如何防止电源线引起电压波动
Excelpoint世健 2023-08-19 08:25 次阅读
当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳压电压。
控制精度取决于许多参数,一个是负载需要连续恒定电流时的直流电压精度,另一个是生成电压的交流精度,这取决于生成的电压如何随负载瞬变而变化。影响直流电压精度的因素包括所需的基准电压(可能是一个电阻分压器)、误差放大器的行为以及电源的一些其他影响因素。影响交流电压精度的关键因素包括所选的功率等级、后备电容以及控制环路的架构与设计。
然而,除了所有这些会影响生成的电源电压精度的因素以外,还必须考虑其他影响。如果电源与所需供电的负载空间分离,则在稳压电压和需要电能的位置之间将存在电压降。该电压降取决于稳压器和负载之间的电阻。它可能是带插头触点的电缆或电路板上的较长走线。
图1显示电源和负载之间存在电阻。可以通过略微提高电源生成的电压,来补偿该电阻上的电压损耗。不幸的是,线路电阻上产生的电压降取决于负载电流,即流过线路的电流。相较于低电流,高电流会导致更高的电压降。因此,负载由精度相当低的调节电压供电,而调节电压取决于线路电阻和相应的电流。
图1. 稳压器与相关负载之间的物理距离。
对于这个问题早就有了解决方案,可与实际连线并联,额外增加一对连接,采用开尔文检测线测量电子负载侧的电压。在图1中,这些额外的线路显示为红色。然后将这些测量值整合到电源侧的电源电压控制中。这种方式很有效,但缺点是需要额外的检测引线。由于无需承载高电流,这类引线的直径通常非常小。然而,在连接电缆中设置测量线以获得更高的电流会带来额外的工作量和更高的成本。
无需额外的一对检测引线,也可以对电源和负载之间连接线上的电压降进行补偿。对于一些电缆布线复杂、成本高昂并且所产生的EMC干扰很容易耦合到电压测试引线的应用而言,这一点特别有意义。第二种方案是使用LT6110这类专用线路压降补偿IC将此IC插入电压发生侧,并测量进入连接线之前的电流。然后根据测得的电流来调节电源的输出电压,从而能够非常精确地调节负载侧电压,而不用考虑负载电流。
图2. 利用 LT6110 调节电源输出电压,
以补偿连接线上的电压降。
采用LT6110这类元件,就可以根据相应的负载电流来调节电源电压;不过,进行这种调节需要了解线路电阻相关信息。大多数应用都会提供此信息。如果在器件的使用寿命期间,将连接线更换成更长或更短的连接线,则还必须对采用LT6110实现的电压补偿进行相应调整。
如果在器件工作期间线路电阻可能会发生变化,可使用LT4180这类元件,在负载侧具有输入电容时,通过交流信号对连接线电阻进行虚拟预测,从而为负载端提供高精度电压。
图3显示了一个采用LT4180的应用,其中传输线路的电阻未知。线路输入电压根据相应的线路电阻进行调节。使用LT4180,无需开尔文检测线路,只需逐步改变线路电流并测量相应的电压变化即可实现电压调节。利用测量结果确定未知线路中的电压损耗。根据电压损耗信息实现DC/DC转换器输出电压的最佳调节。
图3. 使用 LT4180 对线路进行虚拟远程测量。
只要负载侧的节点具有低交流阻抗,这种测量方式就很有效。在许多应用中都有效,因为长连接线之后的负载需要一定量的能量存储。由于阻抗低,可以对DC/DC转换器的输出电流进行调节,并通过测量连接线前侧的电压来确定线路电阻。能否获得稳定的电源电压不仅与电压转换器本身有关,而且与负载的电源线也有关。
通过额外配置开尔文检测线可以提高所需的直流精度。除此之外,也可以使用集成电路来补偿线路上的电压降,无需开尔文检测线。如果开尔文检测线的成本太高,或者必须使用现有线路,且没有额外的检测线,这种方案会很有用。利用这些设计技巧,可以很容易实现更高的电压精度。
原文转自亚德诺半导体
  • 电源
  • 电流
  • 稳压器
  • 电压
    增加电容器设备是否可以解决电压波动问题
    时,特别是某些工业设备(如大功率电动机、焊接设备、泵等)启动或停机时,可能会引起电压的瞬时波动或下降。 2、电网问题 : 电网本身可能存在电压不稳的情况,特别是在高负荷时段或电网故障时,电压
    的头像 发表于 11-07 14:30 218次阅读
    增加电容器设备是否可以解决<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>波动</b>问题
    带屏蔽网线可以和电源线走一起吗
    带屏蔽网线与电源线不建议一起走线。以下是对这一建议的详细解释: 一、电磁干扰 电源线在传输电能时会产生电磁场,而屏蔽网线中的导线则可能会受到这个电磁场的干扰。这种干扰可能导致屏蔽网线的信号质量下降
    的头像 发表于 10-31 10:26 260次阅读
