数明半导体三通道 LED 线性电流驱动方案满足汽车级需求
数明半导体 来源:数明半导体 2023-08-24 09:24 次阅读
近年来,车用 LED 的市场呈爆发式增长。一方面得益于 LED 自身的优势:低能耗、使用寿命长;另一方面得益于LED 市场变化:LED 产能充足,价格下降,促使 LED 车灯成本降低,供应稳定。同时,车用 LED 的快速增长,也加快了 LED 驱动的发展。
数明半导体最新推出的 SiLM4228x-AQ 系列独立的三通道 LED 线性电流驱动方案,主要面对汽车尾灯和内部照明应用领域,包括转向灯、位置灯、刹车灯以及阅读灯等。SiLM4228x-AQ 系列提供完整的诊断功能以满足汽车级需求、支持“RUN”通信以连接超过三个通道的器件接口,并支持单独的电流配置和每个通道数字PWM调光。SiLM4228x-AQ内部集成三路独立的恒流源,每一路恒流源驱动电流最高可达 150mA。用户也可根据应用需求,把三个输出并联在一起以实现更高的驱动能力,实现最大450mA的输出电流。SiLM4228x-AQ 系列可支持单独的电流配置和每个通道数字 PWM 调光(例如 RGB)。支持 LED 级联模式,实现大电流和多种动态效果。
SiLM4228x-AQ 系列芯片支持多种故障诊断功能,可检测 LED串开路/短路、单个 LED 短路、IR 开路/短路、内置温度传感器可实现高温降额、过温关断保护;也可检测过压状态,实现过压保护,确保系统可靠稳定地工作。SiLM4228x-AQ 系列支持两种外部可配置的故障处理模式:在故障反馈模式(FFM)中,当识别到故障或出现错误信号时,关断发生故障的通道并发出单个故障信号,其他通道仍然保持运行。在单灯模式(SLB)下,所有驱动的 LED 被视为单个光源,当识别到故障或出现错误信号时,所有连接的 SiLM4228x-AQ 通道都将关闭。
图1. 单灯模式应用电路图
SiLM4228x-AQ 系列具备热平衡功能,在 LED A 和 LED B 之间使用外部分流电阻器来共享 IC 封装功率,通过在 PCB 板上散热来灵活避免热点的产生,实现智能化功率管理。在相同的输入/输出功率情况下,使用和未使用外部分流器的芯片温升的差别如下图所示,启用热平衡功能后,芯片表面温度下降 12.1℃。
图2.未使用外部分流器
VIN=14V, ILED=50mA
3 Channels, 2 LEDs/channel
图3.使用外部分流器
VIN=14V, ILED=50mA
另外,通过参考电压的降额处理和高于 180°C 的极端温度的关机保护,SiLM4228x-AQ 系列具有高温降额的智能温度调节功能,可有效改善异常操作条件导致的过温问题。
图4.智能温度调节功能
产品特性
独立的三通道线性电流驱动器,每通道电流高达 150mA
电流高达 450mA 的并联输出
低至 13µA 的低功耗待机/睡眠模式
热平衡功能:各通道可单独配置热管理功能
工作输入电压范围:5V至25V, 最高可达40V
PWM 调光(所有通道或单独通道)
诊断功能(LED驱动器开路/短路,LED短路,IR配置开路/短路、结温异常、电源电压异常)
支持 RUN 诊断总线
可配置成故障反馈模式或单灯模式
通过 AEC-Q100 资格认证
审核编辑:彭菁
  • 传感器
  • led
    led
  • LED驱动
  • LED电源
  • 电流驱动
  • 数明半导体
原文标题:新品发布 丨 数明半导体推出车规级SiLM4228x-AQ系列三通道150mA线性LED驱动
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三通道LED驱动芯片MAX16824/MAX16825及其应用
    0 引 言Maxim公司推出的MAX16824/MAX16825是用于现代汽车半导体照明系统的三通道、高亮度的LED(HB LED)
    发表于 12-18 09:49
    用于镇流三通道LED电流的DC994A演示板
    DC994A,演示板设计用于镇流三通道LED电流,每通道100mA至350mA。 LT3003的PWM调光功能消除了对分立MOSFET的需求
    发表于 03-11 10:34
    三通道高侧恒流汽车线性LED控制器解决汽车照明问题
    的全新三通道高侧恒流汽车线性LED控制器,可帮助解决这些问题。图1为器件TPS92830-Q1的示意图。图2:TPS92830-Q1简化示意图 TI移除了器件内部的金属氧化物
    发表于 03-18 06:45
    RGB三通道线性调光IC H7230 5-60V 高辉度 调光效果65536
    : H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H723
    发表于 04-14 14:54
    24V智能球泡灯三通道RGB调光线性恒流芯片方案
    方案品牌:东莞市惠海半导体H7230概述:H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流
    发表于 05-16 16:50
    RGB三通道线性调光IC H7230 65536高辉度外围少
    IC5V-46V的输入电压,抗功耗1.2W低压线性调光RGB三通道调光,调光辉度65536,调光频率有25KHZ路分别恒流输出每一路的电流
    发表于 06-13 14:14
    0-10V低压线性调光ic方案 led恒流驱动芯片
    方案名称:0-10V低压线性调光ic方案 led恒流驱动芯片方案品牌:东莞市惠海
    发表于 07-10 14:37
    DC-DC 智能照明球泡灯三通道RGB调光低压差350mA方案
    `1、方案名称:DC-DC 智能照明球泡灯三通道RGB调光低压差350mA方案2、品牌:惠海半导体3、方案特点:H7230是一款高精度的
    发表于 10-16 15:44
    WS2811单线传输三通道LED驱动控制专用芯片概述
    WS2811单线传输三通道LED驱动控制专用芯片概述WS2811是单极性传输,输出三通道LED驱动
    发表于 01-25 06:38
    三通道输出 LED 驱动
    凌力尔特公司推出 LT3496 的 H 版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作
    发表于 07-16 15:03 18次下载
    三通道LED驱动器设计
    三通道LED驱动器设计
    发表于 01-14 11:13 17次下载
    LT3797三通道LED驱动器的特性及应用分析
    高功率三通道LED驱动器(LT3797)_zh
    的头像 发表于 07-26 06:15 5637次阅读
    LT3496: 三通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-19 07:54 16次下载
    LT3496: <b class='flag-5'>三通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器 数据手册
    三通道LED驱动器的设计
    电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>三通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的设计
    Diodes公司三通道线性LED驱动器AL1783Q产品介绍
    AL1783Q 是一款三通道线性 LED 驱动器,符合汽车规格,
    的头像 发表于 08-06 15:43 535次阅读
