近日,讯维在其位于成都总部的产品发布中心发布了一款全新的转换器产品----高清混合转换器。消息一出,就在音视频行业引发剧烈的反响。因为这是国内首款模块化,采用插卡式设计的高清数模混合转换器,和传统的信号转换器相比具有很大的区别,这将改变未来信号转换器的发展方向,为音视频行业带来深远的影响。
目前,市面上传统信号转换器的厂家众多,所生产的传统转换器型号种类繁多,大致分为四大类:模拟转模拟类,模拟转数字类,数字转模拟类,数字转数字类。模拟转模拟类有vga转av,av转vga,vga转分量视频等;模拟转数字类的有vga转hdmi,vga转sdi,av转hdmi等;数字转模拟的有hdmi转vga、hdmi转av、sdi转vga等;数字转数字的有hdmi转sdi,sdi转hdmi等。这些种类繁多的转换器在具体应用中存在诸多缺陷,如使用成本过高,维护难度大,重复使用周期短等。讯维完全自主设计研发生产的高清混合转换器将完全解决以上问题,大大提高转换器的使用率,降低工程及维护成本。
讯维高清混合转换器是一款模块化、插卡式的专业信号转换器,输入输出都采用插卡式设计,可以根据现场需求选择输入输出信号类型,轻松完成各种数字、模拟信号间转换。输入输出可支持VGA、CVBS、DVI、HDMI、SDI多种视频接口,具有自适应3D去隔行及3D降噪技术,支持1920X1080P60及以下分辨率。它具有分辨率上下变化和帧率转换功性能,能用面板上的按钮,通过液晶屏直观地对输出分辨率进行调节。采用桌面式机箱设计,体积小巧,特别适用于需要多种数模信号间进行转换的所有应用场合。与传统转换器相比,讯维高清混合转换器具有以下优势:
模块化设计
讯维高清混合转换器采用模块化设计,采用超强的数模信号转换芯片,输入输出都可支持VGA、CVBS、DVI、HDMI、SDI五大类常见视频接口,用户可根据现场需求选择输入信号和输出信号,大大提高了转换器的灵活性。
使用维护成本低
讯维高清混合转换器由于采用模块化设计,大大提高设备的重复使用率,如果客户更换了前端或后端的设备,导致信号接口与转换器接口不一致,用户只需要更换新的板卡,瞬间就可以变为一台全新的转换器,由于只更换了板卡,无需更换整个设备,所以大大降低设备使用成本,也降低了维护成本。
图像及分辨率调节
讯维高清混合转换器不仅支持输出图像1080P及以下分辨率的上下变换与帧率转换,还支持输出图像的放大、缩小、位置调整功能,使转换器输出的图像与显示设备所支持的分辨率相匹配,达到最佳显示效果。
图像增益技术
讯维高清混合转换器具有自适应3D去隔行、3D降噪技术,实现输出图像的增益效果,并且具有掉电存储功能,确保输出图像质量更清晰、更稳定。
LCD液晶面板显示
讯维高清混合转换器前面板采用LCD液晶面板显示设计,可以显示当前输出分辨率,方便用户更快捷的调整适合的分辨率。
讯维高清混合转换器可适用于任何环境下任意信号间的转换处理,可广泛应用于会议系统、安防系统、指挥中心、车载系统等领域。讯维高清混合转换器的诞生开启了信号转换器朝着模块化、便利化的应用发展方向,这将对未来转换器的应用产生重要意义!
转换器
27文章
8701浏览量
147144 -
模块化
331浏览量
21346
