计以最小化它们之间的电容效应的接地迹线或平面,并且像其他屏蔽结构一样,它可以有效地减小杂散电容。
3、增加相邻迹线之间的空间
另一种有效的缓解技术是PCB设计增加相邻迹线之间的间距。随着电容随着距离的增加而减小,这是可以应用的非常好的方法。
4、尽量减少使用过孔
通孔是使紧凑,复杂的PCB成为可能的关键要素。但是,过度使用可能会增加寄生电容问题。例如杂散电容。通过PCB设计消除在没有连接的层上的过孔周围的环形环并最大程度地减少来自组件的过孔数量,可以减少这种PTH耦合。如BGA。
关于如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
杂散电容
18浏览量
1585 -
PCB
1文章
2347浏览量
13204
800V总线杂散电感(Ls)提取:利用双脉冲测试波形反推回路参数的深度分析与计算公式
高密度叠层母排 (Laminated Busbar) 杂散电感优化指南
浅谈晶振在PCB设计中的要点
LCR测试仪测量电容精度优化方法
赛米控丹佛斯DCM1000X系列产品如何实现低杂散电感设计
32.768kHz晶振电容匹配指南
IGBT功率模块动态测试中夹具杂散电感的影响
无杂散、50 MHz 至 2.1 GHz 单通道小数 N 分频频率合成器 skyworksinc
杂散电感对IGBT开关过程的影响(2)
电路仿真和PCB设计
杂散电感对IGBT开关过程的影响(1)
如何减少PCB杂散电容的影响
