一、什么是混合云?
简单来说,混合云是指将公有云和私有云结合在一起的混合IT基础设施。混合云将传统的本地基础设施、公 共云环境和私有云服务连接并统一在一个环境中,致力于实现一个共同目标。
混合云的好处:
1、灵活性:混合云为用户提供了明显的灵活性优势。设置混合云的组织可以在必要时将工作负载迁移到传 统基础设施和供应商的公共环境之间。这允许用户在不同的环境中处理各种数据源,并相应地调整其基础设施。
2、成本效率:混合云最突出的优势是成本效率。混合云允许用户在需要时选择在任何环境中运行工作负载 ,从而使企业只需在需要时部署财务资源即可完全控制成本。
3、安全性和弹性:混合云提供了令人难以置信的高水平安全性。我们可以将敏感数据存储在私有云或具有单租户访问权限的本地。这为企业提供了独特的安全级别,因为企业可以在完全独立的环境中运行敏感工作负载。
4、可扩展性:与单一公共或私有云环境相比,混合云提供了更多的资源选项和扩展空间。这使得提供部署和最终扩展资源变得更容易,以满足不断增长的流量需求。当私有基础设施的需求激增且容量达到时,组织可以快速过渡到公共云环境。
5、简化:对于需要在不同计算环境之间轻松迁移的企业来说,混合云是一个很好的解决方案。不同的云解决方案相互配合,使业务运营更加简化。
二、什么是多云?
相比之下,多云解决方案是一种由多个云服务(例如SaaS、PaaS和 IaaS)组成的方法,这些服务通常来自 多个提供商,从而防止供应商锁定。该解决方案可以由公共云或私有云组成,其中不同的云通常用于完全不同的目的。
多云的好处:
1、最大限度地发挥每个云的潜力:根据速度、性能、可靠性、地理位置、安全性和合规性要求等变量优化 云中的工作负载。云提供商不断投资于产品创新。多云允许我们在新技术进入市场时利用它们,而不会限制单个提供商的多种选择。
2、避免供应商锁定:多云系统可以在任何地方快速灵活地进行构建。使用多云策略时,我们并不局限于单一云提供商。可以选择最能满足公司要求的选项,同时降低过度依赖某一云时可能出现的成本、互操作性和数据问题。
3、成本效益和灵活性:通过使用多云环境可以减少我们的IT支出,并让我们可以自由地从各种云供应商中进行选择,并允许我们根据自己的要求进行扩展或缩减。
4、安全和法规遵从性:无论服务、供应商或环境如何,多云方法都允许我们部署和扩展工作负载,同时在所有工作负载中一致地实施安全策略和合规性技术。
5、可靠性和冗余:停机风险降低,因为一个云中的中断不一定会影响其他云中的服务。如果一个云出现故障,请求可以重新路由到另一个准备就绪的云。
三、多云和混合云有什么区别?
混合云和多云模型表面上可能看起来很相似,并且经常被错误地互换,但是,两种云模型之间存在结构差异,这表明这些模型本质上是不同的。多云方法是指同一类型的云系统存在多个云部署,无论是公共云还是私有云,并且来自多个不同的供应商。相比之下,混合云是指多种部署类型(公共、私有或内部部署)的可用性。
混合云模型允许企业同时在私有环境和公共云中部署工作负载,随着需求和成本的变化轻松在两者之间传输数据。混合云还允许遗留应用程序在本地部署服务器上运行,但仍将它们作为企业整体托管平台的一部分。多云方法可能涉及两个或多个公共或私有云提供商或环境。这为企业提供了针对不同应用程序、数据库或操作系统扩展虚拟基础架构的能力,但它与混合云模型有着本质上的不同。这里需要注意的是,我们不能同时采用混合云和多云。云要么是互连的(混合云),要么是独立的(多云)。在以企业数字化为主导的市场中,拥有多个云部署(无论是公共云还是私有云)在企业中变得越来越普遍 ,因为他们寻求平衡安全性和性能,同时确保成本保持在最低水平。
混合云
1文章
187浏览量
11135
