ADAS系统传感器布置位置及方式
润芯微科技 来源:润芯微科技 2023-08-24 10:29 次阅读
随着科技的进步,自动驾驶技术逐渐成为人们热议的话题。自驾汽车在SAEJ3016自动驾驶等级中被归类为五级自动驾驶,运用了多种传感器,如超声波雷达、毫米波雷达、前视摄像头、激光雷达等。然而,这些传感器的布置位置和方式对于探测性能有着至关重要的影响,本文将探讨 ADAS 系统传感器布置位置及方式。
ADAS是利用传感器,在汽车行驶过程中实时感应周围的环境,收集数据,感知融合并对感知数据进行决策分析,最后对车辆进行控制和对驾驶员进行预警。传感器的布置位置和方式对于 ADAS 系统的性能有着至关重要的影响。
1前视摄像头
前视摄像头是 ADAS系统中不可或缺的传感器之一,能够获取包括物体颜色、外形、材质等丰富的环境信息。目前,量产的自动驾驶汽车上的前视摄像头主要有单、双和三目。其中,前视智能摄像头常用于中远距离场景,能识别清晰的车道线、交通标识、障碍物和行人。但是,前视摄像头对光照、天气等条件很敏感,而且需要复杂的算法支持,对处理器的要求也比较高。前视摄像头安装在前挡风玻璃上,视角 45°左右。双目测距功能会更好,但成本较单目高 50%。
2毫米波雷达
毫米波雷达是 ADAS 系统中另一种重要的传感器,主要有用于中短测距的24GHz雷达和长距测距的77GHz雷达两种。毫米波雷达可有效提取景深及速度信息,识别障碍物,有一定的穿透雾、烟和灰尘的能力。然而,在环境障碍物复杂的情况下,由于毫米波依靠声波定位,声波出现漫反射,导致漏检率和误差率比较高。因此,在毫米波雷达的布置方式上,需要考虑传感器的朝向、高度等因素,以最大限度地提高其感知性能。毫米波雷达通常安装在汽车的前脸、前保险杠、后保险杠两侧。
例如,在车辆前保险杠处安装一个前向的毫米波雷达以及4个安装在四个角上的角毫米波雷达,可以在性能和成本上达到一个平衡。
3超声波雷达
超声波雷达主要应用于短距离场景下,发送超声波与接收反射超声波信号,并把探测结果发送给控制器。超声波的能量消耗较缓慢,穿透性强,测距的方法简单,成本低。但是,在速度很高情况下测量距离有一定的局限性,当汽车高速行驶时,使用超声波测距无法跟上汽车的车距实时变化,误差较大。车载的超声波雷达一般安装在汽车的车身四周。
例如,在前后保险杠两侧打孔安装,只留下孔位的圈迹。
4激光雷达
激光雷达是 ADAS 系统中一种重要的传感器,具有高精度、高分辨率和远距离测距等优点。激光雷达通过向目标发射激光脉冲,测量返回脉冲的时间来计算距离,可实时构建车辆周围的三维点云图。然而,激光雷达在环境光照、天气条件等方面的影响较大,且成本较高。激光雷达通常安装在汽车的车顶、前保险杠或车辆的前脸(如前格栅)位置。这样的安装位置可以提供较高的视野和全方位的环境感知能力。
例如,为了前脸整体的美观,可以把激光雷达分别部署于车头大灯两侧下方。
ADAS传感器的未来发展趋势
随着自动驾驶技术的不断发展,传感器布置位置和方式也将不断优化和创新。未来,传感器将朝着小型化、集成化、低功耗的方向发展,以满足自动驾驶汽车的轻量化、节能和环保要求。此外,传感器的布置方式将更加灵活多样,以适应不同场景和环境的需求。例如,可翻转式传感器、可伸缩式传感器等设计将大大提高传感器的适应性和可靠性。
总之,ADAS 系统传感器的布置位置和方式对于自动驾驶汽车的安全性、智能性至关重要。在未来,传感器布置位置和方式将不断创新和优化,为自动驾驶汽车带来更加安全、智能的出行体验。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • adas
  • 自动驾驶
  • 毫米波雷达
原文标题:探究ADAS系统传感器布置位置,让智驾汽车更安全、更智能
文章出处:【微信号:润芯微科技,微信公众号:润芯微科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高级驾驶辅助系统传感器布置策略
    首先,介绍传感器布置策略在高级驾驶辅助系统中的重要性,提出高级驾驶辅助系统传感器种类,包含前视智能摄像头、前向和侧向毫米波雷达(77 GHz
    发表于 10-17 10:42 1594次阅读
    什么是位置传感器?#传感器
    位置传感器
    硬创客
    发布于 :2021年09月27日 19:48:56
