支持PD输入全集成15W无线充发射SOC芯片ip6822
jf_63984471 来源:jf_63984471 作者:jf_63984471 2023-08-24 10:37 次阅读
**1 **特性
**符合****WPC QI **标准
² 支持BPP、PPDE、EPP 协议
● **集成****2P2N H **桥驱动
² 外加全桥功率MOS
² 支持5W~15W 充电
● **集成****ASK **通讯解调模块
● **集成****10bit ADC **
² 支持空载和带载异物检测
² 支持NTC 温度检测
² 支持线圈电压最大振幅限制
集成DP&DM **PD **快充
² 支持DP/DM 引脚申请适配器快充
² 支持PD3.0 快充协议
² 快充电压支持5V/9V/12V 档位
内置MTP ROM,支持固件升级
支持输入过压/欠压/过流保护
● **支持****CBB/NPO **电容
输入电源动态功率管理(DPM
² 支持5V@500mA 适配器供电
² 支持PC USB 接口供电
系统功耗
² 工作待机功耗10mA
²
睡眠模式下功耗小于50uA
● **3mm*3mm 0.5 pith QFN16 **封装
**2 **应用
智能手机无线充电
智能手表无线充电
**3 **简介
IP6822 是一款高集成度,符合WPC QI 标准的
无线充电发射控制芯片芯片内部集成H 桥驱动模
块、ASK 通讯解调模块、适配器快充Sink 协议等
必要的无线充电资源。
IP6822 内置8-bit MCU 和丰富的外设资源,支
持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。
IP6822 采用QFN16(
3mm*3mm)封装,配
合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB 占板面
积,方便应用到空间紧凑的产品设计中。
**4 **** H **桥驱动
IP6822 内置两个对称的的半桥驱动模块,外置N+PMOS H 桥。驱动模块的死区时间和驱动强度可以
软件配置不同档位。在EMI 电磁兼容测试时,可以通过配置低档驱动能力,改改善EMI 裕量,从而节省外
部RC 器件。
IP6822 使用20mΩ采样电阻对 H 桥电流进行低侧采样,采样信号的RC 滤波器件应靠近IC 放置,避
免噪声干扰。
**5 ****ASK ** 通讯解调 **/FSK **调制
IP6822 内置ASK 解调模块,对于接收设备发出的ASK 调制信号,IP6822 分别采集线圈电压和电流进
行ASK 信号解调和解码。系统根据ASK 解码数据实现qi 无线充电协议。
IP6822 内置FSK 调制功能,通过FSK 调制,IP6822 可以向接收设备发送信息,实现PPDE、EPP、
MPP 等协议。
**6 ** 输入快充
IP6822 内置USB PD 协议,通过CC1,CC2 引脚向PD 适配器申请电压。
IP6822 内置DP/DM 类的适配器快充协议,通过DP、DM 引脚向适配器申请电压。
**7 **** NTC **温度保护
IP6822 的LED1 引脚分时复用实现LED 指示灯和NTC 检测功能。NTC 电阻推荐参数B=3950,100k。
IP6822 的NTC 检测引脚可以输出20uA 恒流源,外接100k NTC 电阻,20uA 恒流源在NTC 电阻上
形成电压,IC 内部ADC 检测此电压实现温度保护。如果不使用NTC 功能,该引脚接100K 电阻到地。
用户在自定义NTC 温度保护阈值时,按以下步骤进行:
1、查阅NTC 电阻的数据手册,找到温度-阻值关系表;
2、根据保护温度点,找到对应的电阻值R_NTC,则内部ADC 检测电压进行保护的阈值为:
V_NTC = R_NTC * 20uA(单位mV);
3、使用原厂提供的参数配置上位机软件,将V_NTC 配置到固件中,新的温度保护阈值即生效;
4、标准固件中NTC 保护阈值设置为60℃(
480mV),当检测到NTC 电压低于480mV 时保护。NTC 恢
复阈值设置为50℃(
700mV),当检测到NTC 电压高于700mV 时恢复充电。
**8 **充电指示灯
IP6822 内置的指示灯模型算法,支持用户自定义充电指示灯(需要使用原厂提供的PC 上位机),将
固件导入到上位机软件,在软件界面上配置指示灯效果,导出新的固件即可得到所需的指示灯效果。只有
LED2 支持呼吸灯,LED1 不支持呼吸灯配置。
**9 ** 固件升级
IP6822 集成MTP ROM,支持固件多次升级,固件下载接口为DP/DM 引脚。下载固件需使用原厂提
供的烧录器。
  • led
    led
  • 芯片
  • soc
    soc
  • PD
    PD
    IP6824,15W无线SOC芯片
    IP6824 是一颗全集成QI 无线发射控制SOC. 1 特性 ●
    发表于 07-20 11:17
    智融SW5106 无线充电发射全集成 SOC
    概述 SW5106 是针对无线充电发射15W 功率的全集成 SOC 芯片
    发表于 10-21 14:42
    供应SW5106无线充电发射全集成SOC芯片
    发表于 11-11 10:49
    无线 IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器
    `IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制
    发表于 08-24 15:05
    智融15W无线发射芯片SW5100通过QI认证
    `了解更多请致电小向:***QQ:2401667787微信:xiangxiao369258147 智融一级代理有上10人软硬件团队。智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线
    发表于 05-28 11:14
    IP6808-UA,15W无线问世
    兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W
    发表于 08-19 20:31
    IP6826支持PD输入全集成15W无线发射SOC芯片
    支持PD输入全集成15W无线
    发表于 09-09 21:02
    苹果15W弹窗无线方案
    `IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持
    发表于 12-02 19:30
    智融SW5001集成输入15W无线发射端Power Stage 芯片
    `【智融SW5001 】集成输入15W TX无线Power Stage,
    发表于 04-06 19:51
    “SW5001智融15W无线解决方案”无线的便利,你体验过吗?
    是由一颗移动电源主控芯片SW6208,支持数码管显示,加上一颗无线发射集成功率级
    发表于 05-13 10:21
    15W无线充电发射IC IP6822 ,支持QC/PD协议
    支持12V供电IP6822支持15W应用的无线充电发射S
    的头像 发表于 08-24 10:41 1915次阅读
    <b class='flag-5'>15W</b><b class='flag-5'>无线</b>充电<b class='flag-5'>发射</b>IC <b class='flag-5'>IP6822</b> ,<b class='flag-5'>支持</b>QC/<b class='flag-5'>PD</b>协议
    IP6829支持PD输入全集成15W 无线充电发射SOC
    IP6829支持PD输入全集成5W/7.5W/10
    发表于 08-10 19:25 35次下载
    IP6826:支持 PD 输入全集成15W无线充电发射SOC
    IP6826:支持PD输入全集成15W无线充电
    发表于 08-10 19:28 32次下载
    IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片
    IP6822无线充电发射控制SOC简介IP6822是一款高集成度,符合WPCQI标准的
    发表于 06-06 12:57 5次下载
    英集芯IP6829 PD输入全集成 5W/7.5W/10W/15W无线充电发射SOC民信微
    英集芯IP6829支持 PD 输入全集成 5W/7.5W
    发表于 11-01 20:42 8次下载
