利用WebLOAD广泛的功能集和网络技术支持,执行网站负载测试并产生大量用户负载。使用旨在确定性能问题的大量报告,快速构建测试,生成负载(在内部或从云计算)并分析结果。
建立强大的网站负载测试
无论您使用哪种Web技术,WebLOAD都会自动记录您的操作,并提供对HTTP/HTTPS(SSL,TLS),WebSocket,PUSH,AJAX,SOAP,HTML5,WebDAV等的支持。
WebLOAD使用JavaScript生成您的加载方案,让您进行所需的任何增强。内置的负载测试对象和方法增强了标准的JavaScript语言,这些对象和方法提供HTTP功能,负载方法,DOM功能等。
自动关联功能使您可以轻松地识别和替换动态值,例如会话ID,时间等。
您还可以评估使用真实的移动设备或真实的浏览器(通过Selenium客户端)访问您的网站的用户负载下的用户体验。
生成巨大负载
WebLOAD使模拟成千上万虚拟用户的负载变得容易。您可以使用本地计算机或从云中生成负载,而WebLOAD可以管理脚本和参数的分布并从多台计算机收集数据。
使用面向目标的测试,您可以为网站定义任何特定的性能目标,例如2秒的响应时间目标,以便WebLOAD围绕该目标运行方案,并逐渐增加负载直至达到目标。
了解您的网站在负载情况下的行为
使用WebLOAD的80个现成的报告可以分析,深入挖掘并完全了解您的网站,服务器,数据库和其他组件在加载过程中的行为。评估与负载大小和各种服务器端指标相关的响应时间,查明服务器端与网络问题,了解数据吞吐量,并分解响应时间数据以识别网络与服务器端问题。
Web仪表板使您可以通过任何Web浏览器自定义和查看所有分析数据,并与团队成员共享您的发现。
任何web技术
WebLOAD支持广泛的web技术和协议,包括LDAP,FTP,NNTP,POP3,SMTP,IMAP,TELNET,SSH,TCP和UDP。
编辑:黄飞
云计算
39文章
7792浏览量
137388 -
服务器
12文章
9149浏览量
85401 -
TCP
8文章
1353浏览量
79068 -
UDP
325浏览量
33934
原文标题:Radview--Web和应用程序负载测试
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
