测量微电阻的仪器是什么?
测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍测量微电阻的仪器。
一、电桥
电桥是测量微电阻最常用的仪器之一。它是基于电阻的不同测量原理构建的。电桥主要由四个电阻器组成,接收被测电阻的两端分别接在两端电阻器下。如果电桥平衡,那么表示被测电阻是精确的。使用电桥可以测量微电阻的电阻值和温度系数,还可以衡量铜线和其他电阻元件的电阻值。
二、四线法电阻仪
四线法电阻仪是测量微电阻最精确的仪器,它使用两组电线。一组电线用于传输电流,另一组电线用于度量电阻并检测电压。由于使用四线法电阻仪时电压是外部电源提供的,不会影响电阻值,因此可以得出精确的微电阻度量结果。
三、Kelvin测量系统
Kelvin测量系统是由Kelvin引入的,它也是一种检测微电阻的高度准确的方法。Kelvin测量系统使用四根电极将被测物件连接到测量回路中。当使用两根电极表示电源,另外两根用于检测电压时,Kelvin测量系统具有优异的高精度和灵敏度,特别适用于测量低电阻值。
四、差分测量
差分测量技术是一种常见的检测微电阻的方法,它是利用差分放大器对电压进行测量,并使用显示屏进行读数。
差分测量涉及到两个电路,一条电路包含被测电阻,另一条电路是对比电路,两个电路共享一个单电源,差分放大器从被测电阻通到对比电路,将其差别读数显示在显示屏上。通过这种方式可以快速、准确地测量微电阻。
五、交流电流法
交流电流法是一种常见的测量微电阻的方法之一,它通过利用小振幅交流电流预先传递物质和电阻体上,调节扫描条件,然后在不同条件下对物质进行扫描,以测量电阻。通过该方法,可以得出物质的电阻信息。
六、阻带法
阻带法是一种快速、廉价且准确的测量微电阻的方法。它是通过传送一个通过之前已知电阻的电流,测量通过被测电阻的电流,然后将结果分类为通过和不通过两种情况,以得到更准确的电阻值和温度系数。
七、热电法
热电法是一种利用温度差异测量电阻的方法。它使用电源产生恒定的电流,并使用一个或多个热电极(如PT100)测量温度。利用这种方法测量微电阻时,先将电缆两端连接到被测电路中,然后通过电流传输产生热量,然后通过热电极测量电路温度差。根据Ohm定律,根据热释放和温度差异,可以估计微电阻的电阻值。
总之,选择合适的工具对于精确测量微电阻是至关重要的。根据您的实际需求,您可以选择上述其中一个或多个仪器。每个仪器都有不同的测量原理和系统,因此,了解这些方法的优势和不足,以及如何确定一个精确的微电阻测量值,是非常重要的。
电阻器
21文章
3779浏览量
62114 -
差分放大器
8文章
449浏览量
52160 -
单电源
188浏览量
24537
