解析优化的调度逻辑和cuda实现
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 作者:GiantPandaCV 2023-08-24 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0x0. 前言
这篇文章来解析一下Megaton-LM涉及到的一个优化gradient_accumulation_fusion。这里fusion的意思是在gemm接口中会将当前的结果累加到先前计算的梯度上,所有这些都在一个操作中完成,可以避免多次访问global memory提升算子的带宽。下面解析一下这个优化的调度逻辑和cuda实现。
https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda 这个仓库整理了一些cuda优化相关链接以及大模型训练推理相关的知识链接(large-language-model-note子目录下),欢迎查看。
0x1. 调度逻辑解析
gradient_accumulation_fusion的调度逻辑是和LinearWithGradAccumulationAndAsyncCommunication这个类的实现有关的,LinearWithGradAccumulationAndAsyncCommunication 这个类又被包了一层变成 linear_with_grad_accumulation_and_async_allreduce 这个函数,这个函数又给RowParallelLinear和ColumnParallelLinear这两个实现模型并行的Linear类使用。
下面解析一下linear_with_grad_accumulation_and_async_allreduce这个函数(https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM/blob/main/megatron/core/tensor_parallel/layers.py#L356-L446):
#这部分定义了一个函数,名为linear_with_grad_accumulation_and_async_allreduce,
#它接收七个参数:输入张量、权重张量、一个可选的偏置张量和3个布尔标志。
deflinear_with_grad_accumulation_and_async_allreduce(
input:torch.Tensor,
weight:torch.Tensor,
bias:Optional[torch.Tensor],
gradient_accumulation_fusion:bool,
async_grad_allreduce:bool,
sequence_parallel_enabled:bool,
)->torch.Tensor:
"""带有反向传播的异步通信和梯度累积融合的线性层实现.
此函数提供了一个选项,可以将反向传播计算的结果累积到一个现有的梯度缓冲区中,
从而避免在梯度计算后进行额外的加法核操作。
此外,输入梯度的张量并行allreduce可以与权重梯度的计算异步进行。
在使用序列并行的情况下,输入梯度的reducescatter与权重梯度的计算异步进行。
使用此模块需要环境变量CUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONS=1。代码中有一些集合操作,
应该在计算核之前调度,以使通信与计算重叠,这对于加速是必要的,但对于正确性则不是必要的,
因此调度器不会强制这种排序。将CUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONS设置为1会强制按照它们被调用的顺序调度内核。
Arguments:
input(torch.Tensorrequired):输入,类似torch.nn.functional.linear
weight(torch.Tensorrequired):权重,类似torch.nn.functional.linear
bias(torch.Tensoroptional):偏置,类似torch.nn.functional.linear
gradient_accumulation_fusion(boolrequired):执行梯度累积融合,
需要自定义的CUDA扩展模块fused_weight_gradient_mlp_cuda。
要使用gradient_accumulation_fusion,你必须使用--cpp_ext和--cuda_ext安装APEX。
例如:"pipinstall--global-option="--cpp_ext"--global-option="--cuda_ext."
注意,此扩展要求CUDA版本大于或等于11。否则,你必须关闭梯度累积融合。
async_grad_allreduce(boolrequired):异步地与权重梯度的计算进行输入梯度的allreduce。
如果sequence_parallel_enabled为True,这必须为False,因为不执行allreduce。
sequence_parallel_enabled(boolrequired):表示使用了序列并行,
因此在前向传播中,输入是addgather后的,在反向传播中,输入梯度是reducescatter后的。
#这部分创建了一个名为args的列表,它基本上是函数输入参数的集合。
args=[
input,
weight,
bias,
async_grad_allreduce,
sequence_parallel_enabled,
#这部分检查是否已经发出警告。函数使用一个类级别变量warned来记住是否已经向用户显示了警告。
ifnotlinear_with_grad_accumulation_and_async_allreduce.warned:
#这部分检查环境变量CUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONS是否设置为"1"。
