伺服系统震动怎么解决?(经典问答之一)
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-08-22 08:08 次阅读
一、数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调?
应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以把待测的驱动器与参考驱动器的参数设置成一致再试一下。惯量比看了吗?增益是一方面,但也不要忽略了惯量。
二、伺服驱动器,通过调节三环PID控制伺服电机,噪音比较大,但电机并没有震动,载波频率是10KHZ,电流采样速度是0.1us一次,为什么?
噪音的原因:因为没有做输入脉冲滤波,所以才有那个噪音。
三、电机启动不起来而且噪声大振动大是什么原因?
1、脱开载荷;
2、用手盘动,确认灵活、无异常;
3、空载启动实验;
4、检查负载情况。
先看看是不是动平衡出了问题,这是电流声音,其次看电机轴承,最后是驱动器参数,多数是轴承松懈或坏。
四、电动机运行有异常噪音,什么原因和怎么处理?
1、当定子与转子相擦时,会产生刺耳的“嚓嚓”碰擦声,这多是轴承有故障引起的。应检查轴承,损坏者更新。如果轴承未坏,而发现轴承走内圈或外圈,可镶套或更换轴承与端盖。
2、电动机缺相运行,吼声特别大。可断电再合闸,看是否能再正常起动,如果不能起动,可能有一相熔丝断路。开关及接触器触头一相未接通也会发生缺相。
3、轴承严重缺油时,从轴承室能听到“咝咝”声。应清洗轴承,加新油。
4、风叶碰壳或有杂物,发出撞击声。应校正风叶,清除风叶周围的杂物。
5、笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开时,有时高时低的“嗡嗡”声,转速也变慢,电流增大,应检查处理。另外有些电动机转子和定子的长度配合不好,如定子长度比转子长度长得太多,或端盖轴承孔磨损过大,转子产生轴向窜动,也会产生“嗡嗡”的声音。
6、定子绕组首末端接线错误,有低沉的吼声,转速也下降,应检查叫正。
电机噪声很大,是什么原因?如何处理?
原因1:电机内轴承间隙大 处理:更换轴承。
原因2:转子扫堂 处理:重新修理定子、转子。
原因3:磁钢松动 处理方法:重新粘结磁钢。
原因4:电机机体偏转 处理:重新调整机体。
原因5:电机转向器表层氧化、烧蚀、油污凹凸不平、换向片松动 。处理:清洗换向器或焊牢换向片。
原因6:碳刷松动、碳刷架不正 处理:调整。
五、电机有噪声大,什么原因?怎么解决?
依据电机噪声发生的分歧方法,大致可把其噪声分为三大类:
①电磁噪声;②机械噪声;③空气动力噪声。
电磁噪声首要是由气隙磁场效果于定子铁芯的径向重量所发生的。它经过磁轭向别传播,使定子铁芯发生振动变形。其次是气隙磁场的切向重量,它与电磁转矩相反,使铁芯齿部分变形振动。当径向电磁力波与定子的固有频率接近时,就会惹起共振,使振动与噪声大大加强,甚至危及电机的使用寿命。
根据电磁噪声的成因,我们可采用下列办法降低电磁噪声。
⑴尽量采用正弦绕组,削减谐波成份;
⑵选择恰当的气隙磁密,不该太高,但过低又会影响资料的应用率;
⑶选择适宜的槽共同,防止呈现低次力波;
⑷采用转子斜槽,斜一个定子槽距;
⑸定、转子磁路对称平均,迭压严密;
⑹定、转子加工与装配,应留意它们的圆度与同轴度;
⑺留意避开它们的共振频率。
六、新买的电,就是电机和减速机连在一起的那种 SEW的,主要是靠PLC变频器控制,使用的转速很低,大约在25赫兹左右,感觉噪音很大,机械上的主动链轮和被动链轮的角度没有问题,电机底座固定的也很牢固,散热风扇和防护罩没有刮擦,爆闸也是松开的,但是一运转起来噪音非常的大,就好像小区里面变压器发出的声音,为什么?
