高级负载诊断功能助力缩短24 VDC配电的工厂停机时间
jf_pJlTbmA9 来源:e2echina.ti 作者:e2echina.ti 2023-08-24 13:37 次阅读
Other Parts Discussed in Post: TPS274C65
工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器 (PLC) 系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是 24 VDC 电源,它用于为工厂中的不同控制系统配电。
如果 24 VDC 配电出现问题,由于缺乏负载诊断数据,通常需要花费较长时间进行调试,其中包含基本步骤(如“电源正常的 LED 是绿色还是红色?”)或侵入性调查(如模块拆卸),这会增加停机时间并降低生产力。
电流检测是一种负载诊断,当添加到 24 VDC 配电网络时,可以改进数据收集,从而可以诊断过载电流、断线和老化的机械系统,或者识别负载是否正确开启。
通过模数转换器 (ADC) 和电流检测放大器或集成电流监测的高侧开关来检测电流的功能随时可实现。然而,鉴于隔离栅、有限的 ADC 通道数量或 ADC 通道路由等因素,电流检测难以实现且成本高昂。
在不使系统过于复杂的情况下实现电流检测的一种方法是使用具有集成式 ADC 的高侧开关。TPS274C65 采用 6mm x 6mm 方形扁平无引脚封装,其中包含四个 65 mΩ 高侧开关,与市场上类似的工业高侧开关相比,功率耗散降低了 38%。高侧开关通道和 ADC 可通过串行协议接口通信进行控制和配置。TPS274C65 中集成了电流检测电路和 ADC,使其能够通过数字输出模块中的隔离栅传输电流检测数据,由于所有的路由都发生在芯片内部,因而减少了 ADC 通道的路由。此外,该器件还可以检测内部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的温度,并检测输入和输出电压。
图 1 的方框图说明了数字输出模块中的 TPS274C65 如何帮助增加通过隔离栅发送回 PLC 控制器的数据量。
wKgaomSji8eAeb0xAACewOeXUPc753.jpg图 1:数字输出模块中 TPS274C65 的应用
现在,我们来看一下 TPS274C65 在工厂应用中的场景,如数字输出,远程输入/输出 (I/O) 模块,以及机器人、计算机数控机床和多载波系统等大型系统。
通过电流检测缩短调试时间
如上所述,在没有诊断数据的情况下,修复系统可能需要花费较长时间进行调试或侵入性调查(如模块拆卸)。这对于机器人和机床等复杂系统来说较为棘手。TPS274C65 中的集成式 ADC 能够进行现场和远程检查,以此来确定不同传感器、继电器和子系统的正确配电,这有助于消除潜在的根本原因,并使用户能够更快地发现问题。通过此类监测,还可以让用户知晓子系统是否出现故障,例如,如果需要现场调试,他们可以带上备件。
图 2 展示了数字输出、远程 I/O、机器或机器人应用中的配电网络命令中心。这种细节水平有助于提供更多信息,帮助找到系统离线的根本原因。
wKgZomSji8eAeWk9AADMdBqc_UQ492.jpg图 2:TPS274C65USB 评估模块 GUI
通过电流检测实现预测性维护和预测性解决方案,防患于未然
更进一步说,拥有显示系统在故障前如何运行的诊断数据,可以建立一个预测性解决程序,防止未来的机器出现同样的故障。例如,通过电流检测来确定小型电机或执行器是否消耗更大的电流来执行相同的功能,这可能意味着它出现老化迹象、接近故障或某些机制可能需要维修
TPS274C65 的集成式 ADC 可以收集此类数据来执行预测性维护和预测性解决方案,从而确保停机时间在计划范围内。例如,捕获电磁阀的负载电流曲线可以检测其性能是否随时间变化。电磁阀是否还可继续使用,或是否需要更换?
