远程遥控技术又称为遥控技术,是指实现对被控目标的遥远控制,在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机和手机系统中。
红外线又称红外光波,在电磁波谱中,光波的波长范围为0.01um~1000um。用近红外作为遥控光源,是因为红外发射器件(红外发光管)与红外接收器件(光敏二极管、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8um~0.94um,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率及较高的可靠性。
红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波;红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。
发射机:一般由指令键(或操作杆)、指令编码系统、调制电路、驱动电路、发射电路等几部分组成。当按下指令键或推动操作杆时,指令编码电路产生所需的指令编码信号,指令编码信号对载波进行调制,再由驱动电路进行功率放大后由发射电路向外发射经调制定的指令编码信号。
接收电路:一般由接收电路、放大电路、调制电路、指令译码电路、驱动电路、执行电路(机构)等几部分组成。接收电路将发射器发出的已调制的编码指令信号接收下来,并进行放大后送解调电路,解调电路将已调制的指令编码信号解调出来,即还原为编码信号。指令译码器将编码指令信号进行译码,由驱动电路来驱动执行电路实现各种指令的操作控制(机构)。
由工采网代理台湾旺泓的心率传感信号接收芯片-PD-S488FM-LH12,由于红外线遥控不具有像无线电遥控那样穿过障碍物去控制被控对象的能力,所以,在设计家用电器的红外线遥控器时,不必要像无线电遥控器那样,每套(发射器和接收器)要有不同的遥控频率或编码(否则,就会隔墙控制或干扰邻居的家用电器),所以同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。这对于大批量生产以及在家用电器上普及红外线遥控提供了极大的方便。由于红外线为不可见光,因此对环境影响很小,再由红外光波动波长远小于无线电波的波长,所以红外线遥控不会影响其他家用电器,也不会影响临近的无线电设备。
心率传感信号接收芯片-PD-S488FM-LH12使用四个主要技术元件来测量心率:
1、光发射器 —通常至少由两个光发射二极管(LED)构成,它们会将光波照进皮肤内部。
2、光电二极管和模拟前端(AFE) —这些元件捕获穿戴者折射的光,并将这些模拟信号转换成数字信号用于计算可实际应用的心率数据。
3、加速计 —加速计可测量运动,与光信号结合运用,作为 PPG 算法的输入。
4、算法 —算法能够处理来自 AFE 和加速计的信号,然后将处理后的信号叠加到 PPG 波形上,由此可生成持续的、运动容错心率数据和其他生物计量数据。
心率传感信号接收芯片-PD-S488FM-LH12的应用:
光学模块
红外遥控等各种设备
智能手环、手表
耳机心率血氧健康检测
二极管
147文章
9787浏览量
167881 -
红外遥控
22文章
348浏览量
45774 -
接收芯片
1文章
25浏览量
17214
Norflash闪存芯片HT25Q20D广泛应用在汽车电子领域
![Norflash闪存<b class='flag-5'>芯片</b>HT25Q20D广泛<b class='flag-5'>应用在</b>汽车电子<b class='flag-5'>领域</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/DE/wKgaomYXotiAOeCDAABa7KdvN_M758.png)
请问LDC1000芯片能否应用在高速的环境中?
HS6621C高性能BLE芯片主从一体MESH组网M4内核支持语音采样/苹果MFI认证/寻物标签/语音遥控
飒特红外智能红外热像仪在精密制造领域的应用
红外接收头的故障有哪些_红外接收头的寿命一般是多少
红外接收头的主要功能_红外接收头的应用场景有哪些
红外接收头内部结构_红外接收头的作用
红外接收头通用吗_红外接收头使用方法
OPA241一般应用在什么场合呢?OPA241能否放大微小电流信号?
光电传感器/红外传感器
应用在TWS真无线耳机领域中的数字红外接近检测模块
![<b class='flag-5'>应用在</b>TWS真无线耳机<b class='flag-5'>领域中</b>的数字<b class='flag-5'>红外</b>接近检测模块](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/7A/pYYBAGRa93uAFO2oAABFATHh_9Q857.png)