#如果没有,并且满足某些条件(sequence_parallel_enabled或async_grad_allreduce),
#它会发出警告。然后将warned标志设置为True,以便不会重复发出此警告。
ifos.environ.get('CUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONS')!="1":
ifsequence_parallel_enabled:
warnings.warn(
"Whenusingsequenceparallelismitisrecommendedtosetthe"
"environmentvariableCUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONSto1for"
"maximumspeedup")
linear_with_grad_accumulation_and_async_allreduce.warned=True
ifasync_grad_allreduce:
warnings.warn(
"Whenusingasyncgradallreduceitisrecommendedtosetthe"
"maximumspeedup")
#最后,函数调用另一个名为LinearWithGradAccumulationAndAsyncCommunication的类并返回其结果。
returnLinearWithGradAccumulationAndAsyncCommunication.apply(*args)
#在函数外部,初始化属性warned为False。这用于检查是否已经向用户发出警告。
linear_with_grad_accumulation_and_async_allreduce.warned=False
解着解析一下LinearWithGradAccumulationAndAsyncCommunication这个类的实现(https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM/blob/main/megatron/core/tensor_parallel/layers.py#L232):
#这定义了一个名为LinearWithGradAccumulationAndAsyncCommunication的类,
#该类继承自torch.autograd.Function。
classLinearWithGradAccumulationAndAsyncCommunication(torch.autograd.Function):
"""Seelinear_with_grad_accumulation_and_async_allreduce"""
#使用两个装饰器标记forward方法。其中@staticmethod表示这是一个静态方法,
#而@custom_fwd是一个自定义装饰器,用于特定的前向传播操作。
@staticmethod
@custom_fwd
defforward(
ctx,
input,
weight,
bias,
sequence_parallel,
#使用上下文对象ctx保存输入和权重,以便在后向传播中使用。
ctx.save_for_backward(input,weight)
#在上下文对象ctx中存储其他变量和标志。
ctx.use_bias=biasisnotNone
ctx.gradient_accumulation_fusion=gradient_accumulation_fusion
ctx.async_grad_allreduce=async_grad_allreduce
ctx.sequence_parallel=sequence_parallel
#如果启用了序列并行,则进行以下操作:
ifsequence_parallel:
#获取模型并行的world_size(通常是参与并行处理的GPU数量)。
world_size=get_tensor_model_parallel_world_size()
#更改输入的第一个维度以考虑模型并行的全部大小。
dim_size=list(input.size())
dim_size[0]=dim_size[0]*world_size
#收集所有GPU上的输入。
all_gather_buffer=get_global_memory_buffer().get_tensor(dim_size,input.dtype,"mpu")
torch.distributed._all_gather_base(
all_gather_buffer,input,group=get_tensor_model_parallel_group()
#更新total_input为收集的数据。
total_input=all_gather_buffer
else:
#如果不使用序列并行,则total_input仅仅是传入的输入。
total_input=input
#对total_input和weight的转置进行矩阵乘法以计算输出。
output=torch.matmul(total_input,weight.t())
#如果提供了偏置,则将其添加到输出中
ifbiasisnotNone:
output=output+bias
returnoutput
@staticmethod
@custom_bwd
defbackward(ctx,grad_output):
#从上下文对象中恢复前向传播保存的张量。
input,weight=ctx.saved_tensors
#从上下文对象中恢复偏置使用的信息。
use_bias=ctx.use_bias
#如果启用了序列并行,要如何获取完整的输入数据。
#它通过分布式的_all_gather_base函数来异步地聚集所有输入。
ifctx.sequence_parallel:
handle=torch.distributed._all_gather_base(
all_gather_buffer,input,group=get_tensor_model_parallel_group(),async_op=True
#HerewerelyonCUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONS=1toensurethatthe
#gatherisscheduledbeforetheinputgradientcomputation
#如果没有启用序列并行,那么完整的输入就是原始输入。
else:
total_input=input
#通过矩阵乘法计算关于输入的梯度。
grad_input=grad_output.matmul(weight)
#如果启用了序列并行,则等待所有聚集操作完成。
handle.wait()
#Doinggather+slicingduringtheNeMoforwardpasscanmakethistensor
#notbecontiguous.PyTorchonlychecksifthetensoriscontiguous,andonly
#clonesitifit'snotcontiguous:
#https://github.com/pytorch/pytorch/blob/c47cf9bc7f9e02f649ab4ed53fe4d35732c92ab6/torch/_refs/__init__.py#L2761
#这些是注释,提到在NeMo的前向传递中,执行gather和slicing操作可能会导致grad_output张量
#不是连续的。PyTorch只检查张量是否是连续的,并且只在不连续时克隆它。
grad_output=grad_output.contiguous()#确保grad_output是连续的
#Convertthetensorshapesto2Dforexecutioncompatibility
#将grad_output张量的形状转化为2D,以确保兼容性。
grad_output=grad_output.view(
grad_output.shape[0]*grad_output.shape[1],grad_output.shape[2]
#同样地,将total_input张量也转化为2D。
total_input=total_input.view(
total_input.shape[0]*total_input.shape[1],total_input.shape[2]
#如果启用了异步的梯度all-reduce,执行该操作。这是一个分布式操作,用于聚合所有工作节点上的梯度。
ifctx.async_grad_allreduce:
#Asynchronousall-reduce
handle=torch.distributed.all_reduce(
grad_input,group=get_tensor_model_parallel_group(),async_op=True
#all-reduceisscheduledbeforetheweightgradientcomputation
#如果启用了序列并行,则不应该在此处启用异步all-reduce(由assert语句确保)。
#接着,创建一个新的sub_grad_input张量,并执行一个reduce_scatter操作。
#这是一个分布式操作,它会将输入的梯度从所有工作节点上聚合到一个工作节点上。
assertnotctx.async_grad_allreduce
sub_grad_input=torch.empty(
dim_size,dtype=input.dtype,device=torch.cuda.current_device(),requires_grad=False
#reduce_scatter
handle=torch.distributed._reduce_scatter_base(
sub_grad_input,grad_input,group=get_tensor_model_parallel_group(),async_op=True
#reducescatterisscheduledbeforetheweightgradientcomputation
#根据是否启用了梯度累积融合,使用特定的CUDA操作或标准的矩阵乘法来计算权重的梯度。
#这个条件检查是否启用了梯度累积融合。梯度累积通常在小批量训练中用于累积梯度以在较大的有效批量上更新模型。
ifctx.gradient_accumulation_fusion:
ifweight.main_grad.dtype==torch.float32:
fused_weight_gradient_mlp_cuda.wgrad_gemm_accum_fp32(
total_input,grad_output,weight.main_grad
elifweight.main_grad.dtypein(torch.float16,torch.bfloat16):
fused_weight_gradient_mlp_cuda.wgrad_gemm_accum_fp16(
else:
raiseRuntimeError("Unsupportedgradienttypeforgradientaccumulationfusion")
#在梯度累积融合的情况下,设置grad_weight为None,
#这意味着梯度已经在前面的CUDA函数中直接更新了(weight.main_grad),所以在这里没有返回值。
grad_weight=None
else:
grad_weight=grad_output.t().matmul(total_input)
#如果使用偏置,则计算关于偏置的梯度。
grad_bias=grad_output.sum(dim=0)ifuse_biaselseNone
#如果启用了序列并行,等待上述操作完成,并返回计算得到的梯度。
handle.wait()
returnsub_grad_input,grad_weight,grad_bias,None,None,None
#如果启用了异步all-reduce,等待all-reduce操作完成。
handle.wait()
