独立SIP音频功能模块SV-2101VP和SV-2103VP
深圳锐科达电子有限公司 来源:深圳锐科达电子有限公司 作者:深圳锐科达电子有 2023-08-24 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SV-2101VP/ SV-2103VP使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。
SV-2101VP和 SV-2103VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时, SV-2103VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
模块结构
** SV-2101VP** / ** SV-2103VP使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec** 编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制, **专业音频Codec负责** 音频的输入及输出
功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 5~12V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
硬件接口描述
SV-2101VP/ SV-2103VP系列网络音频模块,所有外部连接采用端子,电源采用2.0mm的端子,网络采用标准RJ45连接器,其他都是1.25mm的连接器。
端口类型定义
P ———— 电源
AI ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路
1. 电源输入端口
本网络音频模块采用直流供电方式,宽电压输入,电源范围DC4.7~16V。因为涉及音频及高达400MHz的处理器,所以输入的电源电压必须尽量稳定,最小电流保证500mA.
接口描述
定义类型描述
1VDDP电源输入,电压为直流12-24V
2GNDP电源地
2. 控制串口端口Uart1)
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。
具体参见**【网络音频模块串口】**
接口描述:
接口类型描述
1TXD1O控制串口输出,连接外部串口的输入
2RXD1I控制串口输入,连接外部串口的输出
3GNDP地线
43V3P3.3V电源输出。因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路
3. Line Out 线路输出端口
线路输出是在模块在播放或者对讲时音频输出接口。
接口描述
定义类型描述
1RoutAO右声道输出
2GNDP
3LoutAO左声道输出
4P-STO音频输出指示。没有声音时输出低电平,当对讲或者播放时,输出高电平3.3V
如果播放的是MP3等立体声信号,则会提供立体声输出;如果检测到来自网络的音源是单声道ADPCM/PCM等其他单声道音频格式,则左右声道输出的是相同的信号。
P-ST作为音频输出指示,可以控制数字功放的使能端,保证没有声音输出时扬声器没有噪声,同时节省能耗。P-ST也可作为一个继电器的控制端,控制后级功放电路的电源。
P-ST信号的变化由网络是否有音频流决定,并不理睬输出音频信号的赋值,同时P-ST在超过1秒不会没有收到音频信号才会复低电平。有时候,我们希望P-ST变为高电平,而不要有声音输出,可以播放没有声音的音频流。
4. Line In 线路/Mic输入端口
Line In/Mic输入是在模块在录播或者对讲时音频输入接口,这个模块可以提供1路线路输入或者直接连接电容式麦克风。Mic输入180 mVpp(最大), Line In音频线路输入3.3 Vpp(最大),增益可以调节。
Mic可以直接连接一个电容式的麦克风,Line In可以用在差分输入或者单端输入
Line In和Mic有三种工作模式:①Mic有效/Line In无效;②Mic无效/Line In有效;③Mic有效/Line In有效;可以通过SIPManager或者串口、网络选择其工作模式。
呼叫端口低电平有效,可以直接连接一个开关或按键,可以加上一个10/100k上拉电阻(可选),不可以直接连接电源(包括3.3V)。
输入口有两种工作模式:【脉冲模式】,即按下一次呼叫,再按一次断开。【保持模式】,需要一直按下才起作用,松开即端口。呼叫端可以控制模块进行对讲,或者采播(单播、组播或者广播)。
通用IO以及通用串口和网络模块的音频工作没有任何关系,只是网络音频模组将网络和串口及GPIO端口连接起来。一般是用来控制外部设备,例如用这个端口控制另一个电源控制器,或者连接现场的一个红外探测器。通用串口提供透明的传输方式,可以利用这个串口连接音频模块附件的一个串口设备。用户可以通过自己的软件通过在网络上的任何地方来控制这些端口。
应用场景
不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集(监听), SV-2101VP/ SV-2103VP网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放、对讲等功能。
1. 播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2101VP/ SV-2103VP网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
2. 对讲应用
网络音频设备可以用在一个双向SIP对讲系统中。
SV-2103VP网络音频模块作为对讲广播终端使用,只需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风。例如:停车场系统、教学中控、机器人等设备中增加对讲监听功能。
SV-2103VP网络音频模块也可以作为SIP对讲广播主机使用,除了需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风,还要增加一个串口控制的键盘显示器。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。
我们的网络音频模块作为广播对讲可以在局域网使用,也可以在互联网中使用。