那就是变频器驱动电机所特有的电磁噪音(吱吱的),没有办法消除掉,但可以减少一点,就是修改变频器参数:把那个载波频率加大一点,噪音就会小一点的。但是加大变频器的载波频率,会导致变频器发热。25赫兹左右低频原本很烦人,刮擦一般音频较高,底座固定的也很牢固要看什么底座,金属板声音会比较大,负载大声音会更大,用螺丝刀顶住耳朵仔细听听音源来自什么地方,要是安装没有什么问题,电机声音大往往是轴承不良,新的应该不至于,可能原本就是这样的,运行正常就行。另外就是控制问题。
七、伺服电机运转时有异响和发热是什么原因?
异响是电机的负载过重,电机的转矩小于负载所需转矩,而电机的堵转转矩大于负载所需转矩。发热就是电机的电流过大(一般发热很正常),若是很烫,或者堵转时间过长很容易烧毁电机(电机退磁)。直白说就是小马拉大车很费力,为了拉动小马就更加的费劲拉车,所以会发热(增加电流),拉车很费劲(异响)。异响是因为伺服电机轴承坏了,发热是电流大,实质是伺服电机为了克服电机轴震动而产生的异常大电流,估计电机坏了,需尽快处理,不然故障会扩大。
八、西门子伺服电机会嗡嗡响是什么问题?
伺服电机出现这种问题有多种原因,一是伺服电机编码器零位不准,也就是编码器零位漂移,二是驱动器刚性不足或参数有问题,三是伺服电机动力线接的可能有问题呀,伺服电机的动力线是不能搞错的,可调换几次看看。四是编码器安装问题或编码器自身有问题,需要认真检查,有同样的伺服电机和驱动器最好相互调换一下试试看。伺服电机有问题,最好找专业人士检修。系统与驱动器故障,电机本身故障;驱动器与实际进给系统的匹配未达到最佳值而引起的,通常只要通过驱动器的速度环增益与积分时间的调节即可进行消除,具体方法为:
1)根据驱动模块及电动机规格,对驱动器的调节器板的S2进行正确的电流调节器设定。
2)将速度调节器的积分时间Tn调节电位器(在驱动器正面),逆时针调至极限(Tn≈39ms)。
3)将速度调节器的比例Kp调节电位器(在驱动器正面),调整至中间位置(Kp≈7~10)。
4)在以上调整后,即可以消除伺服电动机的尖叫声,但此时动态特性较差,还须进行下一步调整。
5)顺时针慢慢旋转积分时间Tn调节电位器,减小积分时间,直到电动机出现振荡声。
6)逆时针稍稍旋转积分时间Tn调节电位器,使电动机振荡声恰好消除。
7)保留以上位置,并作好记录。
本机床经以上调整后,尖叫声即消除,机床恢复正常工作。
九、电机扫堂是什么原因?
电机扫堂就是电机的转子与定子绕组里的硅钢片发生摩擦,一般是轴承坏了,还有可能是轴承走外缘,端盖的轴承位置松动。也有可能是转子走内缘,转子上的轴承位置坏了。最小的一种可能是转子弯曲造成的。轴承磨损或者是轴承座松动会造成的转子偏心。
电机轴上支承圈磨损严重、转子铁心位移,或因其他原因使定子铁心位移,造成电机锥形转子与定子间隙太小发生扫膛。电机严禁“扫膛”,当发生扫膛后,应拆下支承圈进行更换,调整定子转子锥面之间的间隙使之均匀,或送修。
十、交流伺服电机在运行中会出现抖动的现象,问题需怎样解决?
E-1E:指检查不到遥控套准的实际值。
E-2E:指不能传送正常值。
E-3E:指不能检查当前所选单元的状态。
E-4E:指伺服电机当前的运行状态不能被确认。
E-5E:指伺服电机位置电位计不在调整的范围内。
抖动是不正常的吧,可能是由于导轨不顺畅,或者电源不足。把功率调一下,调小点。
  • 驱动器
  • 伺服系统
  • 震动
    伺服系统基本概念和与变频的关系
    伺服系统的基本概念是准确、精确、快速定位。这概念贯穿于伺服系统的设计理念和运行机制中。为了实现这目标,伺服系统采用了多种先进的控制策略和
    的头像 发表于 08-27 15:59 337次阅读
    影响伺服系统稳态速度精度的因素
    伺服系统种高精度、高响应速度的控制系统,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。伺服系统的性能直接影响到设备的运行精度和稳定性。 伺服
    的头像 发表于 07-29 10:46 514次阅读
    开环闭环半闭环伺服系统的区别
    伺服系统是现代工业自动化和精密控制领域中不可或缺的部分。根据控制方式的不同,伺服系统可以分为开环伺服系统、闭环伺服系统和半闭环
    的头像 发表于 06-17 10:09 1735次阅读
    数控机床对伺服系统的要求有哪些?