    PCB电源线及地线设计要点
    调整宽度:在设计PCB时,应根据通过电源线的电流大小来选择合适的线宽。较大的电流需要较宽的导线,以减少电阻和电压降,从而保证电源传输的稳定性和效率。 减少环路电阻:为了降低电源线上的环
    的头像 发表于 09-25 15:45 521次阅读
    冗余电源怎样接电源线
    : 冗余电源模块(至少两个) 电源线 螺丝刀(可能需要) 绝缘胶带(可选,用于固定或标记线缆) 关闭设备并断开电源 : 在进行任何接线操作之前,确保设备已完全关闭,并从主电源中断开连
    的头像 发表于 09-18 10:43 435次阅读
    电源线对功放机音质的影响
    一、电源线的基本概述 电源线是连接电源和功放机的重要组件,它的主要作用是传输电能。电源线的质量直接影响到功放机的工作效率和稳定性。一般来说,电源线
    的头像 发表于 08-02 10:17 1161次阅读
    电容补偿引起电压波动怎么办
    电容补偿引起电压波动是一个常见的问题,可能会对电力系统的稳定性和设备的运行产生负面影响。以下是一些可能的原因和对应的解决方法: 一、原因分析 1、过度补偿 : 如果补偿电容器的容量过大,会导致系统中
    的头像 发表于 07-30 14:23 794次阅读
    伺服驱动器怎么接220v电源线
    ,以确保安全、稳定、高效的运行。 准备工作 在开始接线之前,需要做好以下准备工作: 1.1 确认伺服驱动器型号和规格:不同型号和规格的伺服驱动器,其输入电压、功率、接口等参数可能不同,需要根据实际情况选择合适的电源线。 1.2 准
    的头像 发表于 06-12 10:00 2683次阅读
    高效充电!你被这条快充电源线硬控了吗?
    你是否厌倦了充电缓慢的煎熬?是否在寻找一根耐用而高效的电源线?MINIWARE全新推出的快充电源线将有效帮您解决这些烦恼带您解锁全新的充电体验!这条电源线不仅颜值高而且功能强大无论是日常使用还是专业
    的头像 发表于 06-06 08:02 461次阅读
    高效充电!你被这条快充<b class='flag-5'>电源线</b>硬控了吗?
    选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响
    电气隔离的。 隔离电压的主要作用是保护电路和设备。它可以防止输入和输出之间的电流、电压突变或干扰传递到其他电路中,避免引起电路故障或设备损坏。同时,隔离
    的头像 发表于 03-07 09:08 673次阅读
    电器上INPUT是接电源线的吗
    INPUT通常是指电器的输入端,用于连接电源线或其他电源设备。电器的INPUT通常是通过插头或插座进行连接。INPUT的目的是将电器与电源进行连接,以实现电器的正常运行。 首先,我们来看
    的头像 发表于 02-23 14:15 9291次阅读
    电源线上的干扰是哪里来的呢?在电源线上安装磁环有什么作用?
    上的干扰可以来自电器设备本身。例如,电视机、冰箱、洗衣机等设备在工作时会产生电磁辐射。这些电磁辐射会通过电源线传播到其他设备中,造成干扰。 其次,电力系统中的电磁场也会对电源线造成干扰。电力线上会存在电流的变化和瞬
    的头像 发表于 01-11 15:25 2215次阅读
    电源线的直径可以和信号线的直径相同吗?
    电源线的直径可以和信号线的直径相同吗? 电源线的直径与信号线的直径是否相同,以及它们是否可以互相替换使用,是一个复杂而有讨论性的问题。在本篇文章中,我将从不同角度详细探讨这个问题,并提
    的头像 发表于 12-11 15:24 787次阅读
    信号线电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?
    信号线电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?电源线是否应该像信号线一样被屏蔽? 信号线电源线
    的头像 发表于 12-11 15:24 6980次阅读
    如何聪明地防止电源正负极接反?
    ,并提供一些建议和技巧,以确保您在使用电源时的安全。 第一节:了解电源的正负极 首先,我们需要明确电源的正负极性。电源通常由一个电源线和一个
    的头像 发表于 11-30 11:43 1433次阅读
    信号线电源线上串个小电阻干啥用的?
    信号线电源线上串个小电阻干啥用的? 在电子电路设计和信号传输中,信号线电源线上串联小电阻有着重要的作用。这种设计常见于高频信号传输、电源
    的头像 发表于 11-23 10:00 2473次阅读