所需材料二:
显示屏和按键板
功能如下:
按键板按键描述
按键板功能描述:
GroupPA: 组播。
Intercom: SIP对讲。
Volume-: 音量减。
Volume+: 音量加。
Cancel: 取消/返回。
OK: 确定。
Menu: 菜单。
← : 删除。
一、 操作说明
1、SIP****对讲【对讲】
1.1、主动呼叫
先输入设备SIP编号,进入对讲界面,再按【 确认 】键,可以对该设备呼叫。
呼叫
可以通话。设备编号设备名称
注:也可以先按下【 对讲 】键,然后输入设备SIP编号,来实现对讲。
1.2、被动呼叫
可以主动呼叫目标设备,也可以作为终端等待主机的呼叫。当有其他主机呼叫时,界面显示
远端呼入
远端呼入设备编号设备名称
结束通话时,按【 取消 】键,终端返回欢迎界面。
2SIP****组播【分区广播】
2.1、单个区广播
按下【 分区广播 】键,输入分区号,按下【 确认 】就可以实现“分区广播”。本地网内(不可以跨路由)的所有设备都可以接收到音频数据。
正在广播
分区名称(区号)
2.2、多个分区广播
按下【分区****广播 】键,可以看到【 选择分区 】的界面,移动光标【▲】【 】选择分区,按【 菜单/Select 】按键确定选择,再按【 确认 】键,则可以多个分区广播。
正在广播
分区名称(区号X)分区名称(区号X)分区名称(区号X)
具体接线图如下:
  • 电源
  • SiP
    SiP
  • 音频模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用Catapult HLS流程实现G2 VP9解码器IP的示例
    WebM 项目定义了一种开放文件格式,用于在 Web 上分发压缩媒体内容。Google 是 WebM 项目的主要贡献者,最近着手设计和开发了第一个用于 WebM 的硬件解码器 IP,也称为 VP9 G2 解码器。
    的头像 发表于 02-09 10:25 423次阅读
    使用Catapult HLS流程实现G2 <b class='flag-5'>VP</b>9解码器IP的示例
    关联使能VP时为何改变VP默认初始值?控件关联了使能VP变量,为何默认值不是0?
    发表于 02-03 14:19
    RDMA设计35:基于 SV 的验证平台
    设计。 FPGA IP(知识产权核)使用SystemVerilog(SV)进行验证,主要基于其在验证效率、代码复用性和工程协作方面的显著优势。本IP采用它进行验证以确保其可靠性。 这里主要对RoCE
    发表于 02-01 13:14
    请问CW32芯片有哪些功能模块
    CW32芯片有哪些功能模块
    发表于 12-26 08:11
    TDA4VP-Q1处理器技术文档总结
    TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向 ADAS 和自动驾驶汽车 (AV) 应用,并建立在 TI
    的头像 发表于 09-29 14:56 5091次阅读
    TDA4<b class='flag-5'>VP</b>-Q1处理器技术文档总结
    SV7102 低压高速USB 2.0开关技术手册
    电子发烧友网站提供《SV7102 低压高速USB 2.0开关技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 16:30 0次下载
    SV7030 低功耗、低衰减、高速USB 2.0(480 Mbps)交换机技术手册
    电子发烧友网站提供《SV7030 低功耗、低衰减、高速USB 2.0(480 Mbps)交换机技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 16:27 0次下载
    SV7321, SV7358, SV7324英文手册
    电子发烧友网站提供《SV7321, SV7358, SV7324英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 18:09 0次下载
    SV74157A英文手册
    电子发烧友网站提供《SV74157A英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 17:34 0次下载
    SV8541A、SV8542A、SV8544A 微功率低噪声运算放大器技术手册
    电子发烧友网站提供《SV8541A、SV8542A、SV8544A 微功率低噪声运算放大器技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 17:17 0次下载
    发表于 09-09 17:04 0次下载
    SV74157A低电压,低静态电流,0.75Ω 单SPDT模拟开关技术手册
    电子发烧友网站提供《SV74157A低电压,低静态电流,0.75Ω 单SPDT模拟开关技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 16:26 0次下载
    选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管
    的头像 发表于 08-27 17:51 7833次阅读
    选型手册:MRFE6<b class='flag-5'>VP</b>61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管
    鸿蒙应用px,vp,fp概念详解
    【HarmonyOS 5】鸿蒙应用px,vp,fp概念详解 ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财# 一、前言 目前的鸿蒙开发者,大多数是从前端或者
    的头像 发表于 07-07 11:48 1597次阅读
    鸿蒙应用px,<b class='flag-5'>vp</b>,fp概念详解
    索尼推出无线蓝牙拍摄手柄GP-VPT3与遥控器RMT-VP2
    近日,索尼(中国)有限公司发布新一代无线蓝牙拍摄手柄GP-VPT3和无线蓝牙遥控器RMT-VP2。
    的头像 发表于 07-02 16:00 1539次阅读
