电力变压器常见故障的分析判断
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-08-24 11:31 次阅读
电力变压器常见故障的分析判断
电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气味、变色、温度及其它现象的变化来判断变压器的运行状态,分析事故发生的原因、部位及程度。从而根据所掌握的情况进行综合分析,结合各种检测结果对变压器的运行状态做出判断。
直观判断
声音
正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。
(1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力设备(如大型电动机),负载变化较大,因五次谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声。此时,再参考电压与电路表的指示,即可判断故障的性质。然后,根据具体情况改变电网的运行方式与减少变压器的负荷,或停止变压器的运行等。
(2) 音响较大而噪杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应当停止变压器的运行进行检查。
(3) 音响中夹有放电的“吱吱”声时,可能是变压器或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时应清除套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。如果是器身的问题,把耳朵贴近变压器的油箱,则会听到变压器内部由于有局部或电接触不良而发出的“吱吱”或“噼啪”的声,且此声音随离故障部位远近而变化。若站在变压器跟前就可听到“噼啪”声音,有可能接地不良或未接地的金属部分静电放电。此时,要停止变压器运行,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。
审核编辑:汤梓红
  • 电力
  • 电力变压器
  • 变压器
    变压器常见故障及处理
    变压器故障可分为内部故障和外部故障,内部故障是指变压器本体内部绝缘或绕组出现的
    发表于 11-01 09:24 37次下载
    矿井地面变压器的异常运行和常见故障分析
    矿井地面变压器的异常运行和常见故障分析 摘要:变压器在矿井的地面供电系统中起着至关重要的作用,通过对变压器的异常运行情况、
    发表于 11-17 11:03 15次下载
    电力变压器故障模式的分析
    电力变压器故障模式的分析 摘 要 对大型电力变压器进行了
    发表于 11-26 16:41 29次下载
    高原地区配电变压器常见故障分析及预防知识
    高原地区配电变压器常见故障分析及预防知识   配电变压器的运行条件一般都比较简陋,露天放置且要经受高温、严寒、风吹日晒的考验,尤
    发表于 12-10 09:07 1800次阅读
    变压器异常运行和常见故障分析
    变压器异常运行和常见故障分析   变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器的异常运行情况、
    发表于 12-14 08:55 2061次阅读
    变压器常见故障的声响判断及处理
    变压器常见故障的声响判断及处理    变压器 运行时,电流通过铁心产生交变磁通就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,声响的
    发表于 01-14 08:43 1834次阅读
    电力变压器常见故障
    本视频主要详细介绍了电力变压器常见故障,分别是异常响声、温度异常、线路泿涌电流、制造工艺不良以及绝缘老化。
    的头像 发表于 10-24 16:37 1.4w次阅读
    变压器常见故障分析判断方法
    发表于 04-27 17:31 9712次阅读
    干式变压器常见故障的原因和解决措施
    变压器能够实现电力系统中电压等级的转换,在长距离电力传输中得到非常广泛的应用,有效解决了电能传输过程中的能量损失。而干式变压器变压器中的一
    的头像 发表于 07-26 10:30 2w次阅读
    电力变压器常见故障分析判断
    发表于 03-16 10:36 2236次阅读
    变压器常见故障变压器渗油的解决方案
    变压器常见故障变压器渗油的解决方案
    发表于 03-07 11:24 9次下载
    东莞电源箱维修服务中心站:电力变压器常见故障分析判断
    产品的维修价格为原新产品的15%-35%不等,我司是按故障的难易程度和所花时间进行评估定价,不知原价格则通过双方协商来定价。 修复时间:标准维修时间为5-7个工作日,加急抢修为1-2个工作日;若遇到特殊情况则不按此标准执行。 保修时间
    的头像 发表于 10-19 09:53 532次阅读
    电力变压器常见故障分析判断
    的头像 发表于 07-25 10:03 379次阅读
    配电变压器常见故障及维护管理
    和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器
    的头像 发表于 08-08 11:18 943次阅读
    配电变压器常见故障及解决措施
         配电变压器电力系统中占据着至关重要的地位,一旦发生故障,将会直接或间接地影响到工业、农业生产和人民群众的正常生活。通过认真总结和分析配电
    的头像 发表于 08-08 08:52 1171次阅读
