有人问我,两地控制一盏灯电路知道怎么接线了,那三地控制一盏灯怎么接线?下面咱们就看三地控制一盏灯的电路。如下图:
图1
图中,K1、K2、K3分别为三个地方的开关,其中K1和K3为单联双控开关。
单联双控开关,有三个接线柱,L1接线柱为公共端,开关拨上去,L1和L2接通,开关拨下来,L1和L3接通。
K2为单联多控开关。
单联多控开关,有6个接线柱,每3个为一组,都和图2原理相同。
图1中,三个开关的状态,灯是关着的。若用K1打开灯。如下图:
图4
图4,拨开关K1到另一位置,红色为带电部分,可以看出,电源接通,灯亮。
这时,若用K2关灯。
图5
图5,拨动K2,如图,线路不通,灯灭。
再用K3开灯。
图6
拨动K3就可以打开灯。无论拨动哪个开关,都可以开灯和关灯。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17835浏览量
251557 -
电路图
10356文章
10725浏览量
532585 -
接线
29文章
728浏览量
33288 -
多控开关
5浏览量
2117
原文标题:(三开)三地控制一盏灯电路图
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
