有一点智能断路器是能够关合、承载和开断正常或异常回路条件下的电流的开关装置。是电力系统的保护和操作的重要电气装置,可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护。
断路器的结构很多,型式各异,但基本上均由导电主回路、绝缘支撑件、灭弧室和操动机构几部分组成。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器。
CN8031专为电力产品定制马达驱动芯片,该驱动芯片在4.5V至24V的电动机电源电压下工作,根据逻辑控制,它可以提供高达1.5A(ESOP-8)或 1A(SOT23-6)的输出电流。
CN8031是用于驱动可逆电机的H桥电机驱动器,可驱动一个DC电机,一个步进电机的绕组或其他负载;由两个输入引脚控制,两个开/关输入确定输出模式:前进,后退,惯性停车或制动。当两个输入均处于低电平时,可以实现非常低的待机电路电流。
CN8031应用性能及参数:
•宽工作电压范围:4.5V~24V
•强输出能力:持续电流1.0A,峰值电流3A
•低功耗设计:25uA的静态电流
•直流有刷马达驱动模式:前进、后退、拖动及刹车
•输出过热保护功能。
•可提供SOT23-6、SOP8、ESOP8多封装,满足不同应用场景
•在-40~+85°C范围持续工作电流不小于1A
•低MOSFET导通电阻:Rhs =0.6Ω,Rls =0.3 Ω
综上所述,CN8031可以满足低电压、大电流、低功耗、过流保护的运用市场,为智能断路器、智能锁、智能水表、智能气表、玩具等应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此外CN8031还可以原位替换贝岭BL5616,还有一定的性价比,国芯思辰可提供长期稳定的货源和技术支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
继电器
132文章
5334浏览量
148865 -
断路器
23文章
1939浏览量
51734 -
国芯思辰
1046浏览量
1345