returngrad_input,grad_weight,grad_bias,None,None,None
可以看到gradient_accumulation_fusion这个优化作用于Linear层中对weight求梯度的时候,调用了apex库提供的2个fuse cuda kernel原地更新了weight的梯度。
0x2. fused_weight_gradient_mlp_cuda 实现
fused_weight_gradient_mlp_cuda接口分别为float32和float16/bfloat16提供了2个cuda kernel实现,我们先看一下上层的接口。(https://github.com/NVIDIA/apex/blob/master/csrc/megatron/fused_weight_gradient_dense.cpp)
//定义了一个名为wgrad_gemm_accum_fp32_cuda_stub的函数原型。这是一个CUDAC++函数,
//用于处理float32数据类型的权重梯度累积。该函数接受三个at::Tensor参数:
//input_2d,d_output_2d,和d_weight。
voidwgrad_gemm_accum_fp32_cuda_stub(
at::Tensor&input_2d,
at::Tensor&d_output_2d,
at::Tensor&d_weight
//定义了一个名为wgrad_gemm_accum_fp16_cuda_stub的函数原型,与上面的函数类似,
//但它是为float16数据类型设计的。
voidwgrad_gemm_accum_fp16_cuda_stub(
at::Tensor&d_weight
PYBIND11_MODULE(TORCH_EXTENSION_NAME,m){
m.def("wgrad_gemm_accum_fp32",&wgrad_gemm_accum_fp32_cuda_stub,"wgradgemmaccuminfp32");
m.def("wgrad_gemm_accum_fp16",&wgrad_gemm_accum_fp16_cuda_stub,"wgradgemmaccuminfp16");
接下来解析一下wgrad_gemm_accum_fp32这个kernel,对应 https://github.com/NVIDIA/apex/blob/master/csrc/megatron/fused_weight_gradient_dense_cuda.cu 这个文件。
//这个函数是一个封装了NVIDIAcuBLAS库中的cublasGemmEx函数的C++函数,
//专门用于执行BFloat16(BF16)的矩阵乘法(GEMM)操作。
//函数的名称为gemmex_wrapper,它的设计意图是提供一个简单的接口,
//使得PyTorch可以方便地利用cuBLAS中的高效GEMM操作,特别是当使用BFloat16数据类型时。
//BF16TensorcorewrapperaroundcublasGEMMEx
voidgemmex_wrapper(
cublasHandle_thandle,//cuBLAS库的句柄,用于管理cuBLAS调用。
cublasOperation_ttransa,
cublasOperation_ttransb,//这两个参数描述了两个输入矩阵A和B是否需要转置。
//定义了矩阵A,B和输出矩阵C的维度。具体来说,矩阵A的维度为mxk,
//矩阵B的维度为kxn,输出矩阵C的维度为mxn。
intm,
intn,
intk,
constfloat*alpha,//标量系数,用于计算alpha*A*B。
at::BFloat16*A,//输入矩阵A,它们都是BFloat16数据类型。
intlda,//这个参数是矩阵A的leadingdim,通常与矩阵的行数相同。
at::BFloat16*B,
intldb,
constfloat*beta,//标量系数,用于计算beta*C。
float*C,//输出矩阵C,它是float数据类型。
intldc){//矩阵C的leading维度,通常与矩阵C的行数相同。
//使用TORCH_CUDABLAS_CHECK宏调用了cublasGemmEx函数。这是cuBLAS库中用于执行混合精度矩阵乘法的函数。
//cublasGemmEx函数的参数主要用于描述输入和输出矩阵的属性,以及要执行的具体操作。
//在这里,输入矩阵A和B都是BFloat16数据类型,而输出矩阵C是float数据类型。
//CUDA_R_16BF和CUDA_R_32F是枚举值,用于描述矩阵的数据类型。
//CUBLAS_GEMM_DEFAULT_TENSOR_OP是一个枚举值,指示cuBLAS使用默认的TensorCore操作来执行GEMM。
TORCH_CUDABLAS_CHECK(cublasGemmEx(
handle,
transa,
transb,
m,
n,
k,
alpha,
A,
CUDA_R_16BF,
lda,
B,
CUDA_R_16BF,
ldb,
beta,
C,
CUDA_R_32F,
ldc,
CUDA_R_32F,
CUBLAS_GEMM_DEFAULT_TENSOR_OP));
//类似上面的函数,用于执行FP16的矩阵乘法
//FP16TensorcorewrapperaroundcublasGEMMEx
voidgemmex_wrapper(
intm,
intn,
intk,
constfloat*alpha,
at::Half*A,
intlda,
at::Half*B,
intldb,
constfloat*beta,
float*C,
intldc){
handle,
transa,
transb,
m,
n,
k,
alpha,
A,
CUDA_R_16F,
lda,
B,
CUDA_R_16F,
ldb,
beta,
C,
CUDA_R_32F,
ldc,
CUDA_R_32F,
//类似上面的函数,用于执行FP32的矩阵乘法
//FP32wrapperaroundcublasGEMMEx
