如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
jf_pJlTbmA9 来源:e2echina.ti 作者:e2echina.ti 2023-08-24 13:37 次阅读
RS-485 接口因其稳健性和长距离通信能力而广泛用于工业应用。自 RS-485 标准于 1998 年推向市场以来,电子系统的尺寸和复杂性不断增加。许多终端设备(例如电机驱动器PLC 和工业 PC)现在都需要高速 (>10Mbps) 通信。TI 的 THVD1550 是新款 TI RS-485 收发器,可支持高达 50Mbps 的数据速率。在本文中,我将向您展示如何评估 THVD1550 在这种高速传输下的功率耗散。这样,您可以了解功率消耗情况并评估系统的热性能。
要计算功率损耗,您可以将功率分成几个部分。成功评估每个部分后,将所有部分相加可得到总功率。当器件在没有外部负载的情况下上电时,该集成电路 (IC) 本身会消耗功率。如果您在其输出引脚上添加负载,该器件会提供驱动负载的功率。由于 RS-485 具有差分信号,负载通常加在 A 和 B 引脚之间。
进一步研究负载,您可以将负载分为两种类型:阻性和容性。阻性负载本身会消耗一些功率,而容性负载仅在其极板之间传输能量,无任何能量损失。由于每种类型的特性不同,功率计算方式有所不同。
图 1 是三种类型的功率耗散图。
1:典型 RS-485 收发器的电流流动
PDic(蓝色)是器件自身消耗的功率。PDdc(红色)是来自阻性负载的功率,PDac(绿色)是来自容性负载的功率。总功率是所有这三个部分的总和,使用公式 1 计算得出。
要计算 PDic,您可以使用数据表中的静态电源电流值 Icc。THVD1550 中的典型值为 700µA。(在本文中,我将使用典型值;例如,Vcc 为 5V。)根据电压和电流值,可以使用公式 2 计算器件功率。
如果在总线上放置阻性负载,驱动器会在阻性负载上产生电压 (Vod)。RS-485 标准要求 54Ω 电阻上的最小 Vod 为 1.5V。在典型情况下,THVD1550 的驱动器在 54Ω 上产生 2.7V,这意味着器件电流为 50mA。
这里重要的是,您需要区分负载的功率耗散和器件的功率。要了解器件的热性能,只需关注器件的功率。因此,公式 3 从电源总功率 (Vcc*I) 中减去负载功率 (I2*R):
下面,我们来看看开关功率,即驱动容性负载所需的功率。为了简化计算,将差分电容器分成两个接地的单端电容器(图 2)。
2:典型 RS-485 收发器的等效容性负载
每个电容器上的信号幅度为 Vod,频率为数据速率的一半(图 3)。尽管 A 和 B 引脚上的电压相反,但它们消耗的功率相同。
3:RS-485 收发器输出引脚的信号
在这里,您还需要考虑器件的寄生电容。在一些数据表中,它被称为 Cod。我们取 SN65HVD82 的典型值 8pF。假设负载电容为 50pF。现在,图 2 中每个电容器 C 的容值是 50pF + 8pF 之和。开关功率与频率和振幅有关。在每次充电期间,从电源消耗的能量等于公式 4:
其中 Vc 是电容器上的电压。
在每一时刻,流过电容器的瞬时电流为 C(dVc/dt)。您可以对一段时间内的瞬时功率进行积分,得出为电容器充电所需的能量。因此,可通过公式 5 计算驱动容性负载的功率:
在得出所有三个部分耗散的功率值后,公式 6 可计算出总功率为:
在 THVD1550 数据表的第 7.5 节中,表格显示了器件功率耗散的测试数据,其中电源电压为 5.5V,温度为 125°C,数据速率为 50Mbps,这是一种最坏情况。这些值包括一些非理想因素,如直通电流,因此可用于评估系统设计中器件的最大功率耗散。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 收发器
  • ti
    ti
  • RS-485
    EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
    发表于 05-26 11:41 2356次阅读
    EMC COMPLIANT <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>保护电路
    有关隔离RS-485收发器的7个设计问题
    是什么?信号速率(速度)与电缆长度成反比关系。准确的关系取决于电缆本身的电阻和电感。在建设RS-485网络时,电缆的选择可以和收发器一样重要,以确保在必要的距离内进行可靠的通信。图1是信号速率到电缆长度
    发表于 08-11 12:35
    RS-485功率损耗的降低
    RS-485网络的功率损耗 RS -485网络中许多数据采集或收集属于小型、手持式、电池供电设
    发表于 06-17 05:00
    RS-485自动收发收发器工作原理揭秘
    RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动
    发表于 07-12 07:37
    隔离型RS-485收发器设计问题总结
    近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS-485
    发表于 07-29 07:26
    隔离型RS-485收发器设计有什么问题?
    您是否正在搜寻有关RS-485的更多信息?我们特意根据TI E2E™社区的反馈,汇编了关于隔离型RS-485收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于RS-485隔离信
    发表于 07-31 07:50
    RS-485收发器怎么保证户外的正常通信?
    RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
    发表于 07-31 06:48
    有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
    寻找有关RS-485的更多信息吗?我们在这里为您提供帮助。基于TI E2E™社区的反馈,我们整理了有关隔离式RS-485收发器设计挑战的最常见问题列表。我们希望该列表将为隔离RS-485
    发表于 08-19 16:09
    RS-485 收发器常见问题解答
    ^2^ R = (Vcc – IR)*I(5)PDac = 22CfVccVod(6)请参阅文章“如何计算高速** RS-485 收发器功率损耗
    发表于 03-09 14:55
    电表应用中RS-485收发器的设计考虑
    电表应用中RS-485收发器的设计考虑
    发表于 12-11 17:15 30次下载
    电表应用中<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>的设计考虑
    EMC COMPLIANT RS-485 收发器保护电路
    发表于 11-02 10:58 3次下载
    发表于 03-19 00:14 17次下载
    如何计算高速RS-485收发器功率损耗
    的头像 发表于 03-14 09:48 1264次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算高速</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    如何计算RS-485收发器THVD1550的功率耗损
    )现在都需要高速 (》10Mbps) 通信。TI 的THVD1550 是新款 TI RS-485 收发器,可支持高达 50Mbps 的数据速率。在本文中,我将向您展示如何评估 THVD1550在这种
    的头像 发表于 07-04 11:35 1666次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>THVD1550的<b class='flag-5'>功率</b>耗损
    如何计算高速RS485收发器的功耗?
    如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进
    的头像 发表于 10-31 14:37 1721次阅读