    伺服系统的性能和稳定性直接关系到数控机床的加工精度和生产效率。本文将从多个方面分析数控机床对伺服系统的要求。 性能要求 2.1 高精度 数控机床的加工精度是衡量其性能的重要指标之一伺服系统
    的头像 发表于 06-14 15:33 1073次阅读
    数控车床伺服系统主要有哪些装置
    数控车床伺服系统是数控车床的核心组成部分,它负责接收数控系统的指令,并精确控制机床各轴的运动,以实现高精度、高速度的加工。数控车床伺服系统主要由以下几个装置组成: 伺服电机
    的头像 发表于 06-14 14:13 1285次阅读
    数控机床伺服系统由什么组成的
    数控机床伺服系统是数控机床的重要组成部分,它负责将数控系统的指令转换为机床各轴的实际运动,从而实现对机床的精确控制。本文将详细介绍数控机床伺服系统的组成、工作原理以及常见故障诊断和排除方法。
    的头像 发表于 06-14 14:10 1126次阅读
    伺服系统与步进系统的区别
    在工业自动化和精密控制领域,伺服系统和步进系统都是常见的控制系统,它们各自具有独特的工作原理和应用场景。本文旨在深入探讨伺服系统与步进系统
    的头像 发表于 06-13 17:17 1065次阅读
    直流伺服系统的结构与工作原理
    直流伺服系统作为种重要的电气传动控制系统,在自动化领域中发挥着至关重要的作用。其结构复杂而精密,工作原理独特,能够实现精确的位置和速度控制。本文将详细介绍直流伺服系统的结构和工作原理
    的头像 发表于 06-12 11:10 967次阅读
    交流伺服系统的组成和应用
    在现代工业自动化和精密控制领域中,交流伺服系统扮演着至关重要的角色。它以其高精度、高稳定性、快速响应和灵活性等优点,广泛应用于各种工业设备、机器人、数控机床等领域。本文将详细阐述交流伺服系统的基本概念、工作原理、组成部分、应用领域以及发展趋势,以期为相关领域的研究和应用提
    的头像 发表于 06-07 14:21 719次阅读
    伺服系统的分类及主要特点
      伺服系统,作为工业自动化领域的重要组成部分,其性能直接影响着整个生产线的效率和精度。随着科技的不断发展,伺服系统也在不断地优化和升级,以满足日益增长的市场需求。本文将详细探讨伺服系统的分类及主要特点,以期为相关领域的研究和实
    的头像 发表于 06-07 12:06 1087次阅读
    伺服系统的结构组成及应用场景
      伺服系统,作为自动化和精密控制领域的关键组成部分,广泛应用于各类工业和科研领域。其高精度、高响应速度以及优良的稳定性使得伺服系统在现代工业中扮演着举足轻重的角色。本文将对伺服系统的结构组成进行详细介绍,并对
    的头像 发表于 06-07 10:58 994次阅读
    伺服系统的基本要求和组成部分
    伺服系统,作为现代工业自动化和精密控制领域的重要组成部分,其性能的稳定性和精确性对于整个系统的运行效率具有至关重要的影响。本文将详细阐述伺服系统的定义、基本要求、基本组成以及其在现代工业中的应用,旨在为读者提供全面、深入的了解。
    的头像 发表于 06-05 15:24 578次阅读
    交流伺服系统一会停会好 | 交流伺服系统的三个闭环的作用
       交流伺服系统一会停会好 如果交流伺服系统工作时出现会停会的情况,可能有以下几个可能的原因: 编码器信号问题:编码器的信号是
    的头像 发表于 03-27 08:38 331次阅读
    浅析伺服系统的发展的几个阶段
    阶段是传统伺服系统的发展。早期的伺服系统采用的是开环控制,即输出信号直接由输入信号决定,没有反馈机制进行实时调节这种系统简单、成本低,但对于精密控制要求较高的应用来说,效果并不理想
    发表于 01-04 10:03 798次阅读
    浅析<b class='flag-5'>伺服系统</b>的发展的几个阶段
    简单认识伺服系统
    伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的
    的头像 发表于 12-05 10:25 1454次阅读