    汽车ADAS系统中的传感器
    。我们会疲惫、分神,也会犯错误。为了提升安全性,汽车制造商正在设计用于小客车的ADAS。汽车依靠多种传感器来了解很多不同情况下的周围环境。然后,这些数据被传送给诸如TI的TDA2x等高精密处理,用于
    发表于 09-11 14:04
    聚焦行车安全,ADAS的最新图像传感器自我检测技术
    先进驾驶辅助系统 (ADAS) 越来越精密,以至于全自动驾驶的前景似乎不再遥不可及。ADAS 的核心是图像传感器,由于它们的作用对被动和主动 ADA
    发表于 06-03 08:00
    基于粮库压力场的传感器网络布置模型
    本文结合实际工程提出一种基于真实粮库压力场的移动传感器布置模型。该方法将确定性布置和自组织布置两种方式相结合,用运Delaunay 三角化方
    发表于 12-26 11:38 12次下载
    曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的工作原理与检测
    了解曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的功用、分类。掌握曲轴位置传感器和凸轮轴
    发表于 08-23 14:44 36次下载
    曲轴<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>和凸轮轴<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理与检测
    传感器ADAS时代的到来的关键
    ,数据是如此之大,精度又如此之高,策略又如此的重要......每种ADAS传感器会匹配一个对应的ADAS控制,可直接操作执行(转向
    的头像 发表于 01-16 14:09 7755次阅读
    位置传感器原理及应用
    位置传感器用来测量机器人自身位置传感器位置传感器可分为两种,直线位移
    的头像 发表于 09-30 09:19 2.3w次阅读
    基于水平集的水下传感器节点布置方法
    基于水平集的水下传感器节点布置方法
    发表于 06-07 16:49 1次下载
    什么是位置传感器,它的分类都有哪些
    位置传感器是一种用于测量机器人自身位置传感器位置传感器可分为两种类型,接触式
    发表于 07-01 15:32 9653次阅读
    位置传感器简介及类型说明
    位置传感器在电子设备中广泛应用。在Electronics Hub网站看到一篇比较全面介绍常用位置传感器的文章,其中包括有电位、电容
    的头像 发表于 04-19 14:46 7499次阅读
    Allegro针对ADAS应用推出磁性位置传感器
    Allegro又有重大技术突破!针对ADAS应用所需的高精度和异构信号冗余,Allegro 率先以单个封装实现VHT(垂直霍尔技术)+TMR(隧道磁阻)两种技术组合,并推出磁性位置传感器A33110 和 A33115,能够提供行
    的头像 发表于 06-29 15:53 1892次阅读
    Allegro发布面向ADAS应用的新型位置传感器
    Allegro MicroSystems针对ADAS 应用推出开创性的新型位置传感器
    的头像 发表于 07-12 09:25 1637次阅读
    智能驾驶系统传感器布置位置方式探究
    自动驾驶运用了多种传感器(超声波雷达、毫米波雷达、智能摄像头、高清/标清摄像头、激光雷达等),各类不同的硬件传感器,对于传感器探测性能提出了不同程度的要求,而对于探测性能影响尤为重要的一点就是
    的头像 发表于 06-09 15:25 1182次阅读
    智能驾驶<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>布置</b><b class='flag-5'>位置</b>及<b class='flag-5'>方式</b>探究
    什么是位置传感器?它有哪些分类?
    、医疗和消费电子等领域。 位置传感器根据其工作原理和测量方式可以分为多种类型。以下是几种常见的位置传感器分类: 1. 光电式
    的头像 发表于 02-02 15:11 3450次阅读
