USB数字实时示波器:数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察高速单次信号。实时示波器有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。2000B系列经济型USB示波器:2204B、2207B、2208B、2406B、2407B、2408B、2206BMSO、2207BMSO、2208BMSO九款可选。
价格超级棒的示波器PicoScope2000B系列提供2和4通道型号的多种选择,加上具有16数字通道的混合信号示波器型号。所有型号都包含频谱分析仪、函数发生器、任意波形发生器和串行总线分析仪,混合信号示波器还拥有逻辑分析仪。PicoScope2000B系列新增效益包括深度缓存(最大128MS)、更高带宽(最大100MHz)和更快的波形刷新率,给你必要的性能轻松完成先进的波形分析,包括串行解码和绘制频率对时间的图形。混合信号性能PicoScope2000B系列混合信号示波器都有2模拟和16数字输入,让你同时观察你的数字和模拟信号。数字输入可独立显示或者任意编组显示。强大、便携又超小所有PicoScope2200B系列示波器都内置有函数发生器,可产生正弦波、方波、三角波、DC电平和很多标准波形。这些手持式、低成本示波器提供PicoScope软件的强大性能和可靠性,就在这么小型的壳体内。它们和所有探头配件一起可轻松装入你的电脑包,因此应用范围超广包括设计开发、测试、教学、服务、监测、故障诊断和维修,特别适用于工程师随身携带和系统集成。串行解码和更多PicoScope2000B系列示波器包括串行解码功能,支持多达15种串行协议,包括1-Wire、CAN、I2C、I2S、LIN、SENT、SP和UART/RS-232。其它先进特性例如分辨率增强、波罩容限测试、先进触发、自动测量、数学通道(包括能够绘制频率和占空比对时间的图形)、XY模式和分段保存也都包括在内。
示波器
113文章
6322浏览量
186209 -
usb
60文章
8009浏览量
266722 -
DSO
28浏览量
23406
浙江大学陈红胜/钱超团队探讨智能超材料与超材料智能的重大进展
我想买一套储气罐超温保护装置带证的
超晶光电完成超亿元战略融资
什么是超表面光学技术?
超六类网线什么功能
视频超分技术是指什么?