图 3 展示了集成式 ADC 如何检测电磁阀的负载电流曲线。
(b)
图 3:TPS274C65 电流检测功能示例:显示电磁阀负载电流曲线的示波器屏幕截图 (a);从 TPS274C65 ADC 读出的电磁阀负载电流曲线 (b)
结语
TPS274C65 适用于工厂自动化系统的电流检测功能有助于缩短停机时间并提高生产力。归根结底,通过采用工具箱中的这款工具,可以使配电更加智能。
其他资源
如需开始评估 TPS274C65 的性能,请查看 TPS274C65 四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关评估模块。
如需了解更多有关 TI 不断壮大的高侧开关产品系列的信息,请参阅高侧开关页面。
审核编辑:汤梓红
  • 负载
  • 控制器
  • ti
    ti
  • adc
    adc
    LABVIEW 如何记录机器开机时间停机时间,和总运行时间
    功能:当开关按下代表机器运行,释放代表机器停止运行。要求1:设备运行时间代表当天开机的总时间,过完24点会重新开始计时。要求2:开关每次按下记录开
    发表于 09-18 20:00
    热插拔功能消除停机时间
    热插拔功能消除停机时间 ,这上领域很有用的PDF资料。
    发表于 01-07 10:26 0次下载
    热插拔功能消除停机时间
    在采用故障容限电源架构的应用中。热插拔功能消除停机时间
    发表于 05-24 17:12 0次下载
    如何维修飞剪机轴磨损才能缩短停机时间
    如何维修飞剪机轴磨损才能缩短停机时间
    发表于 02-15 12:00 10次下载
    烟道循环风机轴磨损后怎么修,能缩短停机时间
    发表于 03-07 15:28 7次下载
    如何减少数据迁移期间的停机时间和成本?
    系统因负载、生产力下降、使得客户不堪重负:IT 停机会给公司带来沉重打击,耗费巨额成本。因此,SNP北美云业务负责人 Darren Shaw 在这篇文章中建议,数字化转型项目过程中发生的停机时间
    的头像 发表于 01-19 04:16 3637次阅读
    消除设备非计划停机时间:AI改变维护方式
    现代社会严重依赖机械,交通、能源供应、农业生产、工业制造都离不开机械设备的驱动。当机器发生故障出现非计划停机时,不仅会影响生产,甚至可能带来巨大经济损失。随着人工智能的兴起,非计划停机时间将极大减少,AI将改变现有维护方式。
    的头像 发表于 02-23 15:17 849次阅读
    消除设备非计划<b class='flag-5'>停机时间</b>:AI改变维护方式
    高级负载诊断功能助力缩短24 VDC配电工厂停机时间
    在工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器 (PLC) 系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是
    的头像 发表于 05-14 11:31 447次阅读
    <b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>缩短</b><b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>VDC</b><b class='flag-5'>配电</b>的<b class='flag-5'>工厂</b><b class='flag-5'>停机时间</b>
    的头像 发表于 06-12 03:03 336次阅读
    再制造:缩短停机时间、节约更换成本的轴承磨损修复技术
    的头像 发表于 03-02 10:57 702次阅读
    再制造:<b class='flag-5'>缩短</b><b class='flag-5'>停机时间</b>、节约更换成本的轴承磨损修复技术
    Atonarp 质谱分析仪减少设备停机时间
    Aston 原位质谱仪可以进行快速, 化学特异性原位定量气体分析, 以实现准确和快速的腔室吹扫终点检测. 与典型的基于时间的清洗程序相比, 这可以节省大量的设备停机时间
    的头像 发表于 06-21 10:40 335次阅读
    电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因
    当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短
    的头像 发表于 06-30 16:16 1704次阅读
    TPS274C65有助于缩短24 VDC配电工厂停机时间并提高生产力
    在工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器 (PLC)系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是
    的头像 发表于 07-04 11:16 1026次阅读
    TPS274C65有助于<b class='flag-5'>缩短</b><b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>VDC</b><b class='flag-5'>配电工厂</b><b class='flag-5'>停机时间</b>并提高生产力
    高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电工厂停机时间
    的头像 发表于 07-08 10:54 424次阅读
    <b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>缩短</b> <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>VDC</b> <b class='flag-5'>配电</b>的<b class='flag-5'>工厂</b><b class='flag-5'>停机时间</b>
    利用智能eFuses最大限度地缩短系统停机时间
    电子发烧友网站提供《利用智能eFuses最大限度地缩短系统停机时间.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:25 0次下载
    利用智能eFuses最大限度地<b class='flag-5'>缩短</b>系统<b class='flag-5'>停机时间</b>