voidgemmex_wrapper(
intm,
intn,
intk,
constfloat*alpha,
float*A,
intlda,
float*B,
intldb,
constfloat*beta,
float*C,
intldc){
handle,
transa,
transb,
m,
n,
k,
alpha,
A,
CUDA_R_32F,
lda,
B,
CUDA_R_32F,
ldb,
beta,
C,
CUDA_R_32F,
ldc,
CUDA_R_32F,
//这个函数wgrad_gemm_accum_fp32_cuda是一个模板函数,用于在CUDA上执行累加的权重梯度计算(矩阵乘法)。
//它使用了前面提到的gemmex_wrapper函数,该函数是NVIDIAcuBLAS库中的cublasGemmEx函数的封装,
//用于执行高效的矩阵乘法。
template
voidwgrad_gemm_accum_fp32_cuda(T*input,T*d_output,float*d_weight,intin_dim,inthidden_dim,intout_dim){
//获取当前CUDAcuBLAS句柄。
cublasHandle_thandle=at::getCurrentCUDABlasHandle();
//获取CUDAStream。
cudaStream_tstream;
//从cuBLAS句柄获取当前CUDA流。
cublasGetStream(handle,&stream);
//定义矩阵乘法的标量系数,用于计算alpha*A*B+beta*C。
constfloatalpha=1.0;
constfloatbeta=1.0;
//使用CUBLAS_OP_N和CUBLAS_OP_T作为参数,表示输入矩阵不需要转置,但d_output矩阵需要转置。
//使用输入矩阵input和输出矩阵的梯度d_output作为输入,将结果存储在权重梯度d_weight中。
gemmex_wrapper(
handle,
CUBLAS_OP_N,
CUBLAS_OP_T,
in_dim,
out_dim,
hidden_dim,
&alpha,
input,
in_dim,
d_output,
out_dim,
&beta,
d_weight,
in_dim);
//这是为数据类型at::Half(即半精度浮点型,也称为FP16)显式实例化的wgrad_gemm_accum_fp32_cuda函数。
//使用此数据类型的版本,可以进行更快速的计算,尤其是在支持FP16计算的硬件上。
templatevoidwgrad_gemm_accum_fp32_cuda(at::Half*input,at::Half*d_output,float*d_weight,intin_dim,inthidden_dim,intout_dim);
templatevoidwgrad_gemm_accum_fp32_cuda(at::BFloat16*input,at::BFloat16*d_output,float*d_weight,intin_dim,inthidden_dim,intout_dim);
templatevoidwgrad_gemm_accum_fp32_cuda(float*input,float*d_output,float*d_weight,intin_dim,inthidden_dim,intout_dim);
//这个函数名为wgrad_gemm_accum_fp32_cuda_stub,从名字中可以看出这是一个为CUDA定义的存根函数。
//它处理输入的张量,调整它们的维度,然后调用对应的CUDA模板函数来完成具体的操作。
at::Tensor&input,
at::Tensor&d_output,
at::Tensor&d_weight
at::Tensorinput_2d,d_output_2d;
//inputtensor:collapsetothefirstdim
autoin_sizes=input.sizes();
//如果input张量的维度大于2,它将最后一个维度以外的所有维度折叠为第一个维度,
//使其成为一个2D张量input_2d。否则,它将使用原始input张量。
if(input.dim()>2){
input_2d=input.view({-1,in_sizes[in_sizes.size()-1]});
}else{
input_2d=input;
//d_outputtensor:collapsetothefirstdim
//类似地,如果d_output张量的维度大于2,它也会进行同样的维度转换。
//否则,它会使用原始的d_output张量。
autod_out_sizes=d_output.sizes();
if(d_output.dim()>2){
d_output_2d=d_output.view({-1,d_out_sizes[d_out_sizes.size()-1]});
}else{
d_output_2d=d_output;
//hidden_dim是input_2d的第一个维度的大小。
constinthidden_dim=input_2d.size(0);
//in_dim是input_2d的第二个维度的大小。
constintin_dim=input_2d.size(1);
//out_dim是d_weight的第一个维度的大小。
constintout_dim=d_weight.size(0);
//使用DISPATCH_FLOAT_HALF_AND_BFLOAT宏来基于input_2d的数据类型调用相应的函数。
//这意味着,根据输入数据的数据类型(浮点、半精度或BFloat16),
//它将选择正确的版本的wgrad_gemm_accum_fp32_cuda函数进行调用。
DISPATCH_FLOAT_HALF_AND_BFLOAT(input_2d.scalar_type(),0,"wgrad_gemm_accum_fp32",
input_2d.data_ptr(),
d_output_2d.data_ptr(),
