冲压机为什么要安装安全光幕
冲压机是一种用于金属加工的设备,通常用于将金属板材加工成所需形状的零件。由于冲压机涉及到高速运动的机械部件和工件,以及可能产生高压力和剪切力的操作过程,存在一定的安全风险。因此,安装安全光幕是为了提供更高的安全防护和保护操作人员的身体健康。
以下是冲压机安装安全光幕的主要原因:
1. 人身安全:冲压机的工作过程往往涉及到快速移动的机械零件,如模具、刀具等。如果操作人员接近这些移动部件,存在被夹、碰撞或切割的风险。安全光幕可以监测并检测到操作人员的存在,当有人进入危险区域时,立即停止机器行动,从而减少事故发生的可能性。
2. 防止物料卡死:在冲压过程中,有时金属板材可能会卡在模具中或被堵塞,导致机器异常运行。安全光幕可以检测到物料卡死的情况,并立即停止机器工作,以防止进一步的危险和设备损坏。
3. 符合法规标准:在很多国家和地区,冲压机的安全要求已经被法规和标准规定,包括要安装特定类型的安全防护装置。安全光栅作为一种被广泛使用的安全装置,能够满足这些要求,并确保操作人员的健康和安全。
综上所述,安装安全光幕可以提供及时的安全保护,减少冲压机操作过程中的意外事故风险,并确保操作人员能够在安全的环境下进行工作。这对于保障工作场所安全和遵守相关法规和标准非常重要。
举报投诉
深控工业网关采用高精度的传感器接口和数据采集模块,能够精准地获取冲压机的各类数据。例如,对于冲压压力、速度等关键参数的采集,传感器具备高分辨率和良好的线性度,可将物理量精确转换为电信号,并由网关进行数字化处理,最大限度减少数据采集过程中的误差。
发表于 12-27 12:20
•103次阅读
一、冲压机日常运行数据采集内容 (一)运行状态数据 设备启停时间:记录冲压机开始运行和停止工作的具体时刻,用于统计设备的实际工作时长,评估设备的利用率。 运行模式:如手动模式、自动模式、连续冲压模式
发表于 12-27 10:44
•163次阅读
在当今制造业蓬勃发展的浪潮中,冲压机械臂产线的智能化控制已然成为提升生产效率、保障产品质量以及增强企业竞争力的关键所在。而分布式 IO 模块的应用,正如同为这条产线注入了一股强大的智能动力,开启了全新的高效生产篇章。
发表于 12-26 14:59
•122次阅读
安全光幕作为工业行业安全光电保护装置,可以应用在自动化工厂中的危险机械设备防护场景,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备等作业工艺段场景,有效
发表于 12-06 09:42
•195次阅读
安全光幕主要用于保护操作人员不受机器运行过程中可能产生的危险。它可以监测机器周围的区域,当有人员或其他物体进入机器的危险区域时,安全光
发表于 11-06 16:06
•195次阅读
安全光幕是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外光,形成光栅警戒
发表于 11-06 16:06
•495次阅读
这款工业网关具有强大的功能,无需进行复杂的点表配置,就能自动识别冲压机的通信协议和数据格式。它能够实时采集冲压机的各种运行数据,包括压力、行程、速度、温度等关键参数。通过先进的传感器技术和高效的数据采集算法,确保数据的准确性和实时性。
发表于 10-24 10:34
•195次阅读
当安全光幕亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
发表于 10-22 16:13
•311次阅读
的安全事故。 高度适应性:安全光幕具有高度的适应性,可根据不同的工业环境和需求进行定制。无论是冲压、折弯、剪切等金属加工设备,还是自动化生产
发表于 10-14 10:14
•183次阅读
随着智能制造和自动化技术的飞速发展,工厂和生产车间对于安全设备的需求日益增加。在众多安全设备中,XAORI骁锐安全光幕与XAORI骁锐
发表于 09-25 09:57
•311次阅读
安全光幕
jf_31892182
发布于 :2024年07月20日 08:38:32
随着工业自动化的快速发展,安全光幕作为工业自动化领域的“守护神”,安全光幕作为重要的
发表于 06-27 13:51
•727次阅读
电子连接器制造过程基本可分为四个阶段:冲压(Stamping)、电镀(Plating)、注塑(Molding)、组装(Assembly)冲压电子连接器的制造过程一般从冲压插针开始。通过大型高速
发表于 04-17 08:03
•780次阅读
检测人员或物体的进入,当有人员接近危险区域时,及时触发停止信号,从而保护操作员免受伤害。 物料搬运设备:在物流、仓储等领域,物料搬运设备应用广泛。安全光幕光栅可以安装在货架、传送带等关
发表于 04-10 14:55
•415次阅读
德索工程师说道冲压是M12 3芯接口生产中的关键步骤之一。在这一阶段,大型高速冲压机被用来将金属带冲压成插针的形状。将大卷的金属带一端送入冲压机前端,另一端穿过
发表于 03-21 14:57
•330次阅读
