电源故障之恒流(CC)模式下重载无法启动
思睿达工业通信芯方案 2023-08-22 08:10 次阅读
之前的文章中,在遇到空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题,我们给出了详细的解决方法。本篇文章,我们将介绍另一个难题就是恒流(CC)模式下重载无法启动,我们又该如何去解决呢?
本文的调试方案是基于PWM控制开关CR5268TN样机,以下为测试样机图片:
CR5268TN样机图片
【应用】电源适配器/存储设备电源/充电器等【规格】25V1.2A
【控制IC】CR5268TN
关于CR5268TN:
高能效绿色节能PWM控制开关
产品概述
CR5268TN是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5268TN轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR5268TN提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR5268TN提供DIP-8L的封装。
主要特点
●较低的启动电流 (大约3μA)
●全电压范围待机低于75mW
满足六级能效标准
内置软启动减少MOSFET应力
内建同步斜坡补偿,消除次谐波振荡
内建频率抖动功能,降低EMI
内置65kHz开关频率
轻载降低工作频率
输出二极管短路保护
VDD过压保护功能
内置前沿消隐电路
逐周期过流保护
内置过温保护
过载保护
DIP-8L绿色封装
基本应用
电源适配器充电器存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
【问题描述】
恒流(CC)模式下重载无法启动。
【解决思路】
重载无法启机的原因有很多,以下是可能出现问题的几个要点:
1、VCC启动电阻的阻值不合适。
2、OCP过小,导致无法满载启机。
3、电容的容量不够。
4、前后二极管的导通速度差异过大。
5、环路不稳定。
6、容性负载过大导致。
7、变压器设计问题。
8、PCB板设计问题。
【调通要点】
按步骤来首先检查基本电性以及波形是否有问题,再查看元器件选型是否有问题,最后考虑设计问题,以下是样机部分波形图片:
查看了波形、应力、频率等未发现异常,所以应该不是环路不稳的原因,接下来再考虑元器件选型。以下是我的调试过程:
1
输入电容用的是47uF的容量,较为满足30W的样机,排除输入容量不足的原因,而VCC电容用的是4.7uF,尝试增大VCC电容,发现没有效果。
2
接着再尝试更换启动电阻,发现效果不大,排除启动电阻的原因。
3
由于肖特基二极管用的是速度较慢的管,而前面的二极管用的都是快管,怀疑是否因速度不一致而导致的,更换肖特基后,发现没有改善。
4
输出电容是由5个470uF电容左右的电容并联而成的,而此电路实际上只需要1个470uF电容就能工作,怀疑是否因电容过多导致容性负载过大而导致样机带不起,去掉电容后,发现情况并没有解决。
5
OCP为1.2A,尝试增大OCP到1.8A,发现情况有所改善,但问题没有解决,于是确认了OCP并不是根本原因。
6
由于增大OCP后情况有所改善,怀疑是否因潜在的环路不稳而导致的,于是调试环路,发现有所改善。
【最终结果】
调试完成环路后,样机全电压可以正常带载启机,如下图:
一开始测试的基本波形都正常,显得环路并没有出现问题。而实际上是环路出现的问题导致无法带载启机,像这种难以发现的情况,需要工程师们一步一步的排查原因,这也是开关电源的难点之一。
  • 电源
  • PWM
    PWM
  • 电压
  • 恒流
  • 智能电源
    可调恒压直流电源的最大特点是什么
    可调恒压直流电源是一种功能强大的电源设备,它结合了恒压和两种工作
    的头像 发表于 12-18 10:25 48次阅读
    可调恒压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>直流<b class='flag-5'>电源</b>的最大特点是什么
    带睡眠模式LED驱动芯片——AiP33622/23/25
    的头像 发表于 09-19 09:50 423次阅读
    带睡眠<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED驱动芯片——AiP33622/23/25
    电动机无法启动的原因有哪些
    在工业生产过程中,电动机作为动力源,其稳定运行对于整个生产线至关重要。然而,有时我们可能会遇到电动机无法启动的情况,这不仅影响了生产效率,还可能带来安全隐患。因此,对电动机无法启动
    的头像 发表于 09-14 17:00 1109次阅读
    UV LED供电为什么要选择使用驱动电源
    LED为何一定要供电? 在讨论此议题之前,什么是电源恒压?
    的头像 发表于 08-25 14:55 538次阅读
    LED驱动芯片:现代消费性照明灯具的智能
    组成部分。 首先,LED驱动芯片通过精确的电流控制,确保LED灯具可以稳定工作。 LED是一种半导体发光器件,对于其正常发光和寿命的影响最大的是通入的电流。传统的线性电源或恒压源无法
    的头像 发表于 08-13 11:25 425次阅读
    LED<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动芯片:现代消费性照明灯具的智能<b class='flag-5'>之</b>选
    LED驱动芯片:升压和降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制。 升压和降压是两种常见的LED
    的头像 发表于 08-09 13:47 1877次阅读
    久宇盛FS201-恒压PWM控制IC
    FS201是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制器。芯片内集成控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于
    的头像 发表于 08-08 10:00 1138次阅读
    久宇盛FS201-<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>恒压PWM控制IC
    电源开路时内部有电流和损耗吗
    通常由一个直流电源和一个控制电路组成。直流电源提供稳定的电压输出,而控制电路则根据负载的
    的头像 发表于 07-12 16:20 836次阅读
    请教TI BQ25703是不是不支持CC(),CV(恒压)充电?
    TI BQ25703是不是不支持CC(),CV(恒压)充电的?它是动态调节电流的模式进行充电的吗?看规格书没有设置CC-CV充电的相关寄
    发表于 06-18 18:59
    启动器显示欠压故障怎么办
    故障的主要原因之一。当电源电压低于软启动器的额定电压时,软启动器将无法正常工作,从而出现欠压故障
    的头像 发表于 06-18 16:49 2195次阅读
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    车灯LED电源控制降压芯片AP2403半亮·全亮·爆闪切换 产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压
    发表于 04-23 15:55
    集成模式和高压启动的开关电源芯片U7575主要特点介绍
    集成模式和高压启动的电流模式PWM控制器开关电源芯片U7575是一款针对离线式反激变换器的高
    的头像 发表于 04-16 17:18 1737次阅读
    集成<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>模式</b>和高压<b class='flag-5'>启动</b>的开关<b class='flag-5'>电源</b>芯片U7575主要特点介绍
    CC工作模式电子负载运用
    电子负载是测试电源、电池和其他电子设备性能的设备。在真实世界负载的模拟条件CC工作模式是电子负载最常见和最重要的工作模式之一。在本文中,
    的头像 发表于 03-04 16:21 1164次阅读
    <b class='flag-5'>CC</b>工作<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>下</b>电子负载运用
    电源模块常见故障及原因 无法启动或无输出电压 输出电压波动大 过压保护过载保护触发
    电源模块常见故障及原因 无法启动或无输出电压 输出电压波动大 过压保护过载保护触发 电源模块常见故障
    的头像 发表于 01-26 09:39 1596次阅读
    怎么自制恒压可调电源
    是一种电源供应器,它能够在给定的负载提供恒定的电流和电压输出。这种电源常用于电子实验室、自制电路板和其他需要稳定电流和电压输出的应用中。 了解基本的电子元件和电路基础知识。在自制
    的头像 发表于 12-26 13:55 2724次阅读