d_weight.data_ptr(),
in_dim,
hidden_dim,
out_dim);
注意,在Kernel中这里会将当前的结果累加到先前计算的梯度上,所有这些都在一个操作中完成,这是fuse的思想,可以避免多次访问global memory提升算子的带宽。
审核编辑:彭菁
  • 逻辑
  • 异步通信
  • 函数
  • 大模型
原文标题:0x3. 总结
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入Linux内核:进程调度的核心逻辑实现细节
    ,背后都离不开内核调度算法的精准操控。今天,我们就从优先级、调度算法、时间片分配到底层实现,全方位拆解Linux内核进程调度的核心逻辑。 一
    的头像 发表于 12-24 07:05 4705次阅读
    深入Linux内核:进程<b class='flag-5'>调度</b>的核心<b class='flag-5'>逻辑</b>与<b class='flag-5'>实现</b>细节
    用于vGPU的GPU调度程序
    )。由于NVidia背景基于Sun Microsystems,因此SunOS / Solaris中有更复杂的处理器调度程序示例。 SunOS / Solaris公平共享调度程序(FSS)(实现共享,包括
    发表于 09-11 16:37
    CUDA教程之Linux系统下CUDA安装教程
    CUDA教程之1:Linux系统下CUDA安装教程
    发表于 06-02 16:53
    粒子群算法城镇能源优化调度问题
    粒子群算法城镇能源优化调度问题,一、简介1 粒子群算法的概念粒子群优化算法(PSO:Particle swarm optimization) 是一种进化计算技术(evolutionary
    发表于 07-07 06:04
    什么是CUDA
    的时间尽可能清晰的了解这个深度学习赖以实现的基础概念。本文在以下资料的基础上整理完成,感谢以下前辈提供的资料:CUDA——“从入门到放弃”我的CUDA学习之旅——启程介绍一篇不错的CUDA
    发表于 07-26 06:28
    什么是CUDA
    什么是CUDA
    发表于 09-28 07:37
    基于MAPSO算法的水库优化调度与仿真
    提出改进的自适应粒子群优化算法(MAPSO),引入种群熵判断粒子群优化算法(PSO)是否陷入局部最优,动态改变算法惯性权重,并将该算法用于单个水库的优化调度。建立水库
    发表于 04-20 10:00 8次下载
    调度自动化系统在优化电网调度中的应用
    调度自动化系统在优化电网调度中的应用
    发表于 02-07 18:01 6次下载
    城市轨道交通调度优化
    为了合理高效地制定城市轨道交通调度方案,实现客流与车次的优化配置,提出了一种基于细菌觅食优化算法的城市轨道交通调度
    发表于 11-22 11:36 7次下载
    城市轨道交通<b class='flag-5'>调度</b><b class='flag-5'>优化</b>
    基于MES作业计划与调度优化
    云制造技术给制造企业带来机遇的同时,也为其制造执行系统MES的设计与实现带来了新的挑战。为了解决单件小批MES中作业计划与调度优化问题,首先设计了一个从作业计划静态制定,到作业执行情况实时监控与主动
    发表于 12-01 17:24 0次下载
    基于MES作业计划与<b class='flag-5'>调度</b><b class='flag-5'>优化</b>
    柔性工艺与车间调度集成优化实现
    实现柔性工艺与车间调度集成优化,在考虑工件特征的加工工艺、次序及加工机器的柔性基础上,以最小化最大完工时间为优化目标,提出一种基于交叉变异的人工蜂群算法。该算法针对柔性工艺与车间
    发表于 12-06 14:50 0次下载
    柔性工艺与车间<b class='flag-5'>调度</b>集成<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>实现</b>
    基于模拟退火的DPR系统划分-调度联合优化算法
    的重构区域划分和任务调度决定了整个系统的性能,因此如何对DPR系统的逻辑资源划分和调度问题进行建模,并设计高效的求解算法是保证系统性能的关键。在建立划分和调度模型的基础上,设计了基于模
    发表于 05-13 10:39 5次下载
    CUDA矩阵乘法优化手段详解
    单精度矩阵乘法(SGEMM)几乎是每一位学习 CUDA 的同学绕不开的案例,这个经典的计算密集型案例可以很好地展示 GPU 编程中常用的优化技巧。本文将详细介绍 CUDA SGEMM 的优化
    的头像 发表于 09-28 09:46 3006次阅读
    CUDA核心是什么?CUDA核心的工作原理
    CUDA核心(Compute Unified Device Architecture Core)是NVIDIA图形处理器(GPU)上的计算单元,用于执行并行计算任务。每个CUDA核心可以执行单个线程的指令,包括算术运算、逻辑操作
    发表于 09-27 09:38 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>CUDA</b>核心是什么?<b class='flag-5'>CUDA</b>核心的工作原理
    深入浅出理解PagedAttention CUDA实现
    vLLM 中,LLM 推理的 prefill 阶段 attention 计算使用第三方库 xformers 的优化实现,decoding 阶段 attention 计算则使用项目编译 CUDA 代码
    的头像 发表于 01-09 11:43 4357次阅读
    深入浅出理解PagedAttention <b class='flag-5'>CUDA</b><b class='flag-5'>实现</b>
