近期,神开TMWD+方位伽马+电阻率随钻定向及随钻地质导向工程技术服务在松辽盆地某井再获成功应用,公司自主研发的SK-DS 175℃定向传感器表现优异,在钻遇目的层薄且地层构造横向变化大、对轨迹控制要求高等条件下,最终取得井眼轨迹定向准确、井身质量合格率100%、钻遇率95%以上的优异成绩,为实现优快钻井保驾护航。
定向传感器作为MWD核心关键部件,负责井斜、方位、工具面等重要定向参数的测量、计算及数据处理。其精度要求高、性能可靠、工况稳定性及高温稳定性是随钻定向的最基本要求。除此之外,还要求在设计技术、材料选型、加工制造、测试封装、检测工艺等环节精益求精。经过多年的技术引进和研发,目前国内许多厂家已实现普通传感器的自主制造,但高端高精度定向传感器仍须依靠国外进口,严重制约了随钻行业的发展。
面对随钻行业发展的痛点与挑战,经过数年的潜心研究和改进,神开终于成功研制出高端高精度定向传感器,并在市场应用上取得成功。2019年起,神开自主研发的定向传感器大规模投入现场应用,在新疆玛湖区块,在5000-6000米深井的大规模作业中,通过提供精准可靠的定向数据,使整个靶区设定的全角变化率浮动范围控制在0.5米上下,保证了井眼轨迹在长水平段油层中有效穿行;在青海某油田重点风险探井,面对国外同行仪器的接连失效的困境,神开临危受命,在深井基岩钻进、地温梯度高、振动大等情况下,实测井底温度高达183度,测斜数据准确,井身质量达到优良,获得客户认可。
神开自主研制的SK-DS定向传感器标定温度可达185℃,MTBF超过1000小时@175℃,500小时@185℃,其井核心参数斜测量分辨率达0.02°,精度达±0.08°,方位角测量分辨率0.05°、精度±0.25°,达行业领先水平。
SK-DS定向传感器出厂前经过专业调校以消除磁通门、加表的机械安装误差和电气误差,并进行温度补偿,使传感器在185°高温下和高振动工况下依旧保持准确的测量精度。
经过多年的现场应用,产品在测量精度、测量值高温稳定性及工况稳定性、可靠性上得到充分验证,达到同等国际先进水平。神开测控在学习、吸收国外先进技术的基础上,通过自主创新、工艺改进和技术升级,研发制造的高端定向传感器,其接口与国外品牌GE、JAE、NOV等兼容,同时在此基础上可快速开发、部署各自特色的井下测斜工具。截至目前,神开测控定向传感器通过持续应用和不断改进,累计井下正常工作时长已达数万小时,实钻井最高温度(循环温度)达175℃,井深6500米,平均振动40G,最高达90G。在这些严苛的井况下,神开定向传感器均运行稳定、测量精度高,充分验证了产品的耐高温、高抗振和高可靠性能,其技术性能和可靠性已比肩国外高端产品。
审核编辑:彭菁
传感器
2553文章
51515浏览量
757302 -
机械
8文章
1631浏览量
40842 -
数据
8文章
7194浏览量
89833 -
仪器
1文章
3772浏览量
49944
原文标题:神开自研高精度随钻定向传感器,为实现优快钻井保驾护航
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用旋转电感式位置传感器的三相BLDC电机的磁场定向控制(FOC)
![使用旋转电感式位置<b class='flag-5'>传感器</b>的三相BLDC电机的磁场<b class='flag-5'>定向</b>控制(FOC)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
芯镁信成功通过AEC-Q100车规级认证,开创国内氢气传感器新标杆
![芯镁信成功通过AEC-Q100车规级认证,开创国内氢气<b class='flag-5'>传感器</b>新标杆](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/6D/wKgZPGdpAY2ADReeAAC85BQb1us928.png)
霍尔传感器在智能电饭煲上的应用
![霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>在智能电饭煲上的应用](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/5C/wKgZPGdSy_qAGXOmAAaC7v3y3q4153.png)
ds18b20传感器的使用方法
ds18b20温度传感器怎么接线
4525DO-DS3BS001DS传感器在差压变送器中的应用
![4525DO-<b class='flag-5'>DS3BS001DS</b><b class='flag-5'>传感器</b>在差压变送器中的应用](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/F0/wKgaoWcOLbOAJPPfAADaJNlGYDc553.png)
ds18b20温度传感器如何使用
多家知名品牌的信赖之选,芯进电子历年拆解案例汇总
![多家知名品牌的信赖之选,芯进电子历年拆解案例汇总](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/C8/pYYBAGOYRxyAaE6GAACQcqT3Cic172.png)
只是组装?遥遥领先的国产激光雷达,绕不开索尼的传感器芯片
![只是组装?遥遥<b class='flag-5'>领先</b>的国产激光雷达,绕不开索尼的<b class='flag-5'>传感器</b>芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/0B/wKgZomaXnNyAVzBUAAA41uQAf9o238.png)
175℃高温定向传感器在随钻测井中的应用
中电信息与CET中电技术合作项目通过科技成果鉴定,获评&quot;国内领先水平&quot;
![中电信息与CET中电技术合作项目通过科技成果鉴定,获评&quot;国内<b class='flag-5'>领先水平</b>&quot;](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A0/wKgZomYLYZeAKGeVAAAmjZlQczk971.png)
