工业上,除了常见的可见光2D、3D相机外,还有一些特别的相机用于一些特殊应用。
一、红外相机
通常情况下,人眼可见范围为390nm-780nm。波长超过780nm判定为红外光。 红外光一般分为近红外NIR、短波红外SWIR、中波红外MWIR、长波红外LWIR、微波。
红外相机-NIR NIR(近红外)是肉眼不可见的电磁波谱的一部分,NIR的成像并不依赖于颜色,所以可以高精度地可视化任何物体。 NIR光的波长比可见光长,这通常意味着光更容易通过纸张、布料和塑料等材料透射。近红外波长对材料和涂层的反应也与可见光不同。 NIR可以做到:
更容易穿透材料
降低成像对象的颜色饱和度
消除不必要的眩光和反射
忽略各种检测应用中不需要的细节
红外相机-SWIR 短波红外(SWIR)的范围在1050~2500nm之间,它占据了近红外以上的电磁波谱,完全超出了传统硅基成像传感器的能力范围。所以短波红外相机通常使用InGaAs传感器来感知该波段的光。 InGaAs传感器是目前主流的相机技术,工作在900至1700nm的SWIR范围内。与其他SWIR成像方式相比,它们具有相对成本效益和成熟的特点,这使得它们成为包括检测、分类和质量控制在内的机器视觉应用中最常用的技术。 SWIR最有前途的机器视觉应用之一是产品的检测和分类。
红外相机-MWIR MWIR也被称为“热红外”,因为辐射是从物体本身发射的,不需要外部光源来成像物体。两个主要因素决定了物体在热像仪上看起来有多亮:物体的温度和发射率(材料的物理属性,描述了它的辐射效率)。 所有温度高于绝对零度(-273°C/-459°F)的物体都会发出中波红外和长波红外波长(3μm-14μm)的红外辐射,其数量与物体的温度成正比。热成像聚焦并检测这种辐射,然后将温度变化转换为灰度图像,使用更亮和更深的灰色阴影来表示更热和更冷的温度,从而直观地表示场景的热量分布。 MWIR收集3μm至5μm光谱波段的光。当主要目标是获得高质量图像而不是专注于温度测量时,就会使用MWIR相机。 红外相机-LWIR 长波红外(LWIR)是电磁波谱红外波段的细分,可捕获8至14μm长波红外(LWIR)光谱中的红外能量。 LWIR主要目标是专注于温度的测量。
二、紫外相机
从约10nm-400nm的辐射波段称为紫外线辐射,通常分为三个波段:近紫外(200nm-380nm)、远紫外(10nm-200nm)、极紫外(1nm-31nm)。而空气在低于约200nm的波长下是不透明的,也意味着无法进行观察。 近紫外又可以细分为:320nm-400nm的长波UV,也称UV-A;280nm-320nm的中波UV,也称UV-B;200nm-280nm的短波UV,也称UV-C。 工业上使用最常见的紫外波长是365nm和395nm。紫外线可用于机器视觉应用中,以检测使用可见光无法检测到的特征。由于紫外线被许多材料吸收,因此可以捕获产品表面的图像,并且由于它的波长比可见光短,因此会被产品上的表面特征所散射。通常用于高分辨率视频显微镜、电晕检测、半导体检测和无损检测。
三、高速相机
高速摄像机是一种能以小于1/1000秒的曝光或超过每秒250帧的帧速率捕获运动图像的设备。 市场上的高速相机基本可以分为两大类:可以与捕获的视频相同或者更快的速度加载视频的相机,以及捕获整个事件并必须在后续进行数据传输该事件的相机。 这两种类型相机的使用取决于需要拍摄的时间长度,一般分为长时间记录事件和瞬态事件。
长时间记录的事件通常在100 - 300fps的情况下以中等分辨率记录几分钟或者几个小时。在这些事件期间,相机无法存储完整的视频,所以必须将其实时的传输到计算机。传输速度取决于传输介质的吞吐能力。
瞬态事件在几秒钟内发生,通常每秒钟捕获几千帧图像,然后生成一个以GB为单位的RAW原始数据。在拍摄瞬态事件而使用的相机时,要增加拍摄的事件的持续时间,就需要一台具有尽可能多的临时存储容量(RAM)的相机。 高速摄像机主要应用于科研,军事测试以及工业生产评估等领域。例如汽车碰撞测试,焊接过程中的电弧的产生,电池爆炸过程中的有机液体飞溅,像这一类速度非常快的现象必须借助高速摄像机才能清晰的捕捉到。高速摄像机可以在很短的时间内完成对高速目标的快速、多次采样,当以常规速度放映时,所记录目标的变化过程就清晰、缓慢地呈现在我们眼前。
四、偏振相机
偏振相机就是四个不同角度的偏振片(90°, 45°, 135° 和0°) 分别放置于单个像元上,每四个像元一组作为一个计算单元。通过四向偏振器来捕捉画面物体中的不同程度的极化信息,直接体现在拍摄的画面中,可适用于玻璃检测、应力检测等应用;同时还可以检测玻璃、金属等单色或彩色相机难以检测的反光表面。
传统机器视觉无法检测的应力、表面粗糙度、合金成分等应用,而这些都是偏振相机的优势体现,极大地延伸了机器视觉的探测能力。
偏振的应用长期以来一直用于机器视觉检测,以检测应力,检测物体并减少透明物体的眩光。典型的设置需要在目标物体、光源和相机之间安装一个或多个外部偏振片板。各种设置可用于测量材料应力,增强对比度以及分析表面质量的凹痕或划痕。
应力检测 当偏振光穿过透明材料时,偏振光的入射角度将通过物体中的不同应力区域转换为不同的角度。通过将颜色分配给特定的偏振角度,可以可视化缺陷和应力区域。
减少反射 物体会反射光线,使表面检测变得困难。食品和包装检测应用可以通过减少反射和眩光来减少偏振片的使用。
提高对比度 在低光照条件下,可以通过检测物体偏振的角度来改善对比度。上面的例子展示了如何在低光下通过常规成像来改善对比度。
划痕检测 与应力检测类似,使用传统成像很难识别某些缺陷和划痕。为了帮助识别表面缺陷,偏振成像可用于检测透明材料上的划痕。
设备
2文章
4245浏览量
69857 -
工业
3文章
1619浏览量
45751 -
自动化
28文章
5246浏览量
78133
工业自动化和自动化区别是什么
工业自动化包含哪些技术
工业自动化控制设备包括什么设备
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/02/wKgaomZKs3qAcsxSAArWGrhoD1E017.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/65/wKgZomYrbF6AG8cSAAf14rak0dg087.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/0A/wKgZomZB2A-AKlwzAAjJ1I4kY2E077.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/E3/wKgZomY58byAdokjAAgDmqFV4Mk670.jpg)
分布式IO工业自动化数据采集与分析的核心
几种特殊相机有哪些
![几种<b class='flag-5'>特殊相机</b>有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwmGAUWq6AAAT_uwxJPI933.png)
