由于生产工艺的复杂性和质量控制的挑战,锂电池生产中存在着各种问题。如在电池材料、电芯及PACK封装等环节上容易出现划痕、露箔、气泡、褶皱、暗斑、亮斑和掉料等各种缺陷问题。这些缺陷不仅会导致产品质量下降,还可能引发严重的安全事故。因此,实时、准确地检测和排除缺陷成为了提高生产效率和产品质量的关键。本文将探讨锂电池生产中的缺陷检测需求,并介绍海伯森检测技术在该领域的应用。
海伯森作为国内一线高端智能传感器生产企业,始终深耕工业传感技术创新研发,不断开拓锂电行业市场应用,解决客户各种检测难题,满足锂电生产的多场景检测应用。海伯森3D闪测传感器HPS-DBL系列采用新型闪测技术,具有识别精度高、测量视野无死角、检测节拍快和2D/3D复合等优点,可用于锂电池材料局部或模组外观的全尺寸、高精度3D测量。而HPS-LCF系列3D线光谱共焦传感器则采用新型光谱共焦成像的原理,克服了对镜面、透明、吸光等材质物体的检测难点,在锂电池材料表面缺陷、边缘毛刺、涂胶质量3D检测等方面发挥作用。
此外海伯森的HPS-CF系列光谱共焦位移传感器基于光谱共焦法原理,可以实现对透明、高反光、强吸光等复杂材料表面轮廓的亚微米级精度的在线检测。同轴测量结构,4通道同步测量,支持双头测厚,镜面兼容角度±62°,漫反射表面±88°,在线检测速率可达72kHz,在锂电池生产中应用广泛。这款传感器具备最快35000线/秒的超高扫描速率,一次扫描即可生成3D点云数据,能有效检测出电池正负极材料外观、电池壳体尺寸和焊接点等的缺陷。
与此同时,海伯森光学视觉检测系统的应用,使得锂电池生产检测更加精确、高效,有力地推动了锂电池产业的健康快速发展。这个结合了光学、机械、电子、软件等前沿技术的检测系统,不仅突破了行业瓶颈,也在性能上业界领先,满足了高速运动场景下的微米/亚微米级的精度检测,适用于各种3C电子产品、半导体材料、锂电新能源和精密工件等材料的检测。
海伯森光学视觉检测技术已在锂电池生产中得到广泛应用。其通过图像处理和人工智能算法,能够快速准确地检测锂电池的各类缺陷。具体而言,海伯森光学视觉检测技术可以应用于电极片、电解液、焊接、外观和组装所有环节的检测。而且,相比传统的检测方法,海伯森光学视觉检测技术具有明显优势。海伯森光学视觉检测技术通过自动化设备和算法,可以实现全自动的检测过程,减少误差。海伯森光学视觉检测技术还可以同时检测多个缺陷指标,全面评估产品质量,提高检测的全面性和准确性。更重要的是,海伯森的检测技术能够实时监测并反馈检测结果,及时发现并解决问题,降低生产风险和损失。
值得注意的是,在提高生产效率的同时,电池厂商必须解决产能与良率的矛盾。这些工艺链中的质检需求催生了机器视觉及核心部件的应用增长。海伯森光学视觉检测系统的引入,有效地应对了这一挑战,通过实现各环节的精确检测,确保了锂电池产品的质量和性能。
锂电池生产检测是保障产品质量和安全的重要环节,如何对各个生产环节进行精准测量和检测,以提高电池良率,是当前行业亟待解决的重要课题。海伯森3D线光谱共焦传感器和光学视觉检测技术,以其优越的性能,赋能智能制造、精密测量,为锂电池产业的健康快速发展提供了强大的技术支持。
传感器
2548文章
50642浏览量
751740 -
锂电池
259文章
8018浏览量
169428 -
制造
2文章
502浏览量
23967 -
检测
5文章
4433浏览量
91353 -
海伯森
59浏览量
115
