智能水厂中多个设备IP冲突如何进行通讯和网段隔离
wtbl物通博联 来源:wtbl物通博联 作者:wtbl物通博联 2023-08-24 10:59 次阅读
智能水厂中,现场往往配置很多智能设备,如PLC、HMI等,可以实现高效的生产和管理工作,也能实现数字化的管理运维,这一切都离不开数据采集系统的帮助。
想要从设备采集数据,其实就和”怎么将大象装进冰箱“一个道理,重要的是中间的实施过程,而在设备数据采集往往会遇见IP冲突的问题,导致数据无法通讯,也就无法采集起来进行管理控制,进而干扰水务工作的正常开展。
如何在不修改IP的情况解决IP冲突进行数采通讯?可以通过物通博联网段隔离器来实现。网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持2台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过将设备IP转换并设置到统一网段,可以实现网络的智能管理,这样出现故障也能快速诊断排除,比如将多台PLC的IP分配到192.168.1.230以后的IP,这样就能有效避免和其他设备的冲突,而如果新接入设备导致网络异常,就能知道是新老设备IP冲突导致的问题。此外,通过网段隔离也能节省IP资源,为新设备接入提供一定的冗余。
应用场景
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
  • 数据采集
  • IP
    IP
    网段访问网关有什么功能及作用
    网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离IP转换的功能。车间多个设备,如果有不同
    的头像 发表于 11-21 14:33 102次阅读
    跨<b class='flag-5'>网段</b>访问网关有什么功能及作用
    工业以太网网段隔离NAT如何实现
    的基础。但因IP冲突带来的网络问题,严重影响生产业务正常开展。 对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案,可以将PLC、HMI、CNC等
    的头像 发表于 08-16 16:16 293次阅读
    工业以太网<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离</b>NAT如何实现
    NAT网段隔离器在工业场景的作用
    在工业网络场景,越来越多会应用到NAT技术,比如车间设备IP地址冲突、厂区之间有系统互联需求但使用了同网段、需要隐藏工业现场的
    的头像 发表于 08-05 13:30 275次阅读
    NAT<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离</b>器在工业场景的作用
    工厂局域网设备IP冲突的解决方案
    在网络世界,每个设备都需要一个独特的标识来确保信息的准确传输,这就是IP地址。然而,在工厂局域网,我们可能会遇到设备
    的头像 发表于 07-30 15:45 285次阅读
    工厂局域网<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>冲突</b>的解决方案
    NAT工业通信网关,让同网段相同IP设备轻松联网
    的问题,进而导致无法正常通信,远程监控也就无从谈起。 针对这种情况,物通博联推出NAT工业通信网关,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离
    的头像 发表于 07-26 17:22 282次阅读
    NAT工业通信网关,让同<b class='flag-5'>网段</b>相同<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>设备</b>轻松联网
    NAT网关实现工业设备网段隔离,解决IP冲突问题
    在制造业工厂,存在大量已经提前布设好的通信网络,通过实现设备联网数据采集,可以实现设备的远程监控与远程控制,从而为高效率生产带来各种智能应用。但在新
    的头像 发表于 06-20 14:11 522次阅读
    NAT网关实现工业<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离</b>,解决<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>冲突</b>问题
    如何解决工厂相同IP设备冲突故障问题
    随着网络规模的不断扩大,相应的IP地址资源也越来越捉襟见肘,IP地址冲突现象与日俱增。特别是在工业场景,很多相同设备会放在相似的网络环境
    的头像 发表于 06-13 17:30 456次阅读
    如何解决工厂<b class='flag-5'>中</b>相同<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>冲突</b>故障问题
    网段IP耦合器(PLC网段转换器)是什么?
    上述操作,受到厂家的不喜。 对此,物通博联提供跨网段IP耦合器(PLC网段转换器)的解决方案,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨
    的头像 发表于 04-18 15:29 418次阅读
    跨<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>IP</b>耦合器(PLC<b class='flag-5'>网段</b>转换器)是什么?
    网段IP耦合器是什么?跨网段IP耦合器的功能作用
    通过别的网段访问,网络耦合器能够解决跨网段访问的问题。 车间多个设备,如果具有相同的IP地址,则可以统一成同
    的头像 发表于 04-18 09:25 414次阅读
    网段隔离器如何实现IP隔离转换配置
    推出具备IP隔离和NAT转换功能的网段隔离器,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨
    的头像 发表于 03-29 10:54 659次阅读
    <b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离</b>器如何实现<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>隔离</b>转换配置
    工厂中有多个设备相同IP且无法修改,如何接入局域网
    进行物联网改造。对此,物通博联提供基于网段隔离器(NAT网关)的解决方案。 网段隔离器(NAT网关)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC
    的头像 发表于 03-15 17:15 576次阅读
    工厂中有<b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>设备</b>相同<b class='flag-5'>IP</b>且无法修改,如何接入局域网
    IP转换网关(网段隔离网关)是什么?有什么功能
    IP转换网关(网段隔离网关),解决NAT转换和设备联网问题,快速实现设备上网与实时通信。 IP
    的头像 发表于 03-11 17:43 778次阅读
    <b class='flag-5'>IP</b>转换网关(<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>隔离</b>网关)是什么?有什么功能
    智能工厂多网段设备如何实现NAT转换和跨网段访问
    设备和系统,如PLC、HMI、CNC、MES等,它们分别属于不同的网段,彼此之间无法直接进行通讯。为了让这些设备能够互相访问,我们需要为它们
    的头像 发表于 01-18 17:26 533次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>工厂多<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>设备</b>如何实现NAT转换和跨<b class='flag-5'>网段</b>访问
    网段IP耦合器就是网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨
    的头像 发表于 12-26 15:55 542次阅读
    发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
    发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网
    的头像 发表于 12-07 09:32 4544次阅读
