Banana Pi BPI-M2S 采用amlogic A311D ,支持2个千兆网口
首发2023-07-31 08:40·BananaPi开源硬件
香蕉派BPI-M2S
我们听说过很多关于具有两个以太网端口/LAN 的单板计算机。现在,Sinvoip 凭借其围绕 Amlogic A311D 片上系统 (SoC) 构建的新型 Banana Pi BPI-M2S 板加入了同一产品线。
该主板的主要亮点不仅在于其 A311D 六核处理器,还具有更好的 GPU 性能。除了 CPU 之外,还有一个运行频率为 800 MHz 的 rm Mali-G52 图形处理器、一个 Cortex-M4 实时内核和一个神经处理单元 (NPU) 协处理器,据称性能每秒 5 万亿次操作(5最高额)。
香蕉派 BPI-M2S 规格
Amlogic A311D 四核 ARM Cortex-A73 和双核 ARM Cortex-A53 CPU
用于 AI 的 NPU:下一代深度神经网络应用,速度为 5.0 TOPS
GPU:ARM G52 MP4(6EE) GPU
16GB eMMC闪存(最大128G)
支持MIPI DSI相机接口
x2 千兆端口
HDMI输出
40 针 GPIO
其他接口
inoVOIP 的 Banana Pi BPI-M2S 配备 16GB eMMC 存储(可通过底部的 MicroSD 插槽进行扩展)、4GB LPDDR4 RAM、MIPI DSI 和 CSI 显示和摄像头接口、一个 HDMI 端口、一个 USB 2.0 端口和一个 USB用于供电的 C 型连接器 — 以及与 Raspberry Pi 兼容的通用输入/输出 (GPIO) 接头。
香蕉派M2S | 电路板布局
尺寸方面
BPI-M2S 板呈方形,非常紧凑,尺寸为 2.6" x 2.6" (60x60mm)。根据SinoVoip的信息,将会出现金属外壳,因此板卡芯片的冷却将通过外壳得到改善。
内部存储 (eMMC)
与其他竞争对手相比,SinoVOIP 决定添加 eMMC 芯片。如果您计划将此产品用作网关防火墙桥接设备,那么考虑到您必须使用的 microSD 卡的速度相对较低,这是明智的一步。根据个人经验,测试具有双以太网端口的其他品牌时,您很可能需要使用 V30 或 V60 类型的卡,以确保获得最大的读/写速度。话虽如此,eMMC 选项可以解决这个问题,因此最终用户无需购买卡来加载操作系统文件。
软件支持
到目前为止,我们还没有关于 Banana Pi BPI-M2S 板的更多信息。最有可能的是,它将支持 Android 和 Linux 操作系统。双以太网端口很可能在该板上用于运行 OpenWrt 以及在 FreeBSD 操作系统下运行的 OPNsense 发行版。Amlogic作为一家公司一直对GPU硬件加速提供良好的支持,因此我们期望Kodi能够更流畅地播放视频文件和流。有关董事会公告的更多详细信息,请访问Banana Pi 的官方 Twitter 帐户。
实际应用
网络安全解决方案
如前所述,对于有兴趣向现有家庭/办公室路由器添加额外安全保护层的用户来说,该板是理想选择。此外,当使用迷你 PC 或笔记本电脑连接到非安全网络时,它可以作为一个出色的网络安全保护解决方案进行便携式使用。您只需要一个 5V 2A 电源即可开始使用。
摄像头监控
Banana Pi BPI-M2S 的另一个应用是将其用作开源摄像头监控解决方案。该板具有双 MIPI 接口。使用它们,您可以连接两个相机模块。
这种低成本的摄像头解决方案可以节省大量资金,而且您可以将其放置在各种环境中,例如工厂或其他需要监督的地点。最后也是最后一点,有兴趣探索此选项的用户会很高兴知道,使用 POE(以太网供电)扩展板,还可以通过以太网电缆为板供电。
由于该板的外形尺寸相对较小(65 x 65mm),真正需要无线连接支持的用户将需要购买单独的 WiFi 和蓝牙扩展板。它不是必备项目,但有些用户可能需要这个选项,因此我们决定指出这一点。
以太网
40文章
5480浏览量
173203 -
接口
33文章
8770浏览量
152367 -
千兆网口
13浏览量
3604 -
banana pi
1文章
116浏览量
3152 -
香蕉派
1文章
24浏览量
3841
香蕉派 banana pi BPI-M2 四核单板计算机
Banana Pi BPI-M2 Pro开源硬件单板计算机,Amlogic S905X3 四核A55 64位处理器设计
香蕉派 BPI-M2 Pro单板计算机,采用Amlogic S905X3 四核A55 64位处理器设计
BananaPi BPI-M2S 是新设计的一款单板计算机,采用Amlogic A311D,NPU for AI 支持 5.0 TOPS算力,板载4G内存和16gb eMMC存储
BananaPi BPI-M2S 采用Amlogic A311D,NPU for AI 支持 5.0 TOPS算力,板载4G内存和16gb eMMC存储
香蕉派 BPI-CM4计算机模组,采用Amlogic A311D芯片方案,兼容树莓派 CM4模组
Banana Pi BPI-R2 Pro开源路由器开发板采用瑞芯微(Rockchip) RK3568芯片方案设计
AMLOGIC A311D开发板demo板
BPI-M2S Amlogic A311D开发的AI开发板参数详情
香蕉派 BPI-M2S采用Amlogic A311D/S922x芯片设计,支持2千兆网口 4GB RAM 16GB eMMC
BananaPi BPI-M2S 采用Amlogic A311D开发的AI开发板,NPU AI 支持 5.0 TOPS算力,
Raspberry Pi 与 Banana Pi BPI-M2S:新的单板计算机替代方案可能更大
